Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil bloqué
La GoPro ne répond plus aux commandes.
La GoPro doit être réinitialisée
L'un des problèmes les plus fréquents avec la Hero3+ Black Edition est qu'elle a tendance à se bloquer. Pour réparer une GoPro « gelée » et effectuer une réinitialisation matérielle, suivez ces étapes :
  1. Retirez la carte microSD de la GoPro.
  2. Retirez la batterie.
  3. Une fois la batterie retirée, maintenez enfoncé le bouton situé sur le dessus, appelé « bouton déclencheur ».
  4. Si la GoPro s'allume, l'écran miniature affichera « no SD card ». Vous devez maintenant éteindre la GoPro.
  5. Insérez à nouveau la carte microSD et allumez l'appareil.
  6. Formatez la carte microSD.
  7. Prenez une photo test et corrigez les réglages de votre GoPro.
La GoPro s'arrête pendant l'enregistrement
La GoPro commence à enregistrer une vidéo, puis s'arrête d'elle-même.
La carte microSD doit être effacée
Supprimez tous les fichiers de la carte SD afin de vous débarrasser des « fichiers fantômes » qui peuvent réduire la mémoire disponible et causer des bugs. Après avoir supprimé tous les fichiers, laissez la GoPro reformater la carte microSD. Répétez cette étape si le problème persiste.
Un message d'erreur "err" apparaît sur l'écran
La GoPro affiche un message "err" sur l'écran avant.
Reformater la carte microSD avec la GoPro
Ce message d'erreur est parfois causé lorsque la carte microSD a été formatée par un autre appareil qu'une GoPro. Pour formater correctement la carte microSD, supprimez tous les fichiers et insérez-la dans la GoPro. Ensuite, suivez les étapes (depuis le site officiel de GoPro) :
https://gopro.com/support/articles/forma...
Carte microSD incompatible
Le message d'erreur peut également être causé par une carte microSD incompatible. Souvent, les cartes microSD de classe inférieure causent ce problème et peuvent être réparées en les remplaçant par une carte microSD de classe supérieure. GoPro recommande officiellement d'utiliser des cartes LEXAR 600x classe 10.
La télécommande WiFi ne se connecte pas à la GoPro
La télécommande WiFi ne parvient pas à se connecter à la GoPro.
Connexion de la télécommande à la GoPro
Pour connecter la télécommande, allez dans Paramètres > Commandes sans fil > WiFi RC. Sélectionnez l'option « actuel ». Assurez-vous que le voyant bleu clignote sur l'avant de la GoPro.
L'appareil ne s'allume plus complètement
La GoPro ne s'allume pas et la LED à l'arrière clignote lentement.
La batterie a un niveau de charge faible
Tout d'abord, assurez-vous simplement que la batterie de la GoPro est complètement chargée. Lors de la charge, l'écran avant doit être éteint et le voyant rouge sur l'avant doit être fixe. Lorsque le voyant s'éteint, la charge est terminée.
La batterie doit être remplacée
Découvrez comment remplacer facilement votre batterie en utilisant le tutoriel de remplacement de batterie de la GoPro Hero3+.
Chad Carlson
Membre depuis le 04/14/15
1 148 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 64
Total : 4,888
