Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur ne montre aucun signe de mise sous tension.
Pilotes graphiques corrompus
Des pilotes graphiques obsolètes ou corrompus peuvent causer des problèmes d'affichage. Vous pouvez essayer de démarrer en mode sans échec pour mettre à jour ou réinstaller vos pilotes graphiques. Accédez au lien pour mettre à jour votre carte graphique ici
Batterie défectueuse ou problèmes d'adaptateur secteur
Une batterie défectueuse ou un adaptateur secteur défaillant peut empêcher l'ordinateur portable de s'allumer. Assurez-vous que l'ordinateur portable est alimenté par un adaptateur secteur fonctionnel ou que la batterie est chargée. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici.
Composants desserrés
Des composants desserrés peuvent être une autre raison pour laquelle l'ordinateur ne s'allume pas. Vous pouvez corriger cela en débranchant et en rebranchant les pièces, en commençant par la carte PCI et la RAM, puis en passant aux autres composants. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici
L'ordinateur émet des bruits inhabituels.
L'ordinateur émet des bruits étranges ou forts, comme des cliquetis ou des grincements.
Disque dur défectueux
Un bruit de grincement ou de tic-tac provenant de votre disque dur indique une défaillance mécanique qui doit être traitée pour éviter toute perte de données ou instabilité du système. Pour changer votre disque dur, vous devrez déconnecter la batterie et retirer les vis situées sous l'appareil. Un tutoriel étape par étape est disponible ici.
Adaptateur secteur défectueux
Des sifflements ou des bruits de craquement inhabituels provenant de l'ordinateur peuvent être dus à des problèmes électriques liés à l'adaptateur secteur ou au port de charge. D'abord, assurez-vous que le bruit n'est pas causé par des sources externes, comme une prise jack desserrée ou des appareils électroniques à proximité. Ensuite, vérifiez l'adaptateur secteur et envisagez de le remplacer. Voici un tutoriel étape par étape pour le remplacer ici
L'appareil surchauffe et rencontre des problèmes de température.
L'ordinateur devient plus chaud que d'habitude et s'éteint.
Ventilateur encrassé
Si l'ordinateur portable surchauffe, il peut s'éteindre automatiquement et refuser de s'allumer jusqu'à ce qu'il refroidisse. Vérifiez l'accumulation de poussière dans le système de refroidissement et nettoyez-le si nécessaire, en retirant la vis au bas de l'appareil et en enlevant la plaque inférieure. Voici une vidéo montrant où nettoyer ici.
Pâte thermique ancienne
Les ordinateurs portables disposent de mécanismes de protection thermique qui peuvent les empêcher de s'allumer s'ils détectent une chaleur excessive. La pâte thermique est utilisée pour aider l'ordinateur à rester fonctionnel en transférant la chaleur du processeur vers le dissipateur thermique. Voici une vidéo étape par étape sur la façon d'appliquer la pâte thermique ici.
Marvin lira
Membre depuis le 09/07/23
303 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023 Membre de l'équipe Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S2G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 23
Total : 371
