Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Votre General Electric Create Jason Wu ne s'allume pas
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse est la cause la plus fréquente si votre appareil ne s'allume pas. Malheureusement, la batterie de cet appareil est intégrée et n'est pas facilement amovible. Avant de tenter d'accéder à la batterie, assurez-vous d'abord qu'elle est correctement chargée. Branchez l'appareil sur une alimentation USB et attendez 4 à 6 heures pour une charge complète. Si ce processus ne permet toujours pas d'allumer l'appareil, il faudra peut-être remplacer la batterie.
Adaptateur de charge défectueux
Le port de charge de l'appareil photo General Electric Create Jason Wu est intégré au connecteur USB rétractable. Si l'USB est endommagé, sale ou défectueux, il ne permettra pas à la batterie de charger correctement. Vérifiez que le boîtier métallique du connecteur USB ne présente aucun dommage ni débris. Si le connecteur est sale, nettoyez-le avec un nettoyant pour composants électroniques. Si le connecteur est endommagé, il devra être remplacé.
Batterie faible
Si le niveau de la batterie est trop bas, l'appareil photo peut ne pas s'allumer. Branchez l'appareil photo, laissez-le charger complètement et continuez à l'utiliser.
Bouton de marche
Si l'appareil photo ne s'allume pas, cela peut être dû au bouton de marche qui ne fait pas contact avec le circuit imprimé pour mettre l'appareil sous tension. Cela peut être facilement résolu en remplaçant le bouton de marche par un neuf.
Problème de connexion
La connexion physique de la batterie à l'appareil photo pourrait être en cause. Une fois que vous avez accès aux composants internes de l'appareil, il est important d'inspecter visuellement les fils positif et négatif partant des bornes de batterie. Il est fort possible qu'avec le temps, les connexions de la batterie se soient corrodées ou salies et aient besoin d'être nettoyées. Des entreprises comme CRC et d'autres fabricants de produits chimiques proposent des nettoyants électriques spéciaux pouvant être utilisés dans de tels cas. Si les contacts sont propres et exempts de débris, l'étape suivante consiste à rechercher des ruptures dans les fils ou au niveau de leurs points de contact soudés. Les vibrations causées par l'utilisation de l'appareil photo peuvent éventuellement desserrer les fils à l'intérieur de l'appareil, créant ainsi une mauvaise connexion.
Appareil bloqué
L'écran de votre appareil photo se fige pendant que vous prenez des photos
Carte mémoire
L'appareil photo General Electric Create Jason Wu est équipé d'une carte mémoire intégrée de 2 Go ou 4 Go. La différence entre une carte mémoire et une autre, outre la capacité de stockage, est la vitesse de transfert des données. Si vous constatez des blocages fréquents de l'appareil photo lors de la prise de photos, le problème peut provenir d'une carte mémoire défectueuse ou lente. La carte mémoire se trouve sous le boîtier de l'appareil photo. Il n'existe aucun moyen de tester la tension pour vérifier le bon fonctionnement de la carte mémoire, mis à part une inspection visuelle pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommage physique. Si aucun dommage physique n'est constaté, la carte mémoire devra être remplacée.
Redémarrage requis
Si l'appareil photo se fige ou si l'écran se bloque, essayez un redémarrage forcé de l'appareil. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et redémarre. Si l'appareil ne s'allume pas, chargez la batterie et réessayez.
Bug du processeur
Une autre cause fréquente de blocage du General Electric Create Jason Wu peut être due à un bug logiciel malencontreux. Cela ne signifie pas nécessairement que l'appareil photo est cassé ou qu'il y a quelque chose à réparer. Les processeurs traitent une grande quantité d'informations par seconde et il est possible qu'il fasse une erreur. Ces erreurs sont rares mais peuvent entraîner un blocage du système. Si cela continue de se produire, le processeur est peut-être défectueux.
Batterie faible
L'appareil photo peut ne plus répondre correctement si la batterie est trop faible, ce qui peut bloquer l'écran. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée et continuez à l'utiliser.
Impossible de transférer les photos
Vous ne parvenez pas à transférer des photos de l'appareil photo vers un PC
Port USB défectueux
L'appareil photo General Electric Create Jason Wu est équipé d'un connecteur USB rétractable intégré. Semblable à une clé USB, le connecteur USB de l'appareil photo coulisse à l'intérieur et à l'extérieur de la base de l'appareil via un interrupteur. Comme il s'agit d'une pièce mobile, l'ouverture et la fermeture fréquentes de l'USB peuvent provoquer une panne. Il est possible que les contacts métalliques s'usent et que la connexion USB ne soit plus reconnue par l'ordinateur. Après avoir retiré le boîtier de l'appareil photo, une inspection visuelle devrait permettre de trouver des fils rompus, le cas échéant. En cas de dommage, envisagez un remplacement.
