Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne tient pas la charge
L'ordinateur ne reste allumé que quelques heures avant de s'éteindre, ou l'autonomie de la batterie devient insuffisante une fois l'ordinateur entièrement chargé.
Batterie vieillissante
La batterie d'un ordinateur se détériore avec le temps, car l'ordinateur est peut-être ancien et ne bénéficie pas des dernières améliorations. Si votre batterie est vieille, il est peut-être temps de la changer. Si vous décidez de remplacer la batterie, ++cliquez ici++ pour consulter un tutoriel de remplacement.
Câble d'alimentation défectueux
Parfois, un câble d'alimentation offre une connexion défaillante et ne parvient pas à charger correctement l'ordinateur. Cela peut être résolu en achetant un câble de remplacement. Ce câble n'est qu'un adaptateur qui permet de charger l'ordinateur. Le câble d'alimentation peut être cassé ou avoir perdu sa capacité de charge, ce qui empêche l'ordinateur de se recharger.
Fonctionnement lent
L'ordinateur met du temps à ouvrir un onglet ou à accéder au navigateur Internet.
Besoin de mettre à jour les pilotes ou le système d'exploitation
Vous devrez peut-être mettre à jour Windows ou les pilotes de votre ordinateur. Appuyez sur la touche Windows et tapez « rechercher les mises à jour ». À partir de là, vérifiez si des mises à jour sont disponibles pour votre ordinateur.
Trop de fichiers temporaires
S'il y a trop de fichiers sur votre ordinateur, vous voudrez peut-être localiser le répertoire des fichiers temporaires et supprimer les fichiers qu'il contient. Après un redémarrage, appuyez sur la touche Windows et tapez %temp% puis appuyez sur Entrée. Vous pouvez alors supprimer les fichiers en toute sécurité, en ignorant les fichiers « en cours d'utilisation ».
Mémoire RAM insuffisante
Si votre ordinateur ne dispose pas d'assez de RAM, cela ralentira votre machine ou l'empêchera de démarrer. Pour résoudre ce problème, remplacez votre barrette de RAM par une plus performante. ++Cliquez ici++ pour consulter un tutoriel de remplacement.
Ordinateur totalement inactif
Votre ordinateur peut soudainement devenir totalement inactif. Cela est probablement dû à une défaillance d'un composant critique et non à un problème logiciel. Vous pouvez souvent déterminer la cause en examinant les composants ou les circonstances qui ont causé la panne.
Batterie défectueuse
Si votre ordinateur n'est plus alimenté, il ne réagira pas. Votre batterie est peut-être inutilisable ou présente une connexion défaillante. Pour résoudre ce problème, remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Chargeur défectueux
Il est également possible que votre chargeur ne puisse plus transférer efficacement l'énergie vers l'ordinateur en raison d'une mauvaise connexion ou d'un fil cassé. Cela peut être résolu simplement en achetant un nouveau chargeur.
Carte mère court-circuitée
Parfois, lorsqu'un appareil subit une surtension, la carte mère peut être surchargée et ses composants peuvent casser. Cela peut être résolu en remplaçant la carte mère comme indiqué dans ++ce tutoriel++. Avant de remplacer la carte mère, assurez-vous de retirer tous les composants attachés ou préparez-vous à acheter des pièces de rechange pour ceux-ci également.
Clavier ne répond pas
Lorsque vous essayez de taper, certaines touches du clavier peuvent ne pas fonctionner, ou le clavier complet peut être totalement inactif.
Pilote non installé ou défaillant
Le pilote n'est peut-être pas à jour ou n'a peut-être pas été installé correctement. Un pilote obsolète peut rendre le clavier défaillant. Si c'est le cas, mettez à jour ou réinstallez le dernier pilote. Pour ce faire, recherchez le Gestionnaire de périphériques dans Windows, puis sélectionnez Clavier. À partir de là, faites un clic droit sur l'option donnée et sélectionnez « Mettre à jour le pilote » ou « Mettre à jour le logiciel du pilote ». Ensuite, l'ordinateur peut vous proposer de rechercher automatiquement un logiciel de pilote mis à jour ; sélectionnez cette option et suivez les instructions. Enfin, redémarrez votre ordinateur pour terminer l'installation.
Touches du clavier cassées
Le clavier pourrait être physiquement endommagé, ce qui entraînera probablement un dysfonctionnement. Pour résoudre ce problème, remplacez la touche cassée ou, dans le pire des cas, remplacez le clavier complet. ++Cliquez ici++ pour consulter un tutoriel de remplacement.
Connexion du clavier détachée
Ce problème peut souvent être résolu en réinitialisant le logiciel de l'ordinateur. Pour cela, allez dans le gestionnaire de périphériques dans le BIOS de l'ordinateur pour supprimer et réinstaller le clavier. Pour accéder au BIOS, appuyez sur la touche Échap pendant le démarrage de l'ordinateur, puis appuyez sur F10 pour accéder au menu BIOS. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer le clavier.
Accès au stockage lent ou disque plein
L'ouverture des fichiers prend beaucoup de temps et les autres processus sont globalement lents, ou aucun nouveau téléchargement ne peut être effectué car il n'y a plus d'espace disponible.
Trop de fichiers
Parfois, lors du téléchargement de documents, des fichiers temporaires inutiles sont créés, mais ils continuent d'occuper de l'espace. Redémarrez d'abord votre ordinateur, puis appuyez sur la touche Windows et tapez %temp%. Vous pouvez ensuite supprimer ces fichiers, en ignorant ceux qui sont en cours d'utilisation. Vous pouvez également consulter la répartition du stockage sur votre ordinateur pour trouver manuellement les fichiers inutilisés. Cela peut être fait en installant un programme comme WinDirStat (Windows Directory Statistics) et en utilisant sa visualisation pour identifier les fichiers dont vous ne vous servez plus.
Disque dur trop petit
Votre disque dur a peut-être atteint sa capacité de stockage maximale ou est peut-être endommagé, ce qui ralentit la lecture et l'écriture des fichiers. Une solution simple consiste à acheter et brancher un disque dur externe pour stocker plus de données, mais vous pouvez aussi acheter un disque dur de remplacement ou plus performant pour remplacer celui qui est plein ou défectueux. ++Cliquez ici++ pour consulter un tutoriel de remplacement.
Webcam ne fonctionne pas
La webcam n'affiche aucune image et reste sur un écran noir lorsque j'ouvre l'application. Ou alors, l'image affichée par la webcam est déformée ou floue.
Pilotes défectueux ou non installés
Vérifiez les paramètres de votre ordinateur pour vous assurer que vous avez bien téléchargé le logiciel nécessaire pour accéder à la webcam. Le logiciel doit permettre l'ouverture de la webcam afin que vous puissiez l'utiliser aux fins nécessaires. Si vous n'avez pas le logiciel, la webcam ne sera pas reconnue par votre ordinateur, ce qui provoquera des messages d'erreur. Assurez-vous donc que le logiciel approprié est bien téléchargé sur votre ordinateur.
Bloc webcam cassé
Il est possible que votre webcam interne soit cassée ou débranchée. Pour résoudre ce problème, vous devrez acheter des pièces de rechange et remplacer votre webcam, bien qu'il puisse être plus facile d'acheter une webcam externe pour la remplacer. Une webcam externe peut se fixer sur le haut de votre ordinateur au lieu de remplacer la caméra directement à l'intérieur de l'ordinateur. Cette solution est plus simple à mettre en œuvre. ++Cliquez ici++ pour consulter un tutoriel de remplacement.
Corwin DeFeo
Membre depuis le 10/25/21
237 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 582
