Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume plus
L'ordinateur portable ne s'allume pas et ne montre aucun signe de vie.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien branché à l'ordinateur portable et à la prise murale. Si l'ordinateur s'allume alors que l'adaptateur secteur est branché, la batterie est défectueuse ou endommagée.
Adaptateur secteur défectueux
Retirez la batterie et essayez d'allumer l'ordinateur avec l'adaptateur secteur branché ; si rien ne se passe, l'adaptateur secteur (le bloc) peut être endommagé ou défectueux.
Pilotes incorrects ou obsolètes
Allez sur le site Web du fabricant et accédez à la page de support ; vous y trouverez une liste de pilotes téléchargeables. Les pilotes de l'affichage doivent peut-être être mis à jour ou réinstallés si le système contient des pilotes incorrects ou obsolètes.
La batterie ne tient plus la charge
Si la batterie ne se charge pas complètement ou ne maintient pas sa charge pendant l'utilisation.
Mauvaise connexion à la batterie
Retirez la batterie et vérifiez les connexions sur l'ordinateur.
Batterie corrodée ou ancienne
Vérifiez si les points de connexion de la batterie sont corrodés ou regardez son année de fabrication. Selon la fréquence d'utilisation, vous devrez peut-être la remplacer, surtout si elle a plus de 2 ans.
Arrêts inopinés
Si votre ordinateur s'éteint sans que vous n'ayez appuyé sur le bouton de marche ou lancé une procédure d'arrêt via le menu du système d'exploitation.
RAM défectueuse
Si votre ordinateur plante pendant une utilisation normale ou si vous recevez des erreurs mémoire, il est possible que vous n'ayez pas assez de RAM. Si votre RAM est défectueuse ou si vous souhaitez effectuer une mise à niveau, consultez ce [tutoriel].
Erreurs de disque dur
Si vous n'éteignez pas correctement votre ordinateur, en utilisant le bouton de marche plutôt que le menu du système d'exploitation, vous risquez d'endommager votre disque dur. Vous pouvez corriger ce problème à l'aide d'un disque de récupération Windows, ou suivre ce [tutoriel] pour remplacer le disque dur.
Le clavier ou certaines touches ne répondent pas
Les touches de votre clavier ne répondent pas ou semblent cassées ou manquantes.
Clavier défectueux
Si les touches ou le clavier ne répondent plus du tout, remplacez le clavier à l'aide du tutoriel
Touches cassées ou défectueuses
Si votre clavier ne répond pas, il est possible que les touches elles-mêmes soient cassées ou défectueuses. Les fixations sous les touches sont peut-être cassées ou n'entrent pas en contact avec les interrupteurs.
Le pavé tactile ne fonctionne pas, ce qui empêche les touches de répondre
Si votre pavé tactile ne fonctionne plus après une intervention sur votre ordinateur, la connexion a peut-être été débranchée ou desserrée. Elle peut être facilement rebranchée en retirant le boîtier supérieur de l'ordinateur portable et en vous assurant que la connexion est sécurisée. Si la connexion est sécurisée et que le pavé tactile ne fonctionne toujours pas, il peut s'agir d'un problème logiciel. Le périphérique a peut-être été désactivé ou le logiciel est corrompu. Vérifiez que le pavé tactile est bien détecté et que les pilotes sont à jour. Si le pavé tactile ne fonctionne toujours pas, il devra peut-être être remplacé.
L'ordinateur surchauffe
Si votre ordinateur devient tiède ou extrêmement chaud pendant l'utilisation, il peut surchauffer en raison d'un refroidissement insuffisant.
Ventilateur défectueux ou cassé
Votre ordinateur portable est refroidi par un ventilateur et un dissipateur thermique. Si votre ordinateur portable surchauffe ou si votre ventilateur fait beaucoup de bruit, il est important de nettoyer ou de remplacer le ventilateur pour éviter que la machine ne surchauffe et ne s'endommage.
Parfois, il suffit de nettoyer la poussière du ventilateur et du dissipateur thermique avec une bombe d'air comprimé et une petite brosse (un pinceau convient) pour régler le problème. Sinon, le remplacement du ventilateur est l'étape suivante. Vous pouvez suivre ce tutoriel simple pour remplacer votre ventilateur.
Flux d'air insuffisant
En plus d'être sale ou cassé, le ventilateur peut être physiquement bloqué par la surface sur laquelle il est posé ou par un objet placé devant lui.
Si l'ordinateur est posé sur une serviette ou sur vos genoux, les ventilateurs peuvent ne pas aspirer assez d'air, ce qui provoque la surchauffe de l'ordinateur.
Corey Brown
Membre depuis le 06/24/16
9 492 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 51
Total : 699
