Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
L'ordinateur portable ne réagit pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est entièrement chargée et insérée dans l'ordinateur portable. Si l'appareil ne réagit pas, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant plusieurs secondes. Si rien ne se passe, retirez la batterie et essayez de faire fonctionner l'ordinateur sur secteur. Si l'ordinateur portable réagit, remplacez la batterie défectueuse.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement branché. Si le voyant de l'adaptateur secteur n'est pas allumé alors qu'il est branché sur une prise, l'adaptateur est défectueux. Remplacez l'adaptateur.
Batterie qui ne charge plus
La batterie ne reçoit aucun courant.
Prise électrique défectueuse
Débranchez le chargeur pendant plusieurs minutes. Essayez ensuite d'utiliser une autre prise.
Câble de charge endommagé
Vérifiez si le câble de charge présente des dommages. Si c'est le cas, remplacez le cordon d'alimentation.
Port de charge défectueux
Vérifiez si le port de charge contient de la poussière ou des débris. Nettoyez-le si nécessaire. Si l'appareil ne charge toujours pas, vous devrez peut-être remplacer votre port de charge.
Pas d'affichage
L'ordinateur portable est sous tension, mais l'écran n'affiche rien.
Rétroéclairage défectueux
Appuyez légèrement sur les bords de l'écran pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème de connexion avec le rétroéclairage.
Dysfonctionnement du système
Si la section ci-dessus ne résout pas le problème, déconnectez tous les accessoires, éteignez l'ordinateur, retirez la batterie et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 60 secondes. Ensuite, redémarrez l'ordinateur et connectez un écran externe pour confirmer que le problème vient bien de l'écran de votre ordinateur. Enfin, essayez d'effectuer une réinitialisation matérielle.
Appareil surchauffe
Le ventilateur de l'appareil tourne en permanence et fait du bruit.
Nettoyer le ventilateur
Démontez l'ordinateur vous-même ou faites appel à un professionnel pour nettoyer soigneusement le ventilateur et éliminer toute poussière susceptible d'entraver son bon fonctionnement.
Remplacer le ventilateur
Si la solution ci-dessus ne résout pas le problème, ou si votre ordinateur portable est assez ancien, il est recommandé de remplacer le ventilateur.
Appareil bloqué
L'appareil ne répond plus.
Redémarrer l'ordinateur portable
Maintenez le bouton de marche enfoncé pour éteindre l'appareil, attendez quelques minutes, puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche.
Protection contre les logiciels malveillants
Téléchargez un logiciel antivirus pour supprimer tout logiciel malveillant ayant pu infecter le système d'exploitation.
Logiciel malveillant
L'appareil fonctionne très mal et présente des anomalies aléatoires telles que des fenêtres publicitaires intempestives.
Réinitialiser l'appareil
Redémarrez le système, supprimez les fichiers temporaires, passez en mode sans échec et effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine de l'ordinateur portable.
REMARQUE : Cela réinitialisera tout votre ordinateur et supprimera toutes les données qu'il contient.
Jason Gill
Membre depuis le 02/12/18
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S1-G4, Lobnitz Spring 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S1-G4, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G4
4 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 33
Total : 571
