Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si vous appuyez et/ou maintenez le bouton de marche enfoncé sur votre HMD Barbie Phone, mais que l'écran ne s'allume pas, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
L'appareil doit être redémarré
Maintenez le bouton "fin d'appel" (en bas à gauche de la partie supérieure du clavier) enfoncé pour éteindre le téléphone. Attendez 30 secondes, puis maintenez le bouton "fin d'appel" enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer.
La batterie est endommagée ou mal insérée dans l'appareil
Retirez la plaque arrière du téléphone en exerçant une pression et en la faisant glisser vers le bas. Retirez la batterie. Assurez-vous qu'il n'y a pas de gonflement ou de dommage physique sur la batterie. Si un gonflement ou un dommage physique est présent, ne continuez pas à utiliser la batterie. Si aucun gonflement ou dommage physique n'est présent, remettez la batterie en place en vous assurant qu'elle est correctement alignée. Remettez la plaque arrière et essayez d'allumer le téléphone.
La batterie est défectueuse
Utilisez le câble d'alimentation et le bloc de charge fournis avec le téléphone pour le charger. Laissez l'appareil charger pendant 5 à 10 minutes, puis essayez de l'allumer.
Le câble de charge ou le bloc secteur est défectueux
Utilisez un autre câble USB-C avec le même bloc de charge pour charger le téléphone pendant 5 à 10 minutes, puis essayez de l'allumer. Si cela ne fonctionne pas, remplacez le bloc de charge par un autre bloc de 5 watts. Laissez l'appareil charger pendant 5 à 10 minutes, puis essayez de l'allumer.
La nappe vidéo est déconnectée ou endommagée
Si l'écran du téléphone ne s'allume pas, mais que vous entendez des sons provenant du téléphone, la nappe vidéo est peut-être endommagée ou déconnectée. Consultez ce tutoriel pour localiser et reconnecter ou remplacer la nappe vidéo.
La carte mère est cassée
Si le téléphone ne s'allume toujours pas après avoir vérifié que la nappe vidéo est intacte et branchée, il faudra peut-être remplacer la carte mère. Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte mère.
Hannah Carvalho
Membre depuis le 03/09/26
571 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 65
Total : 471
