Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le drone ou la radiocommande ne réagit pas ou ne donne aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que tout est bien branché et observez quels voyants de charge s'allument. Si tous les voyants sont allumés (radiocommande, adaptateur et batterie), le système de charge est opérationnel.
Si ce n'est pas le cas, déterminez quel composant pose problème (si un composant ne fonctionne pas correctement, le voyant de charge ne s'allume pas lorsqu'il est branché) et envisagez de remplacer le composant défectueux par un neuf.
Batterie défectueuse
Retirez la batterie principale du drone GoPro Karma, puis assurez-vous que rien n'empêche la batterie de se connecter au drone une fois insérée. Ensuite, assurez-vous que la batterie principale est bien branchée à l'adaptateur. Si le voyant reste éteint, envisagez l'achat d'une batterie de rechange.
Radiocommande défectueuse
Assurez-vous que la radiocommande est branchée à l'adaptateur. Si le voyant reste éteint, essayez d'autres câbles USB-C. Si elle ne s'allume toujours pas, envisagez l'achat d'une remplaçante.
Perte soudaine d'alimentation
Le drone perd son alimentation avant le décollage ou en plein vol.
Batterie qui se détache
GoPro a rappelé le Karma ; vous pouvez donc obtenir un remboursement si vous rencontrez ce problème. Si vous souhaitez conserver votre drone, une solution rapide consiste à placer un gros morceau de ruban adhésif sur la batterie pour la fixer fermement dans le corps du drone.
Problème de connexion des fils
Assurez-vous que tous les fils et les points de connexion entre la batterie et la carte mère ne sont pas rompus, et vérifiez qu'il y a bien un contact entre les surfaces métalliques de ces composants.
La radiocommande ne se connecte pas
La radiocommande ne se couple pas au drone.
Non allumé
Assurez-vous que la radiocommande GoPro est allumée pour que le drone puisse s'y connecter.
Hors de portée
Assurez-vous que la radiocommande est à portée du drone afin de ne pas perdre la connexion. Si le drone approche de la limite de portée, il vous en informera ; soyez vigilant lorsque vous pilotez le drone.
Le drone ne décolle pas
Le drone n'initie pas la séquence de décollage.
Corps étranger bloquant un composant rotatif
Assurez-vous que les rotors peuvent tourner librement sans être bloqués par un corps étranger. De petits débris peuvent souvent se coincer dans les rotors et empêcher le drone de prendre son envol. Nettoyez votre appareil pour garantir des paramètres de performance optimaux.
Le drone ne suit pas sa trajectoire
Le drone ne reste pas sur l'emplacement de prise de vue prévu.
Logiciel mis à jour
Restez à jour avec les dernières mises à jour logicielles pour garantir que votre drone et votre radiocommande sont compatibles et fonctionnent avec la meilleure efficacité possible.
Connexion sans fil non obstruée
Assurez-vous qu'aucun obstacle ne bloque la connexion infrarouge entre le drone et la radiocommande. Le drone ne peut pas fonctionner correctement selon les préférences de l'utilisateur s'il ne peut pas recevoir de signal de la radiocommande. Faites voler le drone dans des zones dégagées et à portée.
Jay Ingram
Membre depuis le 04/19/18
334 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 membres
72 tutoriels rédigés
11 commentaires
I have a problem with the settings icon.When I tap on it,it will go to options and then go back to the icon again and sometimes dont even do that.
Sal Rennie - Réponse Partager
Hi
Goodafternoon .my karma drone doesnt power on and i dont know how could i make it work properly thank you
Sincerly yours hamid
Hamid - Réponse Partager
Good day my karma drone power not and the battery are full. The light are on
I have no idea how I can fixed it can someone help my
Ruud - Réponse Partager
My karma can not connect with controller, pls help me
Nhan - Réponse Partager
When I try to calibrate the screen says no gps, what can I do?
Todd Sipe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 42
Total : 9,797
