Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran de l'ordinateur est noir
L'ordinateur est sous tension mais l'écran reste noir.
Écran d'ordinateur défectueux
Pour vérifier si l'écran de l'ordinateur est hors service, connectez-le à un moniteur externe ou à une télévision afin d'afficher le contenu sur un écran différent. Si une image apparaît sur le moniteur externe, l'écran de votre ordinateur est défectueux et doit être remplacé.
RAM défectueuse
Avant de remplacer la RAM, essayez de réinitialiser complètement l'ordinateur ; consultez ce lien pour obtenir un tutoriel sur la réinitialisation d'un ordinateur HP. Si l'écran reste noir, c'est un signe que la RAM est défectueuse. Envisagez de la remplacer par une nouvelle RAM en suivant ce tutoriel ici. Si la RAM a été récemment remplacée, assurez-vous qu'elle est correctement insérée (branchée) en vous référant au tutoriel mentionné précédemment.
Problèmes de carte mère
Démarrages et arrêts aléatoires, temps de chargement plus longs que la normale, blocages fréquents du matériel et des logiciels, erreurs d'écran bleu, fichiers corrompus et défaillances audio/vidéo.
Problème de charge
Inspectez le port de charge et le chargeur. Assurez-vous qu'aucun des deux n'est endommagé. Si le port de charge n'est pas intact, consultez le lien "ChargingPort2" ci-dessous dans les informations complémentaires.
L'ordinateur est lent
L'ordinateur fonctionne au ralenti, plante ou les applications démarrent lentement
Trop de programmes en cours d'exécution
Si l'ordinateur est lent et manque de réactivité, cela peut indiquer qu'il y a trop de programmes en cours d'exécution simultanément. Trop de programmes s'ouvrent automatiquement au démarrage, ce qui peut ralentir considérablement l'ordinateur au départ. Apprenez comment désactiver les programmes de démarrage sous Windows 11 sur ce lien ici.
Espace de stockage faible
Si l'ordinateur plante et redémarre spontanément, cela peut indiquer que le stockage est plein. Pour vérifier l'espace de stockage :
  1. Ouvrez l'Explorateur de fichiers (l'icône de dossier jaune)
  2. Cliquez sur Ce PC sur le côté gauche de l'écran
  3. Sous OS, vous devriez voir une ligne de texte indiquant "XX Go libres sur XX Go". Cela indique l'espace de stockage restant sur l'appareil.
Si le stockage est faible, supprimez les vieux fichiers et les programmes inutilisés ou n'ayant pas été utilisés récemment. Sinon, si vous souhaitez repartir de zéro, remplacez l'eMMC de cet appareil en suivant ce tutoriel ici.
Désinstallation de programmes
Si l'ordinateur est lent, une autre solution consiste à désinstaller les programmes inutiles.
  1. Appuyez sur le bouton Windows en bas à gauche
  2. Cliquez sur Paramètres
  3. Accédez à vos paramètres Système
  4. Appuyez sur Stockage et supprimez vos fichiers inutiles
Il existe une option appelée Fichiers temporaires qui vous aide à identifier les fichiers inutilisés que vous pouvez supprimer ; il est très pratique de le faire de temps en temps.
Son de l'ordinateur déformé
L'ordinateur émet un son statique ou haché depuis les haut-parleurs
Pilotes obsolètes
Si vous rencontrez des problèmes audio comme une absence de son, assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en sourdine. Les pilotes peuvent être obsolètes et nécessiter une mise à jour ; veuillez consulter ce lien pour diagnostiquer les problèmes audio potentiels, comme vérifier les paramètres de son, réparer les pilotes audio ou désactiver les améliorations audio.
Haut-parleurs défectueux
Si le son des haut-parleurs est métallique, statique ou anormal, cela peut indiquer qu'ils commencent à tomber en panne. Vérifiez la garantie de l'appareil pour vous assurer que vous pouvez toujours obtenir des pièces de rechange gratuitement. Si l'appareil n'est plus sous garantie, consultez ce tutoriel ici pour remplacer les haut-parleurs.
Informations complémentaires
Carte mère
Port de charge
Port de charge2
Guy Medina
Membre depuis le 02/01/24
491 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 8-88, Gonzalez Spring 2024 Membre de l'équipe Gateway, Team 8-88, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S8G88
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 582
