Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
Batterie défectueuse
  • Une batterie endommagée ou ancienne peut être incapable de conserver une charge, voire de charger. C'est un problème courant sur tous les ordinateurs portables. Pour résoudre ce problème, vous devrez acheter une batterie neuve.
Chargeur défectueux
  • Un chargeur défectueux est incapable d'alimenter votre batterie, ce qui entraîne l'extinction de l'ordinateur portable. Pour résoudre ce problème, vous devrez acheter un nouveau chargeur pour ordinateur portable.
Panne du lecteur optique
Insérer le disque correctement
  • Assurez-vous d'avoir inséré le disque correctement. Il ne sera pas lu si vous l'insérez de travers ou à l'envers. Assurez-vous que l'étiquette est sur le dessus.
  • Assurez-vous que le disque est propre afin qu'il n'y ait aucune interférence.
Est-il en rotation ?
  • Problème de lecture du disque
  • Le lecteur optique ne tourne pas du tout ? Vous devrez peut-être le remplacer entièrement.
Alimentation insuffisante
  • Une alimentation insuffisante du lecteur optique peut l'empêcher de fonctionner correctement. Vérifiez votre source d’alimentation externe pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
Problème de disque dur
  • Votre disque dur présente-t-il des erreurs ? Pour résoudre ce problème, vous devrez obtenir le DVD Windows correspondant à votre version. Démarrez votre ordinateur portable sur le DVD et choisissez « Réparer l'ordinateur ». Cliquez ensuite sur « Invite de commandes ». En haut de l'écran, cliquez sur « Réparation du démarrage » et laissez le processus se dérouler. Une fois cette opération effectuée, votre ordinateur portable devrait fonctionner correctement.
  • Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le disque dur.
Problème de clavier
  • Vos touches ne répondent plus ? La connexion des touches peut être perturbée par des éléments physiques tels qu'un excès de poussière ou des miettes. Pour résoudre ce problème, nettoyez délicatement vos touches. Pour nettoyer un clavier sale, l'utilisation d'une bombe d'air comprimé et d'un chiffon doux propre est recommandée.
  • Si vous entendez un bip répétitif au démarrage, cela peut être dû à des touches bloquées ; dans ce cas, le clavier devra être remplacé. Une « solution » temporaire consiste à appuyer sur les touches du clavier pour essayer de les débloquer.
Ralentissements soudains ou écran figé
Quantité de RAM insuffisante
  • Si votre ordinateur est lent ou se fige constamment, vous avez peut-être besoin de plus de RAM. Vous pouvez résoudre ce problème en installant de la RAM supplémentaire.
Problèmes d'affichage
Écran blanc
  • Si votre ordinateur portable affiche un écran blanc au démarrage et que vous n'entendez que le son, il s'agit d'un défaut de l'écran LCD qui doit être entièrement remplacé.
Écran fissuré
  • Si vous avez endommagé votre écran, au point de le fissurer ou de l'endommager gravement, vous devrez peut-être remplacer l'écran complètement.
Problème de connexion à Internet
  • Si vous avez des difficultés à vous connecter à Internet, vous devrez peut-être remplacer votre carte réseau sans fil.
  • Éteignez et rallumez vos périphériques sans fil.
  1. Allez dans les paramètres, cliquez sur paramètres du PC, puis éteignez et rallumez vos périphériques sans fil
    redémarrez ensuite votre ordinateur..
Problèmes audio
Pas de son / Audio déformé
  • Si le lecteur multimédia semble fonctionner correctement mais qu'aucun son ne sort, vérifiez deux choses :
    1. Vos haut-parleurs, externes et internes, pour vous assurer qu'ils sont branchés et non en sourdine.
    2. Utilisez le gestionnaire de périphériques pour vérifier si la carte son fonctionne correctement et si elle est sélectionnée comme périphérique audio par défaut.
Gateway NV59C66u
Jackson Gandee
Membre depuis le 10/30/19
521 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
ETECH Holdings Membre de l'équipe ETECH Holdings
Community
2 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 45
Total : 704
