Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Vous appuyez sur le bouton de marche et essayez d'allumer votre ordinateur portable comme d'habitude, mais il ne répond pas.
Batterie défectueuse
Branchez l'ordinateur portable sur une prise secteur avec le chargeur de votre appareil. Attendez dix minutes et essayez d'allumer votre ordinateur. Cela devrait avoir donné un peu de charge à la batterie et l'ordinateur devrait pouvoir démarrer en étant alimenté uniquement par la prise secteur. Si votre batterie était simplement déchargée, brancher le chargeur devrait résoudre le problème.
Batterie en panne
Si vous remarquez que votre ordinateur portable ne fonctionne que lorsqu'il est branché sur une source d'alimentation, il se peut qu'il y ait un problème avec la batterie. Essayez de brancher l'ordinateur portable avec votre chargeur et de le laisser charger pendant au moins 6 heures. Débranchez l'ordinateur portable et essayez de l'allumer. S'il ne démarre pas sur la seule puissance de la batterie après avoir fonctionné sur secteur, il y a un problème avec la batterie et celle-ci devra peut-être être remplacée.
Impossible de se connecter au réseau sans fil
L'ordinateur portable est allumé et fonctionne correctement, mais il ne se connecte pas à Internet sans fil.
Mot de passe réseau incorrect
Assurez-vous que le mot de passe du réseau sans fil auquel vous essayez de vous connecter est correct. S'il s'agit d'un réseau auquel votre ordinateur est censé se connecter automatiquement, vérifiez s'il vous demande de saisir à nouveau votre mot de passe. Cela peut arriver parfois sur les réseaux enregistrés.
L'interrupteur réseau ou Wi-Fi est enfoncé
Bien souvent, un ordinateur portable possède une touche sur le clavier qui active et désactive la connectivité sans fil. Sur cet ordinateur, il devrait s'agir de la touche F2. Maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez sur F2. Essayez de charger une page dans un navigateur web. Si cela n'a pas résolu le problème, la cause est ailleurs et vous devriez répéter l'opération pour vous assurer que vous n'avez pas simplement désactivé la connectivité sans fil.
Mauvaise connexion sans fil
Si vous avez un câble Ethernet, branchez une extrémité sur le port Ethernet de votre ordinateur et l'autre extrémité sur le port Ethernet de votre routeur sans fil ou de votre modem. Après cela, essayez d'ouvrir une page web. Si la page se charge et que vous semblez avoir Internet, le problème peut provenir de votre routeur sans fil ; vous devriez alors diagnostiquer celui-ci ou contacter votre fournisseur d'accès à Internet.
Carte réseau sans fil défectueuse
Sous Windows, si vous ouvrez l'application Gestionnaire de périphériques et sélectionnez l'onglet Cartes réseau, vous devriez voir votre carte sans fil dans la liste. Si elle n'y figure pas, l'ordinateur ne détecte pas votre carte sans fil. Vous devriez alors commencer par télécharger les derniers pilotes pour cet ordinateur portable. Visitez Support Pilotes sur le site de Gateway et saisissez le numéro de série de votre appareil pour les trouver. Si votre ordinateur portable ne reconnaît toujours pas la carte sans fil après cela, il se peut qu'elle doive être remplacée. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre tutoriel de remplacement.
L'ordinateur portable ne charge pas
Mon ordinateur portable est branché, mais il ne semble pas charger.
Le chargeur n'est pas correctement branché
Assurez-vous que les connexions de charge sont correctement branchées à l'ordinateur portable. Essayez de rebrancher le chargeur à l'ordinateur portable ainsi que le câble d'alimentation du chargeur. Si cela ne résout pas le problème, il se peut qu'il y ait un problème avec l'alimentation électrique.
Les câbles du chargeur sont endommagés
Inspectez les câbles du chargeur pour détecter d'éventuelles entailles, déchirures ou une isolation usée. Si vous en remarquez, le cordon est probablement endommagé et devra peut-être être remplacé. Essayez avec un autre câble.
Le chargeur est cassé
Si le voyant de l'adaptateur ne semble pas allumé et que l'ordinateur ne charge toujours pas malgré un branchement correct, alors l'adaptateur est endommagé.
Si le chargeur s'allume et semble fonctionner normalement, cela peut être le signe que la batterie est HS et doit être remplacée.
Écran noir au démarrage
L'écran de l'ordinateur portable reste noir lorsque je l'allume.
L'ordinateur portable est en veille
Essayez d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier. Si votre ordinateur portable ne sort pas de veille après avoir appuyé sur une touche, appuyez sur le bouton de marche pour le réveiller.
La mémoire vive (RAM) n'est pas correctement insérée
Parfois, si la RAM de l'ordinateur portable n'est pas correctement insérée, l'écran restera noir au démarrage. Pour résoudre ce problème, remettez la RAM en place en la retirant puis en la réinsérant. Vous pouvez apprendre comment retirer la RAM [lien de tutoriel non valide].
Câbles de l'écran mal branchés
Peut-être que la connexion de l'écran LCD à la carte mère n'est pas correctement établie. Assurez-vous que les connexions de l'écran sont bien fixées.
Écran cassé
Si l'écran est endommagé au point qu'aucune luminosité n'est visible, vous devrez remplacer l'écran.
Aucun son ne sort des haut-parleurs
Vous lancez un échantillon audio et aucun son ne sort des haut-parleurs.
Problème de paramètres audio
Assurez-vous que le contrôle du volume sur l'ordinateur portable est réglé au maximum. Vérifiez que le son n'est pas mis en sourdine sur l'ordinateur lui-même et dans le programme depuis lequel vous lisez l'audio. Regardez si quelque chose est branché sur la prise jack pour vous assurer que le son ne sort pas via un casque. Vérifiez si votre ordinateur portable est connecté à un système Bluetooth, car le son pourrait être diffusé ailleurs. Assurez-vous que la sortie audio est réglée sur les haut-parleurs.
Les pilotes audio sont défectueux
Le problème peut provenir des pilotes audio ; essayez donc de les réinstaller et de les mettre à jour. Consultez le site web de Gateway pour le téléchargement : Support Pilotes
Tim Rose
Membre depuis le 03/05/18
392 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 49
Total : 2,724
