La télécommande du Google Chromecast (4e génération) ne s'appaire pas
La télécommande vocale ne parvient pas à se connecter ou à réagir aux commandes sur l'interface du Chromecast avec Google TV.
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés avec votre Google Chromecast (4e génération) avec Google TV.
La télécommande vocale ne s'appaire pas
La télécommande vocale ne parvient pas à se connecter ou à réagir aux commandes sur l'interface Google TV.
Piles déchargées ou faibles
Même si la LED témoin de la télécommande clignote, une tension de batterie faible peut empêcher une connexion Bluetooth stable.
- Faites glisser la coque arrière de la télécommande vocale et retirez les anciennes piles.
- Insérez deux nouvelles piles alcalines AAA de 1,5 V.
- Vérifiez que la LED témoin clignote deux fois lorsque les piles sont insérées.
Télécommande pas en mode appairage
La télécommande a peut-être perdu sa liaison Bluetooth avec le dongle Chromecast.
- Appuyez sur le bouton physique situé à l'arrière du dongle Chromecast jusqu'à ce que l'écran du téléviseur affiche Démarrage de l'appairage (ou accédez à Paramètres > Télécommandes et accessoires > Appairer une télécommande ou un accessoire via l'application mobile Google TV).
- Sur la télécommande, maintenez les boutons Retour et Home enfoncés simultanément pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que la LED témoin clignote en blanc.
- Relâchez les boutons une fois que la télécommande apparaît et s'appaire sur l'écran du téléviseur.
Profil Bluetooth corrompu
Si la télécommande refuse de passer en mode appairage ou ne parvient pas à se connecter, réinitialiser la télécommande aux paramètres d'usine permet d'effacer les données d'appairage corrompues.
- Retirez les deux piles AAA de la télécommande et attendez 5 minutes.
- Maintenez le bouton Home enfoncé tout en réinsérant les piles.
- Continuez de maintenir le bouton Home jusqu'à ce que la LED témoin devienne blanche fixe, puis relâchez immédiatement le bouton dès que la LED commence à clignoter.
- Ré-appairez la télécommande en suivant les étapes du mode appairage ci-dessus.
Pas d'image ou écran noir
Le Chromecast s'allume, mais aucune image n'apparaît sur l'écran du téléviseur.
Mauvaise entrée TV sélectionnée
Le téléviseur est peut-être réglé sur un port HDMI différent.
- Vérifiez sur quel port HDMI le Chromecast est branché à l'arrière ou sur le côté de votre téléviseur.
- Utilisez la télécommande d'origine de votre téléviseur pour appuyer sur Input ou Source et sélectionnez le port HDMI correspondant.
Connexion HDMI desserrée
Le câble HDMI court du dongle n'est peut-être pas inséré complètement dans le port du téléviseur.
- Débranchez le Chromecast du port HDMI et inspectez les deux connecteurs pour vérifier l'absence de poussière ou de broches tordues.
- Enfoncez fermement le Chromecast dans le port HDMI jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Si l'espace derrière le téléviseur est restreint, connectez une courte rallonge HDMI entre le Chromecast et le téléviseur.
L'appareil ne s'allume pas
La LED témoin du Chromecast reste éteinte et l'appareil ne démarre pas.
Alimentation USB insuffisante
La plupart des ports USB de téléviseurs ne fournissent pas assez d'ampérage pour faire fonctionner le Chromecast de 4e génération.
- Débranchez le câble d'alimentation USB-C du port USB du téléviseur.
- Branchez le câble USB-C directement sur l'adaptateur secteur mural Google d'origine de 7,5 W (5 V, 1,5 A) et connectez-le à une prise murale fonctionnelle.
Câble d'alimentation ou prise défectueux
Un câble USB-C endommagé ou une prise murale commutée peut couper l'alimentation du dongle.
- Testez la prise murale en y branchant un autre petit appareil ou une lampe pour confirmer qu'elle est alimentée.
- Essayez avec un autre câble USB-C et un adaptateur secteur de 5 V/1,5 A+ dont vous êtes sûr du bon fonctionnement pour exclure une panne de câble.
Le Wi-Fi ne se connecte pas
Le Chromecast ne parvient pas à trouver ou à rester connecté à votre réseau sans fil.
Routeur hors de portée ou interférences
Être installé derrière un téléviseur fixé au mur peut bloquer les signaux Wi-Fi 5 GHz.
- Redémarrez votre routeur Wi-Fi et débranchez le Chromecast de l'alimentation pendant 30 secondes, puis rebranchez-le.
- Essayez de vous connecter à la bande 2,4 GHz de votre routeur plutôt qu'à la bande 5 GHz pour une meilleure portée à travers les murs et les téléviseurs.
0 commentaires
