Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à allumer une ou les deux unités.
Batterie déchargée
Vous devez d'abord vérifier si les batteries sont faibles. Branchez l'unité qui ne s'allume pas sur une prise secteur avec le câble de charge fourni. L'unité parent possède un voyant vert sur le côté qui clignote si elle est en charge. L'unité enfant n'indique pas si elle est en charge ; essayez donc de l'allumer pendant qu'elle est branchée, un voyant vert sur la façade devrait s'allumer. Assurez-vous de charger complètement les unités avant de les utiliser à nouveau.
Affichage défectueux
Il est possible que l'écran de l'unité ne fonctionne pas. Pour tester l'unité parent, essayez de l'allumer et de régler le volume ; si elle émet du son, cela signifie qu'elle est allumée mais que les voyants LED ne fonctionnent pas. Pour tester l'unité enfant, vous devez d'abord vous assurer que l'unité parent est allumée et que l'unité enfant est éteinte. L'unité parent devrait émettre des bips périodiques, ce qui signifie qu'elle n'est pas connectée à l'unité enfant. Lorsque vous allumez l'unité enfant, l'unité parent devrait cesser d'émettre des bips. Si c'est le cas, vous pouvez suivre ce tutoriel pour les LED { }
L'unité parent ne vibre pas
Les deux unités semblent être allumées, mais quand le bébé pleure, l'unité parent ne vibre pas.
Le réglage de vibration n'est pas activé
Si vous regardez sur le côté de l'unité parent, vous devriez voir un commutateur "vibe", assurez-vous qu'il est sur la position "on".
Le réglage de vibration est trop élevé
Juste au-dessus du commutateur de vibration se trouve un bouton avec le mot "vibe" dessus. Si vous maintenez ce bouton enfoncé, les voyants LED de l'écran avant s'allumeront ; plus il y a de voyants allumés, plus le bébé doit pleurer fort pour que l'unité parent vibre. Il est possible que votre bébé pleure doucement et que vous ayez besoin de baisser les réglages de vibration en maintenant le bouton "vibe" enfoncé et en utilisant les boutons de volume de l'autre côté pour diminuer ou augmenter les réglages.
Le mécanisme de vibration ne fonctionne plus
Si les deux premières options n'ont pas fonctionné, vous devrez peut-être remplacer la pièce qui fait vibrer l'unité parent. Cela peut prendre un peu de temps, mais vous pouvez suivre ce tutoriel [ ] pour résoudre le problème.
Audio déformé
Les unités semblaient fonctionner correctement, mais le son est déformé ou vous n'entendez rien.
Le volume est trop bas
Sur l'unité parent, assurez-vous que le volume est réglé au maximum. Ce faisant, vous devriez pouvoir entendre le bruit que capte l'unité enfant.
Les unités sont hors de portée
Si vous n'entendez absolument rien, il se peut que les unités soient trop éloignées l'une de l'autre et qu'elles doivent être rapprochées. Pour vérifier, tenez-vous à environ 1,5 mètre de l'unité enfant avec l'unité parent à la main. Vous devriez pouvoir dire quelque chose et entendre l'écho de votre propre voix depuis l'unité parent.
Le haut-parleur ne fonctionne plus
Il est possible que le haut-parleur soit cassé et doive être remplacé. Vous pouvez suivre ce tutoriel [ } pour remplacer le haut-parleur.
L'appareil ne charge pas
Les unités ne se chargent pas ou ne restent pas chargées très longtemps.
Les batteries ne fonctionnent plus
Après un certain temps, les batteries ont tendance à ne plus tenir la charge longtemps. Si les unités fonctionnent lorsqu'elles sont branchées sur une prise secteur, mais s'éteignent rapidement lorsqu'elles ne le sont plus, il est fort probable que les batteries doivent être remplacées. Les tutoriels suivants vous aideront à remplacer vos batteries [ ] [ ]
Le câble de charge ne fonctionne plus
Il est également possible que le câble de charge ne fonctionne plus. Tout adaptateur secteur universel 4,5 V CC devrait pouvoir remplacer votre ancien adaptateur de charge. Assurez-vous de vérifier la politique de retour du revendeur au cas où ce ne serait pas là le problème.
La prise d'alimentation ne fonctionne plus
Dans de rares cas, votre prise d'alimentation peut être endommagée. Vous pouvez suivre les tutoriels suivants pour remplacer votre prise d'alimentation [ ] [ ]
Les LED ne s'allument pas
Les unités semblent être allumées, mais une ou plusieurs LED ne s'allument pas.
Les LED ne fonctionnent plus
Vos unités fonctionnent parfaitement, mais une ou plusieurs LED ne s'allument pas. La seule solution à ce problème est de remplacer les LED. Vous pouvez suivre les tutoriels suivants pour remplacer les LED.
Rogelio Morales
Membre depuis le 08/31/15
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 membres
96 tutoriels rédigés
8 commentaires
what could be the cause of strange noises coming from speakers, interference of some sort ??
DANIEL CARROLL - Réponse Partager
What can cause interference noises, Radio and internet pick up sounds ??
I plug it in and it is fine the second I hit 1 through 6 it starts a beeping sound and it flashes and doesnt stop. What is wrong with it?
mccluskeytiffany - Réponse Partager
The second I hit for it to start to swing it starts beeping and it doesnt stop and the greenlight flashes. What is wrong with it?
The vibration is so loud. And is not soothing. She likes it. But. Way to loud. If u hold it it s just hums. Then swing doesn't t swing
TERESA STONELAKE - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 25
Total : 11,427
