Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran n'affiche pas correctement le contenu
Votre écran n'affiche pas correctement le contenu. L'affichage a du mal à afficher certaines couleurs, ou une couleur spécifique teinte tout l'écran. Lorsque l'image à l'écran change, l'image précédente reste légèrement visible pendant quelques instants.
Marquage d'écran dû à l'usure de l'appareil
Une cause majeure du marquage d'écran est le cycle de vie des composants lumineux de l'affichage. Comme ces pièces sont utilisées pendant longtemps, la luminosité des composants lumineux change. L'affichage subit alors une dérive colorimétrique en vieillissant. Cela peut être résolu en changeant l'écran. Voici un lien vers le tutoriel de changement écran.
Pixels anciens nécessitant une restauration
Laisser une image trop longtemps sur le téléphone peut laisser une image fantôme. Il existe des applications que vous pouvez trouver en recherchant « Screen Burn » sur le Play Store et qui peuvent résoudre ce problème. Ces applications affichent une séquence de couleurs primaires sur l'affichage, restaurant ainsi les pixels qui ont été utilisés pendant longtemps pour une couleur donnée.
Autonomie de la batterie faible
L'autonomie de la batterie de votre appareil a diminué de manière significative. Charger votre appareil prend beaucoup de temps.
Les applications consomment une grande quantité de batterie
Votre téléphone contient peut-être trop d'applications qui consomment l'autonomie de la batterie. Les applications populaires qui vident la batterie sont Facebook, Snapchat et YouTube. Ces applications peuvent être supprimées pour améliorer les performances. Sinon, les caches des applications peuvent être effacés pour accélérer le téléphone et empêcher les applications inactives de vider la batterie. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Applications et notifications > Infos sur l'appli > sélectionnez une application > Stockage > Vider le cache. Cela n'affecte ni les données ni les performances de l'application.
Batterie cassée ou défectueuse
Votre batterie est peut-être devenue défectueuse et vous devrez peut-être la changer. Suivez ce tutoriel pour changer votre batterie.
Le lecteur d'empreintes digitales n'est pas totalement réactif ou fonctionnel
Le lecteur d'empreintes digitales ne reconnaît plus les empreintes.
Le lecteur d'empreintes digitales est sale
Le lecteur peut être sale, ce qui peut l'empêcher de reconnaître pleinement l'empreinte digitale. Utilisez un mouchoir ou un chiffon propre pour essuyer délicatement le lecteur d'empreintes digitales avant de réessayer. Il est également recommandé de repartir de zéro et de supprimer toutes les empreintes digitales actuelles. Allez dans Paramètres > Sécurité et localisation > Pixel Imprint, puis confirmez votre verrouillage d'écran. Appuyez sur l'icône de corbeille à côté de toutes les empreintes digitales enregistrées.
L'empreinte digitale n'est pas enregistrée sur l'appareil
L'empreinte digitale utilisée n'a peut-être pas été enregistrée dans les paramètres du téléphone. Allez dans Paramètres > Sécurité et localisation > Pixel Imprint.
Lecteur d'empreintes digitales cassé ou défectueux
Votre lecteur d'empreintes digitales est peut-être devenu défectueux et vous devrez peut-être le changer. Suivez ce tutoriel pour changer votre lecteur d'empreintes digitales.
L'appareil ne s'allume plus
Le téléphone ne s'allume pas lorsque l'on appuie longtemps sur le bouton de marche.
Batterie déchargée
Le téléphone ne s'allume peut-être pas car sa batterie est vide. Essayez de brancher le câble de charge au téléphone et attendez de voir si le téléphone s'allume grâce à une charge suffisante. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, la batterie elle-même peut être défectueuse. Pour changer la batterie, suivez ce tutoriel.
L'appareil photo ne fait pas la mise au point
Votre appareil photo a du mal à faire la mise au point sur les sujets lors de la prise de photos. Les photos et vidéos que vous prenez peuvent être floues.
Lentille de l'appareil photo sale
Pour nettoyer la lentille de l'appareil photo, essuyez-la délicatement avec un mouchoir ou un chiffon propre. Vous pouvez également essayer de nettoyer le capteur laser, qui se trouve ici.
Lentille de l'appareil photo cassée ou défectueuse
La lentille de votre appareil photo est peut-être devenue défectueuse et vous devrez peut-être la changer. Suivez ce tutoriel pour changer la lentille de votre appareil photo.
Abhinav Sehgal
Membre depuis le 01/24/18
519 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
My screen is broken and it’s not oning
SARITA GUJAR - Réponse Partager
The screen glitches & switches off at 50% 🔋
Dixie Nyanwa - Réponse Partager
when ever i put enable data on the phone start restart itself but on wifi its work i dont know what could be the reason
Kelvin Millan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 58
Total : 2,327
