Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les applications mettent plus de temps que la moyenne à se charger
Les applications ou autres logiciels s'exécutent plus lentement que la normale
Changement de mémoire vive (RAM)
Logiciels malveillants
L'infection par des logiciels malveillants pourrait être une des causes du chargement plus lent que prévu de vos applications. Ces logiciels peuvent causer de multiples problèmes, allant de désagréments mineurs à des dysfonctionnements majeurs. Le meilleur moyen de traiter ce problème est de télécharger, d'installer et d'exécuter un logiciel antivirus. AVG, McAfee et d'autres en sont des exemples.
Logiciels obsolètes
Une autre raison expliquant un démarrage ou une réponse plus lente des applications peut être liée à la configuration requise par votre système d'exploitation ou par un logiciel spécifique. Certains logiciels dépendent davantage d'un matériel plus performant ou plus récent que celui dont vous disposez. La plupart des logiciels indiquent une configuration matérielle et logicielle minimale et recommandée, expliquant ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le programme de manière optimale. Vérifiez la configuration requise pour votre système d'exploitation et les applications que vous exécutez afin de voir si le problème est d'ordre matériel ou logiciel.
L'espace de stockage n'est pas suffisant pour répondre à vos besoins
Popups ou avertissements constants concernant un espace de stockage insuffisant
Changement de disque dur
Fichiers excessifs
Avec le temps, les fichiers peuvent s'accumuler pour diverses raisons. Votre dossier de téléchargements en est un exemple courant : vous pouvez avoir des gigaoctets de fichiers inutiles qui occupent de l'espace dans vos dossiers. Essayez de supprimer ces fichiers pour voir si cela règle le problème d'accumulation excessive.
Corbeille pleine
Lorsqu'ils suppriment des fichiers de leur ordinateur, certains oublient cette étape finale très importante. La corbeille est un outil essentiel qui permet de récupérer des fichiers supprimés par erreur. Le problème est qu'elle ne supprime pas définitivement ces fichiers tant que vous ne lui demandez pas explicitement. Cela peut causer une accumulation massive de fichiers que vous souhaitiez initialement supprimer. Essayez de vider votre corbeille pour vous débarrasser de ces éléments indésirables.
Les DVD et CD ne se chargent pas correctement ou pas du tout
Les DVD ou CD ne sont pas lus correctement, ou pas du tout, ou des messages d'avertissement concernant des problèmes de lecture s'affichent
Changement de lecteur optique
Dommages sur les DVD ou CD
Le matériel de lecture à l'intérieur d'un lecteur optique est très sensible. La moindre rayure ou trace sur la surface de lecture d'un disque empêchera le lecteur de lire le disque correctement.
Formatage de disque incorrect
Le format d'un disque est important pour que le logiciel puisse décoder et lire les données qui y sont stockées. Par exemple, un disque Blu-ray ne fonctionnera pas correctement dans un lecteur DVD standard.
La vitre tactile ne répond pas
Vous ne pouvez pas utiliser votre vitre tactile, ou celle-ci accuse un retard par rapport à vos actions
Changement de vitre tactile
Châssis d'écran desserré
Un châssis d'écran desserré peut être un problème récurrent, surtout si vous vous déplacez constamment avec votre appareil. Avec le temps, le cadre peut se desserrer en raison d'une pression trop forte sur l'écran ou si vous posez l'ordinateur portable plus brutalement que prévu. Cela peut provoquer la séparation du cadre autour de l'écran en deux parties. Si cela arrive à votre ordinateur, la solution est simple : il vous suffit de reclipser les éléments du cadre ensemble.
Perforations et rayures
Les perforations et les rayures sont parmi les problèmes les plus courants sur les appareils électroniques mobiles. Si votre vitre tactile est rayée ou perforée, cela pourrait réduire votre productivité ou causer une panne totale du composant. Il est très important de protéger votre vitre tactile et de vous assurer qu'elle ne se fissure pas ou ne se déforme pas pendant l'utilisation ou le transport.
L'ordinateur portable se décharge à une vitesse anormale
Vous ne pouvez pas utiliser votre ordinateur portable pendant de longues périodes sans être branché sur un chargeur
Changement de batterie
Applications très gourmandes
Certaines applications nécessitent que l'ordinateur utilise davantage sa puissance de calcul. Cette exigence consomme davantage de batterie sur une période plus courte. Ce problème peut généralement être diagnostiqué par la quantité de chaleur dégagée par l'ordinateur. Un bon test pour vérifier si c'est la cause de votre problème consiste à chronométrer le temps que met l'ordinateur à se décharger complètement lorsqu'il est simplement sur le bureau. Vous pouvez ensuite comparer ce résultat au temps de décharge normal lors de l'exécution d'une application.
Utilisation irrégulière de l'ordinateur
Certains problèmes de batterie peuvent être causés par une utilisation irrégulière, notamment le fait de ne pas laisser la batterie se décharger complètement. Une façon de tester si c'est le problème est de vider complètement la batterie jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne de lui-même, puis de charger la batterie à sa capacité maximale ; c'est ce qu'on appelle un cycle. Répétez ce processus deux ou trois fois pour déterminer si le problème est lié à une utilisation irrégulière.
Matthew Moore
Membre depuis le 03/19/18
341 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 27
Total : 526
