Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Rien ne se passe lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé.
Branchez l'appareil sur une source d'alimentation
Branchez l'appareil sur le port de charge et attendez 1 à 3 minutes. Essayez de rallumer l'appareil alors qu'il est toujours branché.
Batterie défectueuse
Essayez d'allumer l'appareil lorsqu'il est branché. Si l'appareil ne reste allumé que lorsqu'il est branché, vous devrez remplacer la batterie.
L'appareil s'allume, mais l'écran ne répond pas
Après le démarrage de l'appareil, si l'écran reste noir ou si l'image affichée est incorrecte, l'écran est peut-être endommagé ou l'adaptateur vidéo ne fonctionne peut-être pas correctement.
L'écran est endommagé
Vérifiez si l'écran de votre appareil présente des dommages visibles. S'il n'y a aucun dommage à l'extérieur, ouvrez l'appareil et inspectez le câble pour détecter tout dommage. Si vous trouvez des dommages, que ce soit à l'extérieur ou au niveau du câble, remplacez l'écran.
L'adaptateur vidéo est peut-être défectueux
Si ni l'écran ni le câble ne sont endommagés, il est possible que l'adaptateur vidéo soit hors service. Si c'est le cas, vous devez remplacer la carte mère.
La vitre tactile ne répond pas
Lorsque l'appareil est allumé et fonctionne normalement, mais que vous ne pouvez pas naviguer par toucher, la vitre tactile doit peut-être être remplacée.
La vitre tactile est cassée
Si l'appareil répond normalement sauf au niveau de la vitre tactile, il est possible que celle-ci soit cassée et doive être remplacée.
L'appareil est bloqué après le démarrage
Système d'exploitation défectueux
Si l'appareil devient inopérant quelque temps après sa mise en marche, essayez de l'éteindre puis de le rallumer. Si l'appareil continue de se bloquer, procédez à une réinitialisation des paramètres d'usine.
Mémoire vive défectueuse
Si les dysfonctionnements persistent, l'appareil peut avoir une mémoire vive défectueuse. Dans ce cas, vous devez remplacer la carte mère.
Impossible de se connecter au Wifi
Il est possible que le point d'accès Wifi auquel vous tentez de vous connecter soit défaillant. Essayez de vous connecter à un autre point d'accès.
Logiciel défectueux
Si votre appareil est capable de détecter le point d'accès mais ne peut pas s'y connecter, il peut y avoir un problème avec la programmation de l'appareil. Effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine.
Matériel défectueux
Si votre appareil ne peut détecter aucun point d'accès Wifi, il est probable que l'antenne Wifi soit endommagée et doive être remplacée.
Un port ne répond pas
Tout d'abord, confirmez que c'est bien l'appareil qui ne fonctionne pas correctement, soit en connectant le câble à un autre appareil dont vous savez qu'il fonctionne, soit en connectant un nouveau câble à l'appareil d'origine.
Le port est défectueux
Si l'appareil est en cause, vous devez remplacer la carte mère.
Spencer Pheasant
Membre depuis le 01/20/15
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 554
