Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La lame d'entraînement ne bouge pas correctement
La lame d'entraînement ne va pas d'avant en arrière comme elle le devrait
Les pièces ont besoin d'être lubrifiées
La lame est peut-être simplement mal lubrifiée. Pour résoudre ce problème, appliquez simplement un peu d'huile sur [lien de tutoriel non valide].
Aucun gabarit en place
Ouvrez la plaque de maintien du gabarit pour vérifier si un gabarit est en place. S'il n'y en a pas, sélectionnez-en un fourni avec l'appareil et [lien de tutoriel non valide].
Le gabarit ne reste pas en place
Le gabarit ne semble pas toujours fonctionner
La plaque de maintien du gabarit est cassée
En ouvrant le conteneur du gabarit, vous devriez voir une pièce métallique légèrement en relief. Si ce n'est pas le cas, essayez de la soulever. Si elle est manquante, essayez de placer un élément comme un morceau de carton de 0,3 cm d'épaisseur pour aider à le maintenir en place.
Le verrou de la plaque de maintien du gabarit est cassé
Une petite pièce métallique devrait dépasser du dessous. Si elle est présente, assurez-vous qu'elle n'est pas tordue. Si elle est absente, essayez de coller à sa place un élément de 0,4 cm sur 0,2 cm sur 0,1 cm.
Impossible d'ajuster la taille de l'anneau de couture
Il y a un problème avec la taille des boutonnières
Le réglage de taille ne bouge pas
Le levier de réglage de taille pourrait être bloqué. [lien de tutoriel non valide] et vérifiez si quelque chose le maintient en place.
Le ressort du bras à fourche est cassé ou manquant
Un ressort devrait être relié au bras à fourche. S'il est cassé ou manquant, tourner le bouton amène l'appareil à coudre en ligne droite plutôt que de former un ovale. Essayez de [lien de tutoriel non valide] le ressort.
Le bouton ne reste pas en place
Le bouton principal vacille
Le bouton n'est pas correctement vissé
Le bouton pourrait simplement [lien de tutoriel non valide]. Essayez d'appuyer dessus et de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un déclic. S'il fait un bruit de déclic tout en vacillant, il pourrait y avoir un autre problème.
Vis cassée
Retirez le bouton en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si la vis semble ne plus avoir ses filets, essayez d'en commander une de rechange.
Ressort manquant
Le bouton devrait avoir un ressort enroulé autour de la vis. Cela aide à relier le bouton à l'appareil. S'il est manquant, essayez d'en commander un de rechange.
Michael Sykes
Membre depuis le 10/06/14
552 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G6
5 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
This is a good site, but I do not know the terms for parts. Pictures needed!
aledra - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 43
Total : 747
