Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Bluetooth ne se connecte pas
L'appareil ne se connecte pas correctement aux appareils Bluetooth sans fil.
L'appareil que vous essayez de connecter est hors de portée
Rapprochez les appareils. Si les problèmes de connexion persistent, désactivez puis réactivez le Bluetooth pour inciter les appareils à se reconnecter.
Vous n'êtes pas en mode association
Assurez-vous que tous les appareils sont en mode association. Accédez aux paramètres de votre appareil, puis assurez-vous que le Bluetooth est activé. Si vous ne trouvez pas ce paramètre, utilisez la fonction de recherche de votre appareil pour le trouver.
Vous êtes connecté à un autre appareil
Vérifiez vos paramètres Bluetooth pour vous assurer que votre appareil n'est pas connecté à un autre appareil. Il est possible que l'appareil ne prenne pas en charge plusieurs connexions simultanées ; ainsi, un appareil précédemment connecté et toujours en cours d'utilisation peut vous empêcher de connecter d'autres appareils. Déconnectez simplement l'ancien appareil et remplacez-le par le nouveau.
L'appareil doit réinitialiser la connexion
Essayez de déconnecter puis de reconnecter les appareils. Si cela ne fonctionne pas, choisissez "Oublier l'appareil" et essayez de reconnecter entièrement les appareils.
L'appareil doit être redémarré
Si les tutoriels ci-dessus n'ont pas résolu le problème, redémarrez tous les appareils et réessayez. Si votre appareil ne s'éteint pas suite à une inactivité, essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé pour forcer l'extinction. Une fois éteint, maintenez à nouveau le bouton de marche enfoncé pour rallumer votre appareil et tentez de vous reconnecter.
L'appareil est lent
L'appareil fonctionne plus lentement que d'habitude.
L'appareil n'est pas connecté à Internet
Tout d'abord, vérifiez votre connexion Internet. Essayez de déconnecter puis de reconnecter le Wi-Fi. Vous devrez peut-être redémarrer votre routeur Wi-Fi, et si cela ne vous aide pas, contactez votre fournisseur d'accès à Internet.
Trop d'onglets inutiles sont ouverts
Limitez le nombre d'onglets ouverts, surtout si vous effectuez des tâches où les performances de votre appareil sont importantes. Désactivez ou supprimez également les extensions inutiles.
Espace de stockage insuffisant
Supprimez les fichiers inutiles de votre appareil. Effacez vos données de navigation et votre historique de téléchargement. Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas.
Si les tutoriels ci-dessus n'ont pas résolu le problème, essayez de redémarrer votre appareil. Le redémarrage de votre appareil peut également résoudre les problèmes de lenteur.
  1. Éteignez votre appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé, ou en sélectionnant l'heure en bas à droite puis en choisissant Marche/Arrêt.
  2. Attendez 1 minute.
  3. Tout en maintenant la touche Actualiser enfoncée, appuyez sur le bouton de marche.
Problème de charge
La batterie de l'appareil ne se recharge pas lorsque l'adaptateur secteur est branché.
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez que le câble est entièrement branché au port de charge du Pixelbook et également bien inséré dans la prise murale.
Prise électrique défectueuse
La prise que vous utilisez est peut-être reliée à un interrupteur ou ne fonctionne pas correctement. Essayez donc une autre prise sur un autre mur ou dans une autre pièce. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez en déduire qu'il s'agit soit d'un problème avec le Pixelbook, soit avec le câble lui-même.
Adaptateur secteur endommagé
L'adaptateur secteur peut être endommagé ; le remplacer par un nouveau câble pourrait permettre à votre appareil de charger. Sinon, vous devrez peut-être examiner l'appareil lui-même.
Appareil non mis à jour
S'il vous reste un peu d'énergie, vous pouvez mettre à jour le Pixelbook vers la dernière version.
