Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
GoPro ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à allumer votre GoPro.
Batterie défectueuse
À l'arrière de la GoPro, retirez la coque arrière en appuyant sur le loquet. Retirez la batterie puis réinsérez-la. Essayez d'allumer la GoPro.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre GoPro ne s'allume pas, essayez de brancher le câble de charge sur la GoPro pour charger la batterie.
GoPro se bloque et n'enregistre pas de vidéo
Vous êtes sur le point de filmer une scène épique sous l'eau en Antarctique quand vous réalisez que votre GoPro est bloquée.
Bug du firmware de la caméra
Pour réinitialiser la caméra, maintenez le bouton MODE enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez le bouton et la caméra se réinitialisera.
Firmware de la caméra obsolète
Visitez le site web de GoPro pour télécharger la mise à jour la plus récente. Suivez les instructions fournies pour terminer l'installation du nouveau firmware.
La caméra arrête l'enregistrement
En plein milieu de la prise de vue la plus incroyable, votre GoPro arrête d'enregistrer.
Carte SD mal formatée
Supprimez tous les fichiers de la carte SD, puis insérez-la dans la GoPro. La GoPro reformatera alors la carte.
Message d'erreur "err" sur la carte SD
Vous êtes sur le point de filmer la vidéo parfaite quand vous réalisez que votre GoPro affiche une erreur.
Cela est généralement causé par le formatage de la carte sur un autre appareil. Pour commencer, supprimez tous les fichiers de la carte micro SD. La GoPro la reformatera afin qu'elle puisse fonctionner correctement.
Carte micro SD défectueuse
Si la caméra affiche toujours « err » après avoir été formatée, le problème peut venir de la carte. La carte micro SD peut ne pas être compatible avec la GoPro. Dans ce cas, vous devez commencer à chercher à diagnostiquer la carte micro SD. Enfin, si la carte a été correctement formatée sur la GoPro, les dossiers « DCIM » et « MISC » devraient s'afficher sur la carte micro SD.
La connexion sans fil ne se connecte pas au smartphone
Diagnostic de la caméra nécessaire
Si votre caméra ne se connecte pas sans fil à votre smartphone, vous pouvez diagnostiquer ce problème en allant dans le menu des paramètres (image d'une clé), puis dans les commandes sans fil (image d'un soleil). Trouvez ensuite l'onglet « Wi-Fi RC » et sélectionnez « current » ou « new connection ». Un voyant bleu devrait s'allumer ou clignoter pour vous confirmer que la connexion Wi-Fi est établie.
Problèmes avec l'application GoPro
Si votre problème est associé à l'application GoPro sur le smartphone, il est très probable qu'elle ne soit pas encore compatible. Une mise à jour est prévue le 14 décembre, qui permettra cette connexion. Si cela ne résout pas le problème, suivez les instructions ci-dessus et faites ce que l'application vous indique de faire lorsque la caméra est introuvable.
Informations complémentaires
Section réparation GoPro Hero3+
GoPro Hero3+ Silver Edition : Test
GoPro Hero3+ Silver Edition : Vue éclatée vidéo
Patrick Cook
Membre depuis le 10/01/15
699 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 25
Total : 2,621
