Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Démarrage impossible
L'ordinateur s'allume, mais s'éteint peu après.
Fichiers système critiques manquants
Des fichiers critiques de Windows ou d'un autre système d'exploitation installé peuvent être manquants. Pour effectuer un diagnostic, utilisez un système d'exploitation capable de démarrer depuis un CD, comme Ubuntu, et vérifiez si l'ordinateur peut démarrer dessus. Si l'ordinateur portable démarre correctement sous ce système d'exploitation, vous devrez réparer ou réinstaller votre système d'exploitation principal.
Réinstaller/Remplacer la RAM
Si l'ordinateur ne détecte pas assez de RAM au démarrage, il ne démarrera pas. Il est possible qu'un module de RAM se soit desserré et doive simplement être réinstallé. Pour vérifier, retirez la RAM de l'ordinateur et réinstallez-la dans les mêmes emplacements. Ne touchez pas aux contacts dorés situés vers le bas du module.
Un autre problème pourrait être un module de RAM défectueux. Encore une fois, si l'ordinateur ne détecte pas assez de RAM, il ne démarrera pas. Si vous avez réinstallé tous les modules de RAM et que l'ordinateur ne démarre toujours pas, essayez de remplacer les modules de RAM un par un avec un module fonctionnel.
Carte mère défectueuse
Si les étapes précédentes n'ont pas permis de résoudre le problème, il est possible que votre carte mère soit hors service. Cela peut être dû à plusieurs causes. Si votre carte mère est défectueuse, vous devez la remplacer.
Ne s'allume pas
L'ordinateur ne s'allume pas.
Charger la batterie
Si la batterie n'a pas été chargée récemment, il peut être nécessaire de la charger.
Remplacer la batterie
Si vous avez tenté de charger la batterie et que l'ordinateur ne s'allume toujours pas, retirez la batterie, mais laissez le connecteur CC branché. Si l'ordinateur s'allume, votre batterie est défectueuse et doit être remplacée.
Remplacer l'adaptateur secteur
Il est également possible que la batterie ne chargeait plus parce que l'adaptateur secteur est défectueux. Essayez d'utiliser un adaptateur différent pour voir si ce remplacement permet de charger la batterie.
Remplacer le connecteur CC
Un problème courant avec le MS2285 semble être un connecteur CC défectueux. Voici un lien vers un tutoriel sur la façon de remplacer le connecteur CC.
Les touches ne répondent pas
Lors de la frappe, certaines ou toutes vos touches ne sont pas enregistrées.
Nettoyer le clavier
Si seules certaines touches ne répondent pas, il est probable que votre clavier doive être nettoyé, car de petits débris peuvent gêner le mouvement des touches. Essayez d'utiliser de l'air comprimé ou une petite brosse pour nettoyer autour des touches.
Si certaines touches ne répondent toujours pas, il peut être nécessaire de retirer certains capuchons de touches afin de nettoyer en dessous.
Remplacer le clavier
Si aucune touche ne fonctionne, ou si après le nettoyage certaines touches ne fonctionnent toujours pas, il peut être nécessaire de remplacer le clavier.
Inhabituellement lent lors de l'exécution de plusieurs processus
L'ordinateur met beaucoup de temps à ouvrir/exécuter des programmes
Pas assez de RAM
Pour déterminer la quantité de RAM que votre ordinateur utilise actuellement lors de ce problème, procédez comme suit : Appuyez sur CTRL + ALT + Suppr --> cliquez sur « Démarrer le gestionnaire des tâches » --> Cliquez sur l'onglet « Performance » --> Regardez l'état du graphique « Mémoire ». Cela vous indiquera la quantité de RAM actuellement utilisée et affichera une représentation visuelle de ce nombre par rapport à la RAM totale de votre ordinateur.
Module de RAM défectueux
Il est possible que vous ayez un module de RAM défectueux qui limite votre mémoire. Si c'est le cas, remplacez le module.
Impossible de lire ou d'écrire sur des disques compacts (CD)
Si un CD est inséré, l'ordinateur ne le reconnaît pas
CD défectueux
Il est possible qu'une erreur lors de la gravure du CD le rende illisible. De plus, le disque pourrait être rayé. Pour tester, essayez d'autres disques pour voir si l'ordinateur les reconnaît.
Lecteur optique défectueux
Si les autres CD ne fonctionnent pas, le lecteur doit être remplacé.
Chris mello
Membre depuis le 10/22/14
331 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 membres
36 tutoriels rédigés
5 commentaires
Very well written.
lynnmack43 - Réponse Partager
Excelente información acerca de la laptop.
omarsahagun - Réponse Partager
Great information. Saved me lots of money as I was headed to the store to buy parts I didn't need. Your info got me up and running again and faster too!! Thanks.
asanchez827 - Réponse Partager
So good information. Very useful, clear, and assisting for workshop. Thank you so much.
Roger S.
Roger SEMWAGA - Réponse Partager
How do I know whether or not my ram works
Victor Stefan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 48
Total : 2,671
