Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La tablette ne réagit pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Câble de charge défectueux
Assurez-vous que la tablette est connectée à l'adaptateur secteur et que celui-ci est branché à une prise murale. Laissez l'appareil charger pendant au moins 30 minutes. S'il ne réagit toujours pas, pensez à acheter un nouvel adaptateur secteur.
Bouton de marche défectueux
Assurez-vous que la tablette est complètement chargée. Appuyez fermement sur le bouton de marche pendant 10 secondes. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être remplacer le bouton de marche.
Problème de charge
Le câble d'alimentation est défectueux et l'appareil ne charge pas.
Matériel défectueux
Si l'adaptateur secteur ne charge toujours pas l'appareil, réinitialisez le matériel. Appuyez fermement sur le bouton de marche pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Attendez une minute, puis rallumez l'appareil.
Appareil lent ou qui ne réagit pas
Les animations sont trop lentes par rapport à vos actions.
Espace de stockage saturé
Redémarrez votre appareil. Si le ralentissement persiste, supprimez les fichiers volumineux qui occupent trop d'espace de stockage.
Trop d'onglets ouverts
Votre appareil exécute peut-être trop d'applications inutiles simultanément. Fermez tous les onglets que vous n'utilisez pas ou qui n'ont pas été utilisés depuis un moment.
Vitre tactile insensible
La vitre tactile est lente ou ne réagit pas correctement à vos actions en mode tablette.
Écran sale
Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ou de saleté sur l'écran qui empêcherait l'appareil de réagir à vos manipulations. Si l'écran semble sale, essuyez-le avec un chiffon en microfibre.
Trop d'applications en cours d'exécution
L'appareil peut être lent en raison d'un excès d'applications ou d'onglets. Assurez-vous que les applications et programmes inutiles sont fermés s'ils provoquent des ralentissements à l'écran. Si les problèmes persistent, réinitialisez le matériel.
Problème de connexion Bluetooth
L'appareil ne parvient pas à se connecter à un autre périphérique Bluetooth, ou la connexion est faible.
Le périphérique Bluetooth externe n'est pas en mode « jumelage »
Assurez-vous que le périphérique Bluetooth est complètement chargé et sous tension. Vérifiez que le périphérique Bluetooth est compatible avec le Pixel Slate. Désactivez le Bluetooth, puis réactivez-le. Assurez-vous que le périphérique Bluetooth externe n'est pas connecté à un autre appareil et qu'il est en mode jumelage.
Le périphérique Bluetooth est trop éloigné
Rapprochez les deux appareils et éloignez le périphérique Bluetooth des autres connexions sans fil. Fermez toutes les applications et tous les onglets inutiles sur le Pixel Slate. Si les problèmes persistent, contactez le fabricant du périphérique que vous essayez de connecter pour obtenir de l'aide.
Décharge de la batterie en mode veille
Le pourcentage de batterie de l'appareil diminue lorsqu'il est laissé en mode veille pendant un certain temps.
L'appareil doit être chargé
Assurez-vous que la tablette est connectée à l'adaptateur secteur et que celui-ci est branché à une prise murale. Assurez-vous que les applications ou programmes inutiles sont fermés.
Mises à jour requises
Si l'appareil effectue une mise à jour pendant qu'il est en mode veille, le Pixel Slate subira une diminution importante du pourcentage de batterie. Assurez-vous que l'appareil est mis à jour vers sa version la plus récente avant d'utiliser le mode veille pendant une période prolongée.
Ryan S
Membre depuis le 04/18/19
416 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 42
Total : 4,800
