Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne réagit pas ou ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
L'appareil n'est pas chargé
Votre batterie est peut-être déchargée. Branchez le Chromebook, attendez 5 minutes, puis essayez de l'allumer à nouveau. S'il ne s'allume toujours pas, le problème est peut-être différent.
Bouton de marche défectueux
Branchez le Chromebook. Si l'appareil ne réagit pas après que vous avez appuyé sur le bouton de marche, il est possible que celui-ci soit défectueux. Envisagez de remplacer le bouton de marche.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant est éteint alors que l'adaptateur est branché, celui-ci est défectueux. Envisagez l'achat d'un adaptateur de rechange.
Batterie défectueuse
Si votre Chromebook est fréquemment incapable de s'allumer lorsqu'il n'est pas branché et qu'il indique une charge faible alors qu'il est sur secteur, votre batterie est peut-être défectueuse. Envisagez l'achat d'une batterie de rechange.
L'appareil surchauffe
L'appareil émet un bruit excessif, chauffe, et peine à effectuer des tâches basiques.
Utilisation excessive
Si l'appareil est utilisé pendant une longue période, il est courant qu'il chauffe. Dans ce cas, éteignez simplement l'appareil et laissez-le refroidir. Vous pouvez essayer de l'utiliser à nouveau après une courte pause. Cependant, si l'appareil continue de montrer des signes de surchauffe après une courte période sans utilisation intensive, le problème est peut-être différent.
Conditions environnementales
Dans la plupart des cas, poser l'appareil sur vos genoux peut bloquer le ventilateur, ce qui fait surchauffer les composants internes. Placez votre appareil sur une surface plane et dure pour permettre au ventilateur de fonctionner. Essayez également d'utiliser votre appareil dans un environnement frais pour faire baisser sa température.
Accumulation de poussière
De la poussière peut être logée à l'intérieur de l'appareil et empêcher une circulation d'air correcte. Retirez le panneau arrière de l'appareil et examinez l'intérieur. Si vous voyez des particules de poussière ou toute autre forme d'accumulation, utilisez une bombe d'air comprimé pour expulser proprement ces débris.
Ventilateur ne fonctionne pas
Si vous ouvrez l'appareil et que vous constatez que l'un ou les deux ventilateurs ne tournent pas librement, ils sont peut-être défectueux. Envisagez de remplacer le ou les ventilateurs défectueux.
L'appareil est trop lent
L'appareil est allumé mais il est lent et/ou se fige souvent.
Mémoire saturée
L'appareil peut ralentir si trop d'applications ou d'onglets de navigateur sont ouverts. Essayez de fermer les applications inutilisées et de redémarrer. Si l'appareil est toujours lent après le redémarrage, essayez une réinitialisation des paramètres d'usine.
RAM défectueuse
Si l'appareil est trop lent et plante fréquemment alors que peu d'applications sont ouvertes, envisagez de remplacer la RAM.
Carte mère défectueuse
Si l'appareil est lent, plante ou se fige fréquemment, envisagez de remplacer la carte mère.
L'appareil fonctionne mais l'écran reste noir
L'appareil est allumé mais l'écran est noir ou scintille.
Écran cassé
Si l'appareil semble fonctionner (les ventilateurs tournent, les touches du clavier s'allument) mais qu'il n'y a pas d'image, le problème vient peut-être de l'écran. Envisagez d'acheter un écran de rechange. Remplacez l'écran défectueux par le nouveau.
Carte graphique défectueuse
Si l'appareil démarre mais que l'écran scintille, ou si des formes étranges et des artefacts apparaissent à l'écran, votre carte graphique est peut-être défectueuse. Envisagez l'achat d'une nouvelle carte mère et son remplacement dans l'appareil.
Noah Palumbo
Membre depuis le 04/26/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G6
4 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where to buy parts? Especially battery.
jeffinator - Réponse Partager
I haven't found anybody that sells an official replacement but it is sometimes possible to get a used one on eBay or it may be possible to assemble your own using a collection of smaller cells from Ali Express. You might be able to find a battery store like Batteries Plus or Batteries And Bulbs that might carry a close equivalent but I wouldn't bet on it.
dragon788 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 31
Total : 1,905
