Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur ne s'allume pas, quoi que vous fassiez.
Batterie défectueuse
Il est possible que la batterie de l'ordinateur portable ne puisse plus tenir la charge et ne puisse donc plus l'alimenter. Si la batterie ne se charge pas lorsqu'elle est branchée sur un chargeur, envisagez d'acheter une batterie de rechange.
Chargeur défectueux
Le problème peut venir du chargeur que vous utilisez. Si le voyant de charge est éteint, il pourrait s'agir de votre chargeur plutôt que de votre batterie ; essayez de trouver un chargeur de rechange.
Le clavier ne fonctionne pas ou des touches sont manquantes
La frappe ne fonctionne pas ou certaines touches sont coincées.
Changement complet du clavier
Si le clavier entier ne répond plus, votre meilleure option sera un changement complet. Le tutoriel pour changer le clavier se trouve ici.
Touches coincées en position enfoncée
S'il n'y a qu'un petit nombre de touches qui ne fonctionnent pas et que vous ne pouvez pas appuyer dessus, quelque chose pourrait se trouver en dessous, mais il devrait être assez facile de les remplacer. Vous pouvez déclipser la touche et, espérons-le, nettoyer ce qui se trouve en dessous.
Touches manquantes
Semblable aux touches coincées, sauf que vous aurez besoin d'une touche de remplacement complète.
Écran défectueux
L'écran de votre ordinateur portable ne répond pas ou est déformé.
Écran figé
Si votre écran est figé, éteignez votre ordinateur pour le redémarrer.
Moniteur sombre
Si votre écran est trop lumineux ou trop sombre, les touches F11 et F12 vous permettront de modifier la luminosité.
Écran endommagé
Si l'écran est fissuré ou présente des dommages importants, la seule option sera de le remplacer. Le tutoriel pour le changement écran se trouve ici.
Pixels morts / Distorsion des couleurs
Si votre ordinateur s'allume mais que votre écran présente des pixels manquants qui restent noirs, ou que les couleurs à l'écran ne sont pas celles qu'elles devraient être, alors le problème pourrait venir de votre écran LCD.
Pavé tactile inactif
Votre pavé tactile ne fonctionne pas du tout ou ne suit pas correctement les mouvements.
Pavé tactile figé
Si votre ordinateur est allumé mais que votre clavier/pavé tactile ne fonctionne pas, redémarrez votre ordinateur et assurez-vous que le clavier et le pavé tactile sont activés. Si vous avez besoin d'une solution rapide, branchez une souris externe.
Surchauffe de l'ordinateur portable
Si votre ordinateur portable surchauffe lors d'une utilisation normale, il pourrait y avoir un problème avec votre système de refroidissement.
Ventilateur cassé
Si les ventilateurs ne fonctionnent pas correctement ou sont cassés, vous devrez les remplacer. Le tutoriel pour le remplacement du ventilateur se trouve ici.
Évents/Ventilateurs poussiéreux
Si vos ventilateurs sont couverts de poussière, ils fonctionnent toujours mais ne peuvent pas évacuer la chaleur. Nettoyer la poussière de vos ventilateurs diminuera la température de fonctionnement.
La webcam n'enregistre pas correctement
Si votre webcam est cassée ou n'est pas d'une qualité suffisante, vous pourriez la remplacer.
Lentille endommagée
La lentille de la caméra pourrait être couverte ou endommagée, ce qui diminue la qualité de l'image ou de la vidéo.
Déconnexion logicielle/matérielle
Si votre webcam n'est pas reconnue par l'ordinateur ou si l'image est totalement absente, il se peut que votre webcam soit déconnectée du reste de votre ordinateur et la meilleure solution serait de la remplacer. Le tutoriel pour le remplacement de la webcam se trouve ici
Michael Smith
Membre depuis le 10/19/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Buenas noches soy michael tengo un portátil gateway lt41p10u no me deja formatear por medio de Usb ni a través de ninguna otra unidad vía usb…. Ni mucho formateando el disco en otro equipo e incorporandolo nuevamente en la laptop… la bios no me reconoce las usb bootable pero si los teclados en los puertos.. Necesito que me ayuden por favor me gusta mucho esta laptop… gracias
metal_of_angel_132 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 40
Total : 732
