Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La GoPro HERO4 ne s'allume pas
Votre appareil ne s'allume pas après avoir été mis en charge.
La batterie ne tient pas la charge
Si votre appareil indique qu'il est en charge mais ne conserve pas son autonomie, il s'agit très probablement d'une batterie défectueuse. Procurez-vous une batterie de rechange.
Boîtier de batterie cassé
Si la batterie semble chargée mais ne permet pas d'alimenter l'appareil, le boîtier de batterie ne fonctionne peut-être pas correctement. Consultez notre tutoriel de remplacement du boîtier de batterie et du châssis arrière pour changer le boîtier.
La GoPro HERO4 ne charge pas
Votre appareil ne conserve pas la charge.
Câble d'alimentation endommagé
Si la GoPro HERO4 ne commence pas à charger, essayez d'utiliser un nouveau câble. Si l'appareil indique qu'il est en charge, le chargeur devra peut-être être remplacé.
Port de charge cassé
Si le câble d'alimentation permet de charger un autre appareil mais pas la GoPro, le port de charge ne fonctionne probablement pas correctement. Comme le port est soudé à la carte mère, consultez notre tutoriel de remplacement du port d'extension et de la carte mère pour résoudre le problème.
La GoPro HERO4 ne se connecte pas à l'ordinateur
La GoPro HERO4 ne se connecte pas à l'ordinateur via le câble USB.
Nécessité de mettre à jour le logiciel de l'ordinateur
Si le programme ne vous permet pas de charger une vidéo ou si la GoPro ne se connecte pas, assurez-vous que le programme est bien installé sur l'ordinateur et qu'il s'agit d'une version à jour. Pour effectuer une mise à jour ou télécharger le programme pour l'appareil, suivez l'assistant officiel GoPro en cliquant ici.
Port USB tordu
Un bon moyen de vérifier si le port USB est endommagé est d'essayer d'utiliser d'autres câbles USB. Si plusieurs câbles USB ne parviennent pas à connecter la GoPro, il est fort probable que le port USB de la GoPro soit défectueux. Comme les ports sont soudés à la carte mère, consultez notre tutoriel de remplacement du port d'extension et de la carte mère.
L'écran de la GoPro HERO4 est bloqué
L'appareil se bloque lorsque vous essayez d'utiliser la caméra.
La GoPro HERO4 doit être mise à jour
Allez sur le site Web de GoPro et assurez-vous que le logiciel de l'appareil est à jour. Pour effectuer une mise à jour de l'appareil, suivez l'assistant officiel GoPro en cliquant ici.
La carte mère doit être remplacée
Si l'appareil est à jour, il est possible que la carte mère doive être remplacée. Suivez notre tutoriel de remplacement ici : [lien de tutoriel non valide].
L'écran de la GoPro HERO4 affiche "SD ERR"
L'appareil ne parvient pas à lire les photos ou vidéos de la carte SD.
Poussière/Obstructions dans le port SD
Nettoyez le port SD de toute obstruction. Le port se trouve sur le côté de l'appareil. Utilisez une bombe d'air comprimé pour clavier ou, si nécessaire, des pincettes en plastique, mais n'utilisez aucun objet métallique.
Carte SD pas entièrement insérée
Après vous être assuré que le port de la carte SD est propre et exempt d'obstructions, insérez soigneusement la carte à l'intérieur avec ses contacts dorés tournés vers l'arrière de la caméra.
Problèmes de compatibilité de carte SD
Vérifiez que la carte SD est prise en charge par la GoPro que vous utilisez. Il a été constaté que certaines cartes SD ne sont pas compatibles avec cet appareil. Toutes les cartes SD doivent être au minimum de classe 10. Les caméras GoPro HERO4 prennent en charge les cartes SD jusqu'à 128 Go. Cliquez ici pour obtenir la liste des cartes SD approuvées par GoPro.
Austin Radke
Membre depuis le 10/01/15
19 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G2
3 membres
36 tutoriels rédigés
4 commentaires
My blue light keeps flashing...why?
jdmartinez - Réponse Partager
The blue light indicates that the device is connected via bluetooth. When the bluetooth device is not disconnected properly before the Go Pro is switched off the blue light will continue to flash. To fix this problem press and hold the front button for 10 - 13 seconds
Kevaughn Kerr - Réponse Partager
My gopro can only record black and green for a few seconds and then recording turns white is this the sensor? Please help
raymond godjali - Réponse Partager
My GoPro 4 black isnt turning on despite having a charged battery. Can anyone help pls
L Sang - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 57
Total : 7,558
