Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La voiture ne s’allume pas
Le bouton de marche est sur la position « on », mais la voiture ne fonctionne pas.
Le bouton de marche est sur « off » ou seulement partiellement sur « on »
Avant de retirer des pièces de la voiture, vérifiez le dessous du châssis pour confirmer que le bouton de marche est bien en position « on ». S’il est seulement partiellement enclenché, la voiture peut se comporter comme si le bouton était sur « off » et ne fonctionnera pas.
Batteries défectueuses
Avec l'utilisation et le temps, les batteries de la voiture peuvent se détériorer. Si elles ne sont pas assez chargées ou si elles sont endommagées, elles risquent de ne pas alimenter correctement les circuits de la voiture. Si c’est le cas, la batterie de la voiture devra être remplacée.
La télécommande ne fonctionne pas
La voiture est allumée, mais elle ne réagit pas à la télécommande.
Batterie défectueuse
Avec le temps, la pile 9 V peut se décharger ou mourir. Si elle n’est pas assez chargée, elle risque de ne pas pouvoir alimenter les circuits de la télécommande. Si c’est le cas, la pile de la télécommande devra être remplacée.
Fils cassés ou débranchés
Si la télécommande est manipulée trop brutalement, les fils peuvent se détacher du circuit imprimé ou d'autres points de connexion. Si des fils sont débranchés, vous devrez remplacer ou ressouder le circuit imprimé.
Carrosserie cassée
La carrosserie en plastique de la voiture est fissurée ou brisée.
Collision ou chute
En cas de collision violente inattendue, la carrosserie peut se fissurer ou se briser. Vous devrez peut-être remplacer la carrosserie.
Les roues ne tournent pas
La voiture et la télécommande fonctionnent et sont allumées, mais les roues refusent de tourner.
Espace insuffisant dans le passage de roue
S'il n'y a pas assez d'espace entre les roues et les passages de roue, la carrosserie est peut-être mal alignée et les roues peuvent accrocher. Pour augmenter l'espace, veuillez réaligner la carrosserie en suivant ce tutoriel.
Émetteur défectueux
S'il y a un problème avec l'émetteur de la télécommande ou le récepteur de la voiture, les deux ne pourront pas communiquer. Pour savoir si le récepteur de la voiture est défectueux, vous pouvez utiliser une autre télécommande 27 MHz en état de marche à la place de celle fournie avec la Mustang GT RC. Si la voiture réagit (n'importe quelle réponse suffit), l'émetteur de la télécommande de la Mustang GT est peut-être en cause et devra être remplacé. Pour réparer cela, vous devrez peut-être remplacer le circuit imprimé.
Récepteur ou moteur cassé
Si la Mustang GT ne répond toujours pas à une autre télécommande 27 MHz, le problème vient du récepteur ou des moteurs de la voiture. Malheureusement, le circuit imprimé de la voiture est fixé aux moteurs ; vous devrez donc souder pour remplacer la carte. Vous pouvez utiliser ce tutoriel de soudure pour remplacer le circuit imprimé ou remplacer les moteurs.
La voiture tourne ou accélère mal
Les capacités d'accélération ou de direction de la voiture sont médiocres.
Batteries endommagées
Même si la voiture s'allume, des batteries déchargées ou endommagées peuvent empêcher les moteurs d'accélérer correctement, ce qui affecte à la fois la vitesse et la direction. Si c'est le problème, essayez de remplacer les batteries.
Usure des pneus
Les voitures avancent grâce à la friction entre les pneus et le sol. Si les pneus sont usés, la voiture ne pourra pas bien adhérer. Vérifiez s'il reste des sculptures sur les pneus. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être remplacer les roues.
Moteur défectueux
Si vous le souhaitez, avant de commencer cette procédure, vous pouvez déterminer quel moteur est défectueux en allumant votre Mustang GT et en essayant d'avancer ou de tourner. Les moteurs défectueux ne feront pas tourner les roues auxquelles ils sont fixés. Si aucune des deux roues ne bouge, il est possible que les deux moteurs soient cassés. Dans ce cas, les deux moteurs devront être remplacés.
Une autre possibilité est que le circuit imprimé ne fonctionne plus, auquel cas il devra être remplacé. Le circuit imprimé ne peut être en cause que si aucun des deux moteurs ne fonctionne.
Jared Speck
Membre depuis le 02/01/15
149 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G38
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 19
Total : 821