  1. Assurez-vous qu'il est connecté au Wi-Fi.
  2. Cliquez sur l'heure dans le coin inférieur droit, puis sélectionnez "Paramètres".
  3. Cliquez sur "Menu" (trois lignes empilées), puis sélectionnez "À propos de ChromeOS".
  4. Cliquez sur "Rechercher des mises à jour".
  5. Si une mise à jour est disponible, elle se téléchargera.
L'appareil nécessite une réinitialisation matérielle
Si les tutoriels ci-dessus n'ont pas résolu le problème, essayez de réinitialiser votre appareil. Assurez-vous de sauvegarder les données de l'appareil avant d'effectuer cette étape, car elle supprimera toutes les données personnelles.
  1. Si votre Pixelbook n'est pas déjà éteint, maintenez le bouton de marche enfoncé pour l'éteindre.
  3. Maintenez la touche Actualiser (flèche en forme de cercle) enfoncée et, tout en la maintenant, appuyez sur le bouton de marche.
  4. Branchez l'adaptateur secteur.
Qualité audio déformée
Le son des haut-parleurs du Pixelbook est de mauvaise qualité ou ne fonctionne pas.
Le son est coupé
Pour vérifier si votre son est coupé, cliquez sur l'image de votre compte en bas à droite de votre écran et ajustez le volume à l'aide du curseur.
Un appareil audio externe est branché à votre Pixelbook
Débranchez tous les appareils audio et accédez aux paramètres audio du Pixelbook pour vous assurer que le haut-parleur que vous souhaitez utiliser est bien sélectionné pour la sortie audio.
Connecté à un appareil Bluetooth
Assurez-vous que le Pixelbook ne diffuse pas le son vers un appareil Bluetooth connecté. Pour ce faire, désactivez temporairement le Bluetooth dans les paramètres.
Le Pixelbook doit peut-être être réinitialisé
Écran noir figé ou qui ne répond pas
L'écran de l'appareil est figé ou affiche un écran noir.
La batterie n'est pas chargée
Branchez votre appareil avec le chargeur standard. Laissez l'appareil charger pendant au moins 10 minutes. Si l'appareil ne s'allume pas, la batterie devra peut-être être remplacée.
Le réglage de la luminosité est trop bas
Accédez à vos paramètres, puis allez dans "Affichage". Appuyez sur le niveau de luminosité, puis ajustez le curseur selon vos préférences.
L'appareil surchauffe
Placez votre main sous l'appareil pour vérifier la température de la partie inférieure. Si l'appareil est chaud, laissez-le refroidir pendant environ 15 à 20 minutes, puis réessayez de l'allumer.
L'appareil présente peut-être un problème matériel
Passez l'appareil en mode tablette et fermez-le lentement. Si l'écran réagit à certains angles, il s'agit d'un problème matériel.
L'écran de mode récupération doit être accessible
Appuyez sur Échap + Actualiser, puis appuyez sur Marche/Arrêt. Relâchez Marche/Arrêt, et lorsqu'un message s'affiche, relâchez les autres touches. Suivez les instructions sur la page de récupération.
Hayden McGrory
Membre depuis le 03/01/23
332 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
2 commentaires
Following routine ChromeOS update today (8 Oct 2024) I closed my Pixelbook Go and re-opened it soon afterwards. Screen was black. Made sure it was fully charged (white LED in either USB-C when connected). Tried various key combinations Esc, Refresh, Ctl-Alt-Sh-R with Power button for wide range of hold-down timings. Prepared Chrome OS Recovery USB and repeated all the same power-up sequences. Nothing. Tried external HDMI screen via USB - HDMI adapter. Totally dead.
Is it repairable? I hate to bin it after 3 years of faultless service.
Julian Morris - Réponse Partager
Similar thing happened to me with two of my pixelbooks on the 12th Oct 2024, both sadly had very low battery (my daughter is a menace for charging!) and were in the middle of an update. Now both laptops will not turn on or even charge (no led lights on charging port) I have managed to get one of them to trickle charge using an old phone charger but 12 hours of charging only gave me 3 mins of use. I'm going to see if I can leave it for a week on charge and try to powerwash it.
Woodgate - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 63
Total : 4,510
