Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne charge pas
  • Si l'appareil ne s'allume pas, essayez de le charger pendant 3 à 4 heures, puis essayez de l'allumer à nouveau.
  • Si l'appareil ne charge pas, essayez un autre port USB, sur un ordinateur portable ou de bureau.
  • Le problème peut provenir du câble ; essayez d'utiliser un autre câble de charge micro-USB/USB standard.
  • Si la charge ne fonctionne toujours pas, il est possible que la batterie doive être remplacée. Essayez de suivre ce tutoriel de remplacement de batterie.
  • Si le remplacement de la batterie ne fonctionne pas, le port de charge devra peut-être être remplacé. Suivez ce tutoriel pour remplacer le port de charge.
La base de l'enceinte est usée
  • Si le patin en caoutchouc situé sous l'enceinte est usé et glisse sur les surfaces, il peut être nécessaire de le remplacer. Suivez ce tutoriel de remplacement pour retirer la base.
L'enceinte émet un son étrange
  • Si l'enceinte produit un son distordu, baissez le volume sur l'enceinte. Cela devrait empêcher la distorsion du son.
L'enceinte ne lit pas l'audio
Si l'enceinte Bluetooth ne diffuse pas d'audio lorsqu'elle est connectée à un autre appareil par un câble audio, essayez les solutions suivantes :
  • Assurez-vous que l'enceinte et l'appareil sont allumés, et que le volume est activé sur les deux.
  • Essayez de débrancher l'enceinte de l'appareil, puis de la rebrancher.
  • Essayez d'utiliser un autre câble audio.
  • Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer la prise jack de l'enceinte. Suivez ce tutoriel pour remplacer la prise jack de l'enceinte.
Connexion Bluetooth impossible
  • Si l'enceinte ne se jumelle pas avec les appareils Bluetooth, ou si elle indique qu'elle est jumelée mais qu'aucun son n'est émis, essayez d'éteindre à la fois l'enceinte et l'appareil avec lequel vous tentez de la jumeler.
  • Si l'appareil avec lequel vous essayez de jumeler l'enceinte vous demande d'entrer un code, saisissez « 0000 » pour jumeler l'appareil à votre enceinte.
Démontage de base
  • Ce tutoriel présente les bases du démontage de l'enceinte.
Les boutons sont cassés
  • Cet appareil dispose de 3 boutons pour la lecture, la pause et le réglage du volume. Si ces boutons sont cassés ou ne répondent plus, suivez ce tutoriel pour remplacer les boutons.
La carte mère est hors service
  • Cette enceinte possède une carte mère DS-1176. Si la carte mère ne fonctionne pas, suivez ce tutoriel pour la remplacer.
Réinitialisation des paramètres d'usine
  • Pour réinitialiser votre enceinte, maintenez le bouton lecture/pause enfoncé pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un son ou voyiez une lumière rouge clignoter. Remarque : la restauration des paramètres d'usine de l'enceinte efface tous les appareils Bluetooth jumelés de la mémoire de l'enceinte.
William Dowling
Membre depuis le 03/31/16
31 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
EWU-Giguere-S16S1G1 Membre de l'équipe EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 membres
84 tutoriels rédigés
8 commentaires
What does it mean when after entering the Activation Code it says...Code is Invalid or expired. I just bought the speaker and i have been trying for 3 days to connect it to my phone.
Patti Honore - Réponse Partager
I just bought this does not work at all
Robby Bowers - Réponse Partager
What do I do this is
Volume! I can barely here it!. +- buttons do d anything excep + skips the sing you wanted to listen to!
Eric SIPFLE - Réponse Partager
I am having the exact same problem!!
Carrie Croteau - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 33
Total : 10,900
