Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Si les boutons de façade ne répondent pas, essayez les procédures suivantes pour les rendre à nouveau fonctionnels.
Nettoyage des débris autour des boutons de façade GuliKit ES
Des débris coincés à l'intérieur de la manette peuvent obstruer les boutons de façade, les rendant inopérants lorsqu'ils sont pressés de manière répétée. Il est préférable d'utiliser un outil pour aider à éliminer les débris.
- Au fil du temps, des débris peuvent s'accumuler dans les interstices autour des boutons de façade de la GuliKit ES. Utilisez un coton-tige et de l'alcool isopropylique pour nettoyer autour de ceux-ci et éliminer tout résidu susceptible de provoquer le blocage des boutons.
Outils nécessaires : Produits de nettoyage : Cotons-tiges | Alcool isopropylique
Redémarrage forcé de la GuliKit ES
Le redémarrage forcé de la manette réinitialisera le matériel et les processeurs de l'appareil tout en rétablissant les canaux de communication des boutons.
- Éteignez complètement l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
- Ensuite, maintenez à nouveau le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le voyant soit complètement allumé, puis essayez d'appuyer sur l'un des boutons de façade pour vérifier s'il répond désormais.
Mise à jour du firmware de la GuliKit ES
Pour effectuer une mise à jour du firmware sur votre manette GuliKit ES, connectez-la à un PC via un câble USB et suivez ces étapes :
(Veuillez vous assurer que la manette est complètement éteinte lors de cette opération.)
- Accédez à la page de téléchargement GuliKit à l'aide d'un navigateur web sur votre PC et installez le package de mise à jour du firmware le plus récent.
- Décompressez le dossier téléchargé sur votre ordinateur.
- Veuillez d'abord extraire le fichier ; ne faites pas glisser les fichiers directement depuis l'intérieur de l'archive compressée.
- Procédez en maintenant le bouton des paramètres (icône en forme d'engrenage) enfoncé, puis appuyez sur le bouton home pour allumer la manette et passer en « mode mise à jour ».
- Copiez le fichier de firmware .bin extrait et collez-le directement dans le répertoire racine du lecteur GuliKit.
- La mise à jour se terminera en quelques secondes et la manette s'éteindra automatiquement à mesure que le « lecteur virtuel » disparaît.
- Pièces nécessaires : câble USB-C || Ordinateur portable ou de bureau
0 commentaires
