Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Si vous avez branché votre adaptateur et qu'un voyant est allumé, mais que l'ordinateur ne reste allumé que lorsqu'il est branché, vous devriez changer la batterie.
Adaptateur secteur défectueux
S'il n'y a aucun voyant allumé au niveau du symbole de la batterie, vous devrez remplacer l'adaptateur.
Clavier/Touche ne fonctionne pas
Certaines touches ou la totalité d'entre elles n'exécutent pas la fonction prévue.
Débris sous les touches
Si vous appuyez sur une touche et qu'elle ne s'enfonce pas, quelque chose est peut-être coincé sous le clavier. Vous devrez utiliser votre doigt ou un petit outil pour soulever délicatement le capuchon de la touche et accéder à la zone située en dessous. Essuyez doucement la touche pour enlever les débris et remettez le capuchon en place. Si vous préférez ne pas retirer les touches, vous pouvez essayer de nettoyer en dessous à l'aide d'une bombe à air comprimé munie d'un tube prolongateur.
Touches manquantes
S'il manque des touches au clavier, vous devrez les remplacer en suivant ce tutoriel.
Nappe déconnectée
La nappe du clavier s'est peut-être déconnectée. Pour la rebrancher, vous devez reconnecter la nappe.
L'ordinateur s'éteint pendant l'utilisation
L'ordinateur plante pendant des tâches sans que la batterie ne soit épuisée.
RAM insuffisante
Si vous remarquez que votre ordinateur plante pendant une utilisation normale ou une tâche sollicitant la mémoire, ou s'il émet des bips et ne démarre pas, cela signifie que votre RAM est défectueuse ou insuffisante. Vous devrez donc installer une RAM plus performante sur votre ordinateur.
Erreur de disque dur
Cela peut se produire si vous éteignez l'ordinateur en maintenant le bouton de marche enfoncé au lieu d'utiliser la procédure d'arrêt. Pour résoudre ce problème, utilisez un DVD Windows correspondant à la version installée sur votre ordinateur. Démarrez sur le DVD, puis choisissez -> réparer l'ordinateur -> suivant -> réparation du démarrage. Cela devrait corriger le problème ; si ce n'est pas le cas, vous devrez remplacer votre disque dur.
L'ordinateur ne parvient pas à lancer certains fichiers
L'ordinateur ne veut pas exécuter certains programmes.
Erreur de programme
Si vous essayez de télécharger quelque chose ou d'exécuter un programme et que vous recevez un code d'erreur, il est possible que certains composants nécessaires à l'utilisation dudit programme soient manquants. Généralement, le message d'erreur vous indiquera ce qu'il vous manque ; vous devrez donc désinstaller et réinstaller le programme ou télécharger les éléments manquants.
Erreur informatique
Si vous rencontrez toujours des problèmes avec le programme en question, apportez votre ordinateur dans une boutique spécialisée, ou effacez le contenu de votre ordinateur pour tout réinstaller. Si c'est le cas, assurez-vous de sauvegarder tous vos fichiers importants sur une clé USB afin de ne rien perdre.
L'ordinateur surchauffe
L'ordinateur semble extrêmement chaud.
Débris dans les orifices de ventilation
Si votre ordinateur surchauffe lors de l'exécution d'un programme simple, vérifiez que rien n'obstrue les ouïes du ventilateur. Utilisez simplement un chiffon ou un petit coton-tige pour essuyer délicatement la poussière ou tout ce qui pourrait causer le problème.
Dysfonctionnement du système de refroidissement
Si le problème persiste pendant l'utilisation de l'ordinateur, vous devrez le faire vérifier par un professionnel. Plus vous tardez, plus les dommages causés à votre ordinateur pourraient être importants.
Le pavé tactile ne répond pas
Impossible de naviguer sur votre appareil à l'aide du pavé tactile.
Pavé tactile désactivé
Pour activer votre pavé tactile, utilisez la touche Fn combinée à une touche de fonction pour vérifier s'il est désactivé. Si ces étapes ne fonctionnent pas, il serait judicieux de brancher une souris externe afin de naviguer dans les propriétés du pavé tactile sur votre appareil.
Kelsey Rodrigues
Membre depuis le 10/23/18
495 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
J’ai un gateway n252214u, quand je presse sur le bouton démarrage la LED demarrage s’allume et s'éteint simultanément, l'ordinateur ne s'allume pas. J'ai déjà changé les modules RAM, rien ne marche. Alors, que dois-je faire, vue que c'est une panne de courant.
Samuel Nelson - Réponse Partager
Hi, I have the same type of this computer, Gateway NE52214u, when I press the start button, the LED blinks and disappears, no movement, the computer does not start. I changed the RAM modules, nothing works, I don't know what to do now.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 32
Total : 730