Port USB détaché
Les données de la carte mémoire doivent être transférées via le connecteur USB de l'appareil photo. Il est possible que le connecteur USB se détache complètement de l'appareil. Si cela se produit, non seulement les photos ne seront pas transférées, mais la batterie ne chargera pas non plus. Le connecteur USB détaché peut être réinstallé dans l'appareil photo si rien n'est endommagé structurellement.
Pilotes logiciels nécessaires
Si les photos ne sont pas transférées de l'appareil photo vers un ordinateur, il est possible que le problème vienne du PC et non de l'appareil photo. L'ordinateur doit disposer des pilotes logiciels appropriés installés dans son système d'exploitation. Si aucun pilote n'est installé, l'appareil photo ne sera pas reconnu par l'ordinateur.
L'appareil s'éteint de manière aléatoire
Votre appareil photo General Electric Create Jason Wu s'éteint tout seul
Batterie épuisée
L'un des moyens les plus rapides d'endommager une batterie est de la surchauffer. Le fabricant recommande de maintenir l'appareil photo et la batterie dans une plage de température de 0 à 40 °C. Si l'appareil photo est exposé à des températures en dehors de ce seuil, il peut ne pas fonctionner correctement. Une chaleur extrême peut faire gonfler la batterie, voire provoquer une explosion, ce qui éteint l'appareil. Si la batterie est exposée à des températures glaciales, la réaction chimique à l'intérieur de la batterie lithium-ion ralentit, ce qui fait que la batterie se décharge en fait plus rapidement. Si tel est le cas, vous devrez remplacer la batterie.
Bouton de marche
Si votre appareil photo a du mal à rester allumé, cela peut être dû à la poussière et aux saletés accumulées autour du bouton de marche, ce qui le fait coller. Vous pouvez nettoyer les boutons en démontant l'appareil photo et en essuyant délicatement les débris. Si le problème persiste, vous pouvez envisager de remplacer le bouton de marche par un neuf.
Court-circuit
Une fois le boîtier de l'appareil photo retiré et les composants internes exposés, effectuez une inspection visuelle des fils d'alimentation positif et négatif connectant la batterie. Il est possible que des fils soient rompus, déconnectés ou effilochés, provoquant un problème de connexion. Si une rupture ou une usure est localisée, elle peut être réparée en réparant ou en remplaçant les fils endommagés.
Photos floues
Votre appareil photo ne fait pas la mise au point correctement et prend toujours des photos floues
Objectif sale
Le boîtier de la plupart des appareils photo n'est pas hermétique et, en raison de cette conception, l'appareil photo et ses composants sont exposés à la poussière et aux débris. Si votre General Electric Create Jason Wu ne prend pas des photos claires et nettes, cela peut être dû à un objectif sale. La poussière peut se déposer non seulement à l'extérieur de l'objectif, mais aussi à l'intérieur du bloc optique. En utilisant un chiffon en microfibre et un nettoyant sans traces, l'intérieur et l'extérieur de l'appareil photo peuvent être nettoyés de la poussière. Le nettoyage de l'intérieur de l'objectif nécessiterait le retrait du boîtier de l'appareil photo. Une fois exposé, l'intérieur de l'objectif peut être examiné et nettoyé. Si le problème persiste, envisagez de remplacer l'objectif complètement.
Objectif désaligné
La fonction de mise au point automatique de cet appareil photo est censée rendre la prise de photos aussi simple que possible. Si un objectif sale n'est pas la cause des photos floues, le composant suivant à examiner est le mécanisme de mise au point automatique. Encore une fois, le boîtier de l'appareil photo devra être retiré pour exposer le mécanisme. Il y a un petit moteur électrique qui fait tourner de petits engrenages permettant au bloc optique de bouger pour mettre les objets au point. Ces engrenages sont petits et peuvent parfois casser, empêchant l'objectif de bouger et de faire la mise au point correctement. Examinez la zone pour détecter des dents d'engrenage manquantes ou quelque chose bloquant les engrenages. Si les composants sont intacts et fonctionnels, les engrenages et l'objectif pourraient avoir besoin d'être réalignés. Si l'objectif est désaligné, la fonction de mise au point automatique ne fonctionnera pas correctement et continuera de présenter ce défaut tant que l'ensemble n'est pas réparé ou réaligné.
Kylan Hennessy
Membre depuis le 01/23/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 27
Total : 1,971
