Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran bleu avec message d'erreur
Votre ordinateur plante souvent, affichant un écran bleu avec un message d'erreur.
Installation de Windows corrompue
L'écran bleu avec un message d'erreur est généralement causé par une installation de Windows corrompue. Pour réparer votre installation de Windows, insérez un DVD Windows correspondant à la version que vous possédez. Ensuite, accédez au menu de récupération en appuyant plusieurs fois sur F12 au démarrage de l'ordinateur. Cela ouvrira le menu de récupération. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'option DVD/CD. Suivez ensuite les instructions de l'assistant de récupération Windows pour réparer le système. Après cela, votre ordinateur devrait fonctionner correctement sans ce plantage. Si le problème persiste, vous devez probablement remplacer le disque dur.
Défaillance du disque dur
Éteindre votre ordinateur en utilisant le bouton de marche est mauvais pour votre appareil et peut entraîner des problèmes de démarrage. Cela pourrait être réglé en réinstallant Windows. Si votre ordinateur affiche toujours des problèmes au démarrage, vous devrez peut-être remplacer le disque dur.
L'appareil ne s'allume plus
L'ordinateur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Chargeur défectueux
Une raison possible pour laquelle l'ordinateur portable ne s'allume pas est un chargeur défectueux. Vous pouvez tenter de résoudre le problème en achetant un nouveau chargeur.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, elle peut être incapable de se charger ou de maintenir sa charge, ce qui empêcherait l'ordinateur portable de s'allumer. C'est un problème courant sur tout ordinateur portable ayant été beaucoup utilisé. Pour régler cela, vous pouvez essayer de remplacer votre batterie.
Écran d'ordinateur déformé
L'écran de l'ordinateur est noir ou présente des lignes blanches qui le traversent.
Pilotes graphiques obsolètes
Si les images apparaissent floues ou si l'ordinateur portable présente d'autres distorsions visuelles, le problème peut provenir de pilotes graphiques obsolètes. Cela peut être facilement résolu en allant sur le site officiel de Gateway pour télécharger de nouveaux pilotes graphiques. Sélectionnez « notebook », puis « NV series », puis « NV55C ». Vous devrez ensuite saisir la version de votre système d'exploitation et installer le pilote VGA pour le processeur que vous utilisez. Si cela ne résout pas votre problème, le souci provient probablement du matériel.
Écran fissuré
Si votre ordinateur a un écran fissuré, cela peut entraîner l'affichage d'un écran noir ou la présence de lignes blanches qui le traversent. Si cela se produit, vous devrez remplacer l'écran de l'ordinateur portable.
Lenteur soudaine ou manque de réactivité
Les temps de chargement des applications sur l'ordinateur sont longs ou l'appareil ne réagit pas.
Programmes inutiles en cours d'exécution
Souvent, un ordinateur fonctionne lentement parce que des programmes inutiles sont en cours d'exécution. Vous pouvez facilement résoudre ce problème en désinstallant simplement ces programmes. Pour vérifier quels programmes ralentissent peut-être votre ordinateur, vous pouvez utiliser le gestionnaire des tâches de Windows. Après avoir utilisé votre ordinateur normalement pendant environ 30 minutes, appuyez sur Ctrl + Alt + Suppr et sélectionnez le gestionnaire des tâches. Vous pouvez ensuite faire défiler la liste des programmes et chercher ceux que vous n'utilisez plus. Ensuite, vous pouvez cliquer dessus et sélectionner « Fin de tâche ». Ne faites cela que si vous savez ce qu'est le programme et que vous ne le voulez plus. Supprimer des programmes inconnus peut causer des problèmes inattendus. Ensuite, cliquez sur le bouton Démarrer en bas à gauche de l'écran et tapez « Panneau de configuration » dans la barre de recherche. Appuyez sur Entrée et le panneau de configuration s'ouvrira. Sélectionnez « Désinstaller un programme » et trouvez le programme inutile dans la liste. Vous pouvez double-cliquer sur le programme pour qu'il se désinstalle automatiquement ou pour vous aider à le supprimer.
Quantité de RAM insuffisante
Si les problèmes persistent après la suppression des programmes inutiles, vous pourriez avoir besoin de plus de RAM. Vous pouvez résoudre ce problème en installant physiquement plus de RAM.
Composants surchauffés
Les ordinateurs portables plus anciens ont tendance à avoir des problèmes de surchauffe, ce qui fait souvent ralentir l'ordinateur. Vous pouvez souvent résoudre cela en localisant simplement le ventilateur extérieur sous l'ordinateur portable et en utilisant une bombe d'air comprimé pour souffler délicatement la poussière ou les débris.
Périphérique USB ne réagit pas
La clé USB insérée ne sera pas détectée comme étant connectée.
Périphérique ou câble USB cassé
Souvent, la raison pour laquelle un périphérique USB ne se connecte pas est liée au périphérique lui-même plutôt qu'à l'ordinateur. Pour déterminer si c'est le cas, essayez de connecter le périphérique USB à un autre ordinateur ; s'il ne fonctionne toujours pas, le problème vient du périphérique et non de l'ordinateur portable.
Composant interne cassé
L'USB ne s'insère pas complètement dans le port USB. Dans certains cas, l'USB peut tomber tout seul du port, ou le périphérique semble bien en place, mais l'ordinateur ne le reconnaît toujours pas. Si cela se produit, c'est qu'une pièce interne du port USB est cassée et doit être remplacée. Avant de le remplacer, testez une autre clé USB pour voir s'il s'agit d'un lecteur défectueux ou du port lui-même. Si vous confirmez que le port USB est cassé, vous pouvez remplacer le port.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 294 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 35
Total : 1,124
