Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Batterie déchargée
Si votre enceinte Bluetooth ne s'allume pas, il se peut que la batterie soit simplement déchargée. Laissez l'enceinte charger pendant 3 à 4 heures à l'aide d'un câble de charge micro-USB. Réessayez ensuite.
L'appareil ne charge pas
Si, après 3 à 4 heures de charge, l'enceinte ne s'allume toujours pas, la batterie devra peut-être être remplacée.
Qualité sonore médiocre
Régler le volume
La plupart des enceintes n'offrent pas une qualité sonore optimale au volume maximal. Au volume maximum, le son a tendance à être agressif. L'enceinte fonctionne mieux à un volume moyen.
Hors de portée Bluetooth
Il arrive souvent que l'enceinte soit trop éloignée de l'appareil appairé. Cela provoque des coupures et des sauts dans le son. Des obstacles comme des murs bloqueront le signal et affaibliront la connexion Bluetooth. Rapprochez l'enceinte de l'appareil appairé.
Haut-parleur endommagé
Le son émis par le haut-parleur ressemble à celui des doigts sur un tableau noir ou à de la musique jouée dans une boîte de conserve. Le haut-parleur a peut-être atteint la fin de sa vie utile et il est temps de le remplacer.
Impossible de se connecter à l'enceinte via Bluetooth
Redémarrer l'enceinte
Essayez d'éteindre et de rallumer l'appareil plusieurs fois. Lorsque l'enceinte est allumée, maintenez le bouton de lecture enfoncé. Cela lancera le mode d'appairage Bluetooth et le voyant Bluetooth commencera à clignoter rapidement.
Réinitialiser les connexions Bluetooth
Utilisez un trombone ou un petit objet pointu pour maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation situé sous l'appareil pendant environ 5 secondes. La réinitialisation de l'appareil effacera tous les appareils précédemment appairés de sa mémoire.
Changer d'appareil
Certains appareils ne s'appairent tout simplement pas avec l'enceinte. L'enceinte utilise les normes Bluetooth SIG et certains appareils comme les ordinateurs portables peuvent ne pas disposer du pilote approprié. Essayez de vous connecter avec un autre appareil ou d'utiliser la prise jack 3,5 mm.
Code PIN de connexion
Si un code PIN vous est demandé, utilisez le code par défaut 0000.
Maxwell Erickson
Membre depuis le 10/22/15
587 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Membre de l'équipe Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
25 commentaires
just bought one and based on this info battery needs to be replaced. WTF?
jj - Réponse Partager
Having same problem only worked the day I got it and won't charge
Charles Petty - Réponse Partager
Exactly the same issue. I now believe it only worked on the charge I bought it with. A couple of hours use, and only a paper weight now. Anybody had this fixed or replaced? Will be returning it when I'm close to shop otherwise.
Fintan - Réponse Partager
Can't connect jam plus to iPhone6S
It's charged and blue tooth is on. On ph blue today theis activated and Jam plus is listed. I click it and it say can't connect . What to do. It has been connected to this ph before.
victoria - Réponse Partager
Try to click the speaker and then click "forget this device" then reconnect to the Bluetooth speaker
seahawksboy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 53
Total : 35,153
