Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Premières étapes
Avant d'entreprendre une solution fastidieuse, envisagez les correctifs rapides ci-dessous.
- Réinitialisez votre ordinateur ou votre logiciel de jeu.
- Éteignez et rallumez la manette. Pour ce faire, effectuez un appui long (>5 secondes) sur le bouton de changement de mode, puis, après avoir attendu 30 secondes, effectuez un appui court sur le même bouton.
- Essayez de réinitialiser la manette. Pour cela, maintenez le bouton des paramètres au centre tout en appuyant simultanément sur le bouton moins. Maintenez cette position pendant quelques secondes. Une longue vibration indique que le processus de réinitialisation est terminé et que la manette a été restaurée à ses paramètres d'usine.
Firmware obsolète ou corrompu
La Gulikit KK3 Max peut parfois rencontrer des problèmes logiciels affectant la saisie des boutons. Cela peut se manifester par l'activation aléatoire de boutons sans intervention de votre part, entre autres choses. Des bugs dans le firmware peuvent être à l'origine de ce problème. Essayez ce qui suit :
- Essayez d'effectuer une mise à jour du firmware. Le téléchargement du firmware se trouve sur le site officiel de Gulikit au lien suivant : https://gulikit.com/Download
- Essayez de réinitialiser la manette. Cela peut réinitialiser tous les paramètres appliqués à la manette. Pour cela, maintenez le bouton des paramètres au centre tout en appuyant simultanément sur le bouton moins. Maintenez cette position pendant quelques secondes. Une longue vibration indique que le processus de réinitialisation est terminé et que la manette a été restaurée à ses paramètres d'usine.
Port de manette cassé
Lors de l'insertion des palettes dans la manette, il est possible que le port lui-même se brise. Si cela s'est produit, vérifiez si le port présente des irrégularités physiques. Si le port semble désaligné par rapport au reste des ports, il est peut-être physiquement endommagé.
- Pour remplacer le port de la palette lui-même, consultez [insert repair guide link] pour plus d'instructions.
0 commentaires
