Aller au contenu principal
Diagnostic du Gigabyte Aorus X7 v2
Cette page de diagnostic est là pour vous aider à résoudre les problèmes courants du Aorus X7 v2.
Effet Larsen avec le microphone et l'audio
Il y a un écho lorsque le microphone est activé.
Écoute de l'appareil
Allez dans les propriétés du microphone > Écouter > décochez la case « Écouter ce périphérique ».
Le volume est élevé
Vous pouvez baisser le volume du système en cliquant sur le bouton de volume dans la barre des tâches.
Microphone externe
Si vous utilisez un microphone, augmentez la distance entre l'ordinateur portable et celui-ci.
Problèmes audio avec les haut-parleurs
Votre appareil Aorus rencontre des problèmes audio liés aux haut-parleurs.
Problèmes de câblage
La plupart des problèmes audio liés aux haut-parleurs sont dus à des problèmes de câblage ; les câbles peuvent être mal connectés ou de mauvaise qualité.
Paramètres
Il est possible que vous rencontriez des problèmes audio en raison des paramètres de votre Aorus X7 v2. Vous pouvez aller dans les paramètres, diagnostiquer les haut-parleurs, puis modifier les réglages pour ceux qui conviennent.
Volume coupé
Vos problèmes audio peuvent provenir du fait que votre appareil Aorus est en sourdine. Si votre appareil est en sourdine, allez dans les paramètres pour réactiver le son ou cliquez sur le bouton de volume dans la barre des tâches et augmentez le volume.
Mauvaise autonomie de la batterie
Le Aorus a une faible autonomie de la batterie.
Trop d'éléments en cours d'exécution
Si votre autonomie de la batterie est faible, c'est peut-être parce que trop d'applications, d'onglets ou de processus sont ouverts simultanément. Vous pouvez les fermer pour prolonger l'autonomie de la batterie.
Luminosité élevée
Une luminosité élevée peut vider votre batterie. Si vous baissez la luminosité, vous augmenterez l'autonomie de la batterie. Vous pouvez régler la luminosité avec les touches f2 et f3.
Écran bleu de la mort
Si le problème est interne, il pourrait provenir d'une carte mère défectueuse.
Problèmes d'alimentation
L'alimentation peut finir par griller ou être endommagée et il est possible que vous deviez vous en procurer une nouvelle.
Problèmes d'application
L'écran bleu de la mort est parfois causé par le plantage ou la défaillance d'une application. Pour éviter les défaillances d'applications, redémarrez fréquemment votre ordinateur portable afin que les applications ne restent pas en arrière-plan.
Carte mère défectueuse
La carte mère peut être endommagée et avoir besoin d'être remplacée. Les pièces de rechange pour le Aorus X7 v2 ne sont plus produites par le fabricant. Vous pouvez toujours trouver les pièces en ligne sur cette ressource.
L'appareil surchauffe
Si votre appareil est lent, c'est qu'il est en surchauffe.
Poussière dans les ventilateurs/aérations
De la poussière peut s'accumuler dans les ventilateurs et les aérations des ordinateurs, entraînant une surchauffe. Pour régler ce problème, utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler délicatement la poussière.
Chargeur
La surchauffe est parfois causée par le chargeur. Si vous n'utilisez pas le chargeur d'origine, cela pourrait être la raison pour laquelle votre appareil surchauffe.
Adrian
Membre depuis le 08/25/22
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 50
Total : 684
