Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le panier ne se ferme pas
Après avoir mis les aliments sur le plateau et tenté de l'insérer dans la friteuse, le panier ne reste pas fermé.
Le loquet est cassé
La zone du loquet peut être sale ; vérifiez d'abord que la zone du loquet est propre et n'est pas bloquée par des débris. Si la zone est propre, le loquet et la charnière pourraient devoir être remplacés.
Panier endommagé
Ce produit a la réputation historique d'être défectueux à la sortie d'usine, donc certaines pièces doivent simplement être entièrement remplacées. Cela inclut le remplacement du panier par un neuf si un défaut d'usine est présent.
Le plateau ne s'adapte pas
Le plateau est peut-être de la mauvaise taille ou a été mal inséré. Assurez-vous de suivre les flèches fournies à l'arrière du plateau. Si les pieds en caoutchouc sont instables, ils peuvent être remplacés.(Remplacement des butées en caoutchouc du plateau)
La poignée se casse
En essayant de saisir le panier, la poignée s'est cassée.
Vis desserrées
Cela pourrait nécessiter un simple resserrage, mais si les vis sont manquantes ou défectueuses, elles devront être remplacées.(Tutoriel de remplacement de la poignée)
Le ventilateur ne tourne pas
La friteuse sans huile s'allume mais reste silencieuse (le ventilateur émet un bruit notable).
La friteuse doit être réinitialisée
Il peut s'agir d'un problème logiciel qui peut être résolu par une réinitialisation des paramètres d'usine, ce qui redémarrera le système et fera fonctionner le ventilateur. Il devrait y avoir un bouton de réinitialisation sur le dessous de la friteuse. Appuyez sur ce bouton pour effectuer la réinitialisation.
Un fusible est grillé
Le ventilateur ne tournera pas si le fusible est défectueux ou grillé. Il devra être remplacé.
La minuterie n'a pas été réglée
La friteuse ne fonctionnera pas si la minuterie n'est pas réglée ; par conséquent, le ventilateur ne démarrera pas.
Les serpentins de chauffage restent froids
Après avoir utilisé la friteuse sans huile, les aliments sont restés froids.
Température réglée sur basse température
Cela peut être dû au réglage de la température sur bas ; il suffit de régler la température sur haut. Commencez par appuyer sur le bouton « temp/time ». Utilisez ensuite les boutons « + » et « - » pour ajuster la température. Si le problème persiste, la cause est différente.
Pour réinitialiser la friteuse, il suffit de localiser le bouton situé sur le dessous de l'appareil et d'appuyer dessus.
Élément chauffant défectueux
L'élément chauffant peut être défectueux et doit être remplacé par une pièce fonctionnelle.
L'écran ne fonctionne pas
Au moment d'utiliser la friteuse sans huile, impossible de contrôler les réglages.
Interrupteurs/carte mère défectueux
Tout d'abord, assurez-vous que l'écran n'est pas sale, car cela pourrait affecter les performances de la machine. Si l'écran ne fonctionne toujours pas correctement, l'un des composants pourrait être cassé. Cela inclut les boutons et la carte mère, donc une ou plusieurs de ces pièces pourraient devoir être remplacées.(Tutoriel de remplacement de la carte électronique de l'écran)
Le panneau est délogé de la friteuse
Appuyez délicatement sur l'écran pour le remettre en place.
Câble d'alimentation défectueux
Si la friteuse est correctement branchée sur la prise et ne fonctionne toujours pas, le câble d'alimentation fourni est défectueux et doit être remplacé.(Tutoriel de remplacement du câble d'alimentation)
Pour accéder à ces pièces, vous devrez retirer le cache gris situé sur le dessus de la friteuse. (Tutoriel de remplacement du cache supérieur gris)
La friteuse bouge sur le comptoir
La friteuse glisse sur le comptoir ou n'est pas stable.
Butées en caoutchouc défectueuses ou manquantes
C'est un problème qui nécessite le remplacement de pièces.(Tutoriel de remplacement des butées en caoutchouc)
Hannah Fisher
Membre depuis le 09/08/23
378 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
23 commentaires
Temp guage stays at 1 minute and counts down. Will not increase pressing the + buttin. Hiw can I fix it?
Yvonne Di Placido - Réponse Partager
Temp guage stays at 1 munute and counts down. Will not increase by pressing the + button. How can I fix it?
Why dies is give me a code C007
Petra Rodriguez - Réponse Partager
My air fryer has stopped turning itself off or to cool down mode when you remove the basket and continues to heat and blow air.
NorMor - Réponse Partager
When I pull basket out machine come on and when basket closed machine won't come on.
David Whitehead - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 80
30 derniers jours : 320
Total : 28,754
