Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Premières étapes
Avant d'ouvrir la manette, essayez d'abord ces vérifications rapides.
  • Chargez complètement la manette. Lorsque la batterie est faible, la vibration peut se désactiver pour économiser l'énergie.
  • Assurez-vous que la vibration est activée dans le jeu auquel vous jouez. Certains jeux ont leur propre réglage de vibration.
  • Vérifiez le réglage de vibration de la manette. La vibration peut avoir été désactivée ou réglée sur un niveau bas par accident.
  • Éteignez la manette et rallumez-la, puis testez-la à nouveau.
  • Essayez la manette dans un autre jeu ou sur un autre appareil. Cela permet de déterminer si le problème vient de la manette ou d'un jeu en particulier.
  • Réinitialisez les paramètres de la manette si le changement du réglage de vibration ne vous aide pas.
Batterie faible ou réglage de vibration désactivé
La manette peut ne pas vibrer si sa batterie est faible. La vibration peut également être désactivée dans les paramètres de la manette.
  • Chargez la manette jusqu'à ce que le voyant de charge indique qu'elle est pleine.
  • Vérifiez que la vibration est activée et réglée sur un niveau normal ou fort.
  • Testez à nouveau la vibration après avoir chargé la manette et modifié le réglage.
  • Réglez l'intensité de la vibration en cliquant sur le bouton de réglage situé entre le bouton de capture d'écran et le bouton home, puis sur le bouton haut de la croix directionnelle.
  • Réglez le mode de vibration en cliquant sur le bouton de réglage situé entre le bouton de capture d'écran et le bouton home, puis sur le bouton bas de la croix directionnelle.
Réglages du jeu ou de l'appareil
Parfois, la manette fonctionne, mais la vibration est désactivée dans le jeu ou sur l'appareil auquel elle est connectée.
  • Parcourez les paramètres du jeu pour trouver les options de vibration, de retour haptique ou de retour de la manette.
  • Assurez-vous que la vibration est activée.
  • Essayez un autre jeu qui utilise normalement la vibration.
  • Si la manette ne vibre pas uniquement sur un appareil, reconnectez-la ou appariez-la à nouveau avec cet appareil.
Connexion du moteur desserrée ou endommagée
Si la manette est tombée ou a été ouverte auparavant, le fil ou le connecteur du moteur à vibration peut être desserré.
  • Ouvrez la manette en utilisant le tutoriel de démontage ou de remplacement approprié.
  • Déconnectez la batterie avant de toucher aux composants internes.
  • Vérifiez si les fils et le connecteur du moteur à vibration présentent des déchirures, des connexions desserrées ou des dommages.
  • Reconnectez le moteur solidement et testez la manette avant de la remonter.
Moteur à vibration défaillant
Le moteur à vibration lui-même peut être usé ou endommagé. C'est plus probable si la manette ne vibre pas du tout après avoir vérifié la batterie, les paramètres et les connexions.
  • Recherchez des dommages sur le moteur, tels que des fils rompus ou un boîtier desserré.
  • Remplacez le moteur à vibration s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas après l'avoir reconnecté.
  • Utilisez le tutoriel de Remplacement du moteur à vibration de la GuliKit KK3 Max NS39 pour les étapes de remplacement.
Problème de carte mère
Si les deux moteurs à vibration et leurs connexions semblent en bon état, le problème peut provenir de la carte mère de la manette.
  • Vérifiez la carte pour détecter des dommages causés par un liquide, de la corrosion, des composants brûlés ou des connecteurs endommagés.
  • S'il y a des dommages visibles sur la carte, le remplacement du moteur à vibration ne résoudra peut-être pas le problème.
  • La réparation de la carte mère peut nécessiter des outils avancés et de l'expérience, il est donc peut-être préférable de remplacer la carte ou de contacter le support GuliKit.
Raymond Chung
Membre depuis le 08/31/26
151 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G4
4 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 22
Total : 22
