Aller au contenu principal
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Page de diagnostic du Gateway ML6720
Clavier
Clavier sale
Si votre clavier ne fonctionne pas correctement ou pas du tout, redémarrez l’ordinateur. Nettoyez le clavier et assurez-vous qu’il ne reste rien dans les interstices de chaque touche.
Informations informatiques obsolètes
Si votre clavier ne fonctionne toujours pas correctement, vous avez peut-être des pilotes obsolètes sur votre ordinateur. Mettez à jour et installez les pilotes et téléchargements les plus récents pour votre ordinateur.
Problèmes de carte mère
Si le problème persiste, il peut s’agir de problèmes matériels. L’ordinateur peut simplement avoir une mauvaise connexion avec la carte mère, ce qui provoque un fonctionnement intermittent ou un dysfonctionnement total. Apporter l’ordinateur portable à une personne spécialisée, comme dans un atelier de réparation, peut aider à établir un diagnostic plus précis.
Cette vidéo peut vous aider durant le processus de diagnostic du clavier.
Batterie
Batterie défectueuse
Si la batterie de votre ordinateur portable ne fonctionne pas correctement, branchez-le d’abord pour vous assurer qu’elle n’est pas simplement déchargée et qu’elle doit être rechargée.
Mettre à jour le logiciel
Si la batterie ne charge plus ou si elle indique qu’elle est pleine tout en ne fonctionnant pas, vous devrez peut-être mettre à jour le logiciel de votre ordinateur portable afin qu’il reconnaisse la batterie.
Adaptateur secteur défectueux
Si les problèmes de batterie persistent, il est possible que la batterie ne soit pas en cause. Retirez complètement la batterie et vérifiez si l’ordinateur portable peut fonctionner uniquement sur secteur avec l’adaptateur. Si ce n’est pas le cas, l’adaptateur secteur est défectueux et doit être remplacé. De plus, si l’adaptateur secteur n’est pas non plus en cause, votre ordinateur portable a peut-être un problème de carte mère. Une assistance supplémentaire est disponible sur ce lien.
RAM
L'ordinateur ne démarre pas/ne boote pas
Parfois, des puces de mémoire mal insérées empêchent l’ordinateur de démarrer. Cela nécessite une vérification pour s’assurer que les puces RAM et les modules de mémoire sont complètement fixés.
L’ordinateur s’allume et redémarre
Votre ordinateur a démarré normalement, mais des écrans bleus apparaissent ou un redémarrage se lance. Il semble que votre ordinateur ait des problèmes inexplicables pour démarrer et accéder aux programmes.
Problèmes de mémoire/non reconnue
La RAM est l’endroit où votre ordinateur stocke des données temporaires ; si des problèmes de mémoire basiques surviennent, cela peut être dû à une défaillance de la RAM.
Système lent, figé ou en panne
Cela se produit après un démarrage normal du système, mais lors d’une utilisation continue, les programmes ralentissent, les sites Web ne se chargent pas, etc. Les dysfonctionnements de la RAM peuvent provoquer le plantage aléatoire de l’ordinateur et effacer tout ce qui se trouve dans la mémoire temporaire.
Si cette aide ne suffit pas à résoudre votre problème, consultez ce lien pour plus d’assistance.
Lecteur optique
Nettoyage du lecteur optique
Si vous rencontrez des problèmes avec le lecteur optique de votre ordinateur portable, c’est-à-dire qu’il ne parvient pas à lire et à faire tourner les disques insérés pour les lire, je suggère d’abord de retirer complètement le lecteur optique et d’essayer d’éliminer la poussière ou la saleté qui pourrait gêner la rotation ou la lecture du disque.
Remplacement du lecteur optique
Si cela ne résout pas le problème, le remplacement complet de la pièce peut être une option raisonnable, car les lecteurs optiques ne sont pas très coûteux à remplacer.
Disque dur
Les problèmes pouvant survenir lors d’une défaillance du disque dur incluent l’impossibilité de charger correctement le disque dur, des fichiers corrompus ou manquants, et/ou l’incapacité d’identifier le disque dur sur l’ordinateur.
Connecteurs défectueux
La première étape du diagnostic consiste à confirmer que les connecteurs du disque dur sont correctement insérés et fermement branchés à leurs emplacements. Si un connecteur est cassé, remplacez-le si nécessaire.
Problèmes logiciels
Si le disque dur est correctement et solidement connecté et que les problèmes persistent, il est possible que le logiciel de l’ordinateur empêche le disque dur d’apparaître dans le système. Pour tester cela, utilisez un câble de connexion pour relier le disque dur à un autre ordinateur et vérifiez s’il apparaît correctement sur l’autre système. Si vous n’avez toujours aucun signal, il est fort probable que le disque dur soit en panne et doive être remplacé.
Toute assistance supplémentaire sur tous les aspects du diagnostic est disponible ici.
Crédits :
Groupe 3
UMass Dartmouth
ENL 266
Nathan DaSilva
Semirah Dolan
Semirah Dolan
Membre depuis le 10/31/16
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 36
Total : 612
