Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La poussette ne se plie pas
Le mécanisme de pliage gris ne bouge pas ou est très rigide.
Problème de connexion entre le châssis et le mécanisme de pliage
Si le mécanisme de pliage se comprime normalement mais ne permet pas le pliage, la connexion entre celui-ci et le châssis est peut-être rompue ou débranchée. Assurez-vous que les pièces de connexion de chaque côté du porte-gobelet sont fermement insérées dans les connecteurs du châssis. Si elles sont en place et que le problème persiste, vous devrez remplacer le guidon de la poussette.
Les freins ne répondent pas
Les freins sont soit bloqués et empêchent la roue de tourner librement, soit ils n'arrêtent pas du tout les roues.
Le levier de frein est bloqué
Si le levier de frein est bloqué, vous devez très probablement le lubrifier pour permettre son mouvement. Si la lubrification ne résout pas le problème, vous devrez remplacer les roues arrière ou le système de freinage.
Les rayons de frein sont cassés
Si les roues tournent toujours librement même après avoir actionné les freins, il est probable qu'une partie ou la totalité des rayons de frein sur la roue soient cassés. Vous devrez remplacer les roues arrière de la poussette.
Le guidon ne se plie pas correctement
Le guidon pliable est bloqué et ne peut pas bouger ou le guidon ne reste pas en place.
Le mécanisme de verrouillage est cassé
Si le guidon est soit bloqué, soit ne se verrouille pas en place, il est probable que le mécanisme de verrouillage soit cassé. Le guidon devra être remplacé.
Les roues ne répondent pas
"Les roues arrière ou avant ne soutiennent pas correctement la poussette ou ne permettent pas le mouvement"
Les roues sont cassées
Si l'une des roues est endommagée au point que la poussette ne se déplace pas facilement ou pas du tout, elle devra être remplacée. Vous devrez soit remplacer les roues arrière, soit remplacer les roues avant.
Dan Potts
Membre depuis le 10/04/15
176 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-3, Forte Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-3, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G3
4 membres
24 tutoriels rédigés
1 commentaire
The clip to make it collapse broke and won’t fold up
Brittany Jones - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 52
Total : 6,111
