Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
Le téléphone ne charge pas lorsqu'il est branché à une source d'alimentation.
Port de charge défectueux
Assurez-vous d'abord que le chargeur et la prise murale fonctionnent en les testant sur un autre appareil. Si le chargeur et la prise fonctionnent correctement mais que le témoin de charge de votre appareil ne s'allume pas lors du branchement, le port de charge de votre Google Pixel 5a est probablement défectueux.
Batterie HS
Si votre Google Pixel 5a charge sans problème à 100 % lorsqu'il est branché mais que l'autonomie de la batterie baisse rapidement une fois débranché, une batterie HS est probablement la cause de cette courte durée de vie.
Écran difficile à lire / écran qui ne réagit pas
L'écran est déformé et/ou ne réagit pas au toucher.
Écran fissuré
Si votre écran présente des fissures ou des lignes, il s'agit probablement du problème principal lié à un écran qui ne réagit pas, ce qui peut rendre l'utilisation du téléphone difficile.
Virus possible
Si votre écran ne présente aucun problème visuel mais qu'il reste lent ou ne réagit pas, il est possible qu'il s'agisse d'un virus ou d'un logiciel malveillant. Dans ce cas, il est préférable d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine du Google Pixel 5a avant que des dommages permanents ne soient causés au téléphone.
L'écran est noir et ne réagit pas
Défaut matériel de la carte mère
Le Pixel 5a est connu pour rencontrer des problèmes de carte mère, et Google a prolongé la garantie de la plupart des appareils d'une année supplémentaire. Les symptômes incluent un blocage du système suivi d'un écran complètement noir. L'appareil ne réagit plus du tout et les procédures de réinitialisation, comme maintenir les boutons marche et volume enfoncés pendant plus de 30 secondes, échouent souvent. Parfois, une fois la batterie complètement déchargée, l'appareil se réinitialise et peut démarrer brièvement, mais le temps est limité pour sauvegarder vos données avant qu'il ne plante à nouveau. Il est recommandé de laisser la batterie à 5-15 % pour accélérer le temps de récupération. Évitez de charger complètement un appareil présentant ce problème, car cela pourrait prolonger le temps de récupération.
Note : si votre Pixel 5a a subi une panne de carte mère (soudainement « brique » sans avertissement, impossible à rallumer), consultez cette page de support Google pour plus d'informations sur le service gratuit dans le cadre du programme de réparation étendu de deux ans.
Problème d'écran
Si vous avez démonté le téléphone, il est possible que les broches de l'écran ne soient pas complètement insérées dans la carte mère ou qu'il y ait un problème avec l'écran lui-même.
Audio déformé via les haut-parleurs
Le son est difficile à entendre et/ou grésille via le haut-parleur du téléphone malgré le réglage du volume.
Débris dans ou sur les haut-parleurs
Nettoyez l'extérieur des haut-parleurs avec des cotons-tiges et des cure-dents pour retirer toute la poussière ou les débris ; n'utilisez PAS de produits chimiques ou de liquides, car vous pourriez endommager davantage vos haut-parleurs.
Haut-parleurs endommagés/cassés
Si les haut-parleurs sont exempts de débris mais que le son est toujours déformé ou difficile à entendre, vos haut-parleurs peuvent avoir subi des dommages internes et vous devrez peut-être les remplacer.
Audio déformé via les écouteurs ou les oreillettes
Le son est difficile à entendre et/ou grésille via la prise jack malgré le réglage du volume.
Débris dans la prise jack
Assurez-vous que la prise jack est propre en utilisant une lampe de poche et des cure-dents pour libérer le port.
Prise jack endommagée
Testez vos écouteurs sur un autre appareil pour vous assurer que le son est clair. Si les écouteurs fonctionnent correctement et que le port est propre, la prise jack est peut-être endommagée à l'intérieur.
Photos floues, trop ou pas assez de lumière sur les photos
Les images de l'appareil photo sont floues, déformées ou ne sont pas nettes.
Vitre d'appareil photo fissurée
Si l'appareil photo de votre téléphone ne fait pas la mise au point ou reste flou, inspectez la lentille de l'appareil photo. Si la lentille est fissurée, c'est la source du problème. Si la lentille présente des fissures ou des dommages visibles, elle devra être entièrement remplacée. Faites attention aux éclats de verre, car ils peuvent couper l'utilisateur.
Lentille d'appareil photo sale
Inspectez la vitre de l'appareil photo et assurez-vous qu'il n'y a pas d'empreintes digitales ou d'autres obstructions. Si c'est le cas, nettoyez soigneusement la vitre avec un chiffon.
Devin Whitaker
Membre depuis le 02/08/22
209 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
4 commentaires
Do the replacement motherboards fix the motherboard hardware defect, or is the defect still present?
Max - Réponse Partager
They fix the issue, but PROBABLY still have the said defect
Tejas Raman - Réponse Partager
Note: if your Pixel 5a has experience the motherboard failure problem (suddenly "bricked" with no warning, unable to turn back on), refer to this Google support page for information about free service under the two-year extended repair program: https://support.google.com/pixelphone/an...
You will have to initiate a service ticket with Google before sending your phone to uBreakiFix.
enrique - Réponse Partager
how do you fix camera issues
Simon Gondwe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 112
Total : 6,212
