Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de la Google Nest Cam
Ce tutoriel vous aidera à identifier les problèmes courants et les solutions simples pour le modèle de Google Nest Cam NC1104US.
La Google Nest Cam ne réagit pas
La caméra ne répond à aucune commande et/ou ne s'allume pas.
La caméra n'est pas branchée
Assurez-vous que le cordon d'alimentation de votre caméra est fermement branché au port de la caméra et qu'il est raccordé à une prise électrique en état de marche.
La Nest Cam n'est pas allumée
Si, après avoir vérifié que votre caméra est branchée, la LED témoin n'est ni visible ni clignotante, il est possible que votre Nest Cam soit éteinte. Avec l'application Nest, assurez-vous que votre Nest Cam est allumée dans les paramètres.
La LED témoin n'est pas visible
Si votre Nest Cam diffuse correctement le flux vidéo mais que la LED témoin semble éteinte, il est possible que ses paramètres soient réglés sur "off". Vous pouvez allumer ou éteindre la LED témoin dans l'application Nest sous les paramètres de la caméra, puis dans la section « lumières et sons », choisissez « LED témoin ».
La qualité vidéo de la Nest Cam est médiocre
La caméra diffuse une vidéo de basse qualité.
L'objectif de la Nest Cam est sale
Avec le temps ou lors de l'installation, des débris ou des traces peuvent se déposer sur l'objectif de la caméra, empêchant ainsi une diffusion optimale. Pour résoudre ce problème, essuyez l'objectif de la caméra avec un chiffon doux et propre jusqu'à ce qu'il soit propre et sans traces.
Les paramètres vidéo de la Nest Cam sont trop élevés
Parfois, la qualité de diffusion est trop élevée pour la connexion Wi-Fi. Pour obtenir une diffusion plus fluide avec moins d'interruptions, diminuez la qualité de diffusion. Pour ce faire, ouvrez l'application Nest connectée à votre appareil, puis sélectionnez la caméra que vous souhaitez modifier. Sélectionnez « paramètres » dans le coin supérieur droit, puis « qualité d'image », et enfin « résolution inférieure ».
La Nest Cam est hors de portée
Il arrive que votre Nest Cam soit trop éloignée du routeur et ne dispose pas d'une connexion Wi-Fi suffisamment stable pour une diffusion fluide. Essayez de déplacer la caméra vers un endroit plus proche ou dans une zone ouverte, sans interférences.
Jazmin Adams
Membre depuis le 10/14/21
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Simcock Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G4
2 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 36
Total : 364
