Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran de l'ordinateur est bloqué
L'écran de l'ordinateur ne réagit pas et semble figé.
Une application provoque le blocage
Pour fermer une application, ouvrez le gestionnaire des tâches en appuyant sur ctrl + alt + suppr. Si l'une des applications ne répond pas, cliquez sur le bouton « Fin de tâche » pour fermer le logiciel.
L'ordinateur doit être redémarré
Maintenez le bouton de marche enfoncé pour éteindre complètement l'ordinateur. Attendez quelques secondes, puis rallumez l'ordinateur.
L'écran est cassé
Suivez ce tutoriel pour savoir comment remplacer l'écran de l'ordinateur.
L'appareil surchauffe
L'ordinateur émet des bruits forts au niveau des ventilateurs et chauffe très rapidement. Cela peut vous amener à redémarrer votre ordinateur tout au long de la journée pour faire baisser la température.
Les ventilateurs/orifices d'aération sont obstrués
Assurez-vous de garder votre ordinateur dans un espace dégagé (sur un bureau propre) afin de garantir que les orifices d'aération ne soient pas obstrués, ce qui pourrait facilement provoquer la surchauffe de l'ordinateur.
Ventilateur/orifices d'aération poussiéreux
Si l'ordinateur surchauffe alors qu'il n'est pas utilisé de manière intensive, essayez de trouver les ventilateurs ou les orifices d'aération et nettoyez la poussière. L'accumulation peut empêcher le ventilateur de fonctionner correctement, ce qui provoquerait à la fois des bruits forts dus au blocage et une montée en température facile de l'ordinateur.
Logiciel obsolète
Assurez-vous que le logiciel de votre ordinateur est à jour ; dans le cas contraire, cela pourrait obliger votre ordinateur à faire des efforts supplémentaires pour effectuer des tâches simples, ce qui le ferait chauffer. Vous pouvez le faire en accédant aux paramètres système et en recherchant les mises à jour.
Le ventilateur doit être remplacé
Suivez ce tutoriel pour remplacer le ventilateur.
L'appareil est lent ou bloqué
L'ordinateur se bloque ou plante de manière aléatoire, l'ordinateur affiche l'écran bleu de la mort.
L'ordinateur exécute une application défectueuse
Recherchez « outil de diagnostic de la mémoire Windows » sur votre ordinateur, l'ordinateur générera un rapport de mémoire.
Le matériel est endommagé
Des dommages visibles sur l'ordinateur peuvent avoir un impact sur les composants tels que la RAM.
L'ordinateur contient une mauvaise pièce mémoire
(4 Go DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 Go)) Si la pièce mémoire est incorrecte, l'ordinateur peut ne pas disposer de suffisamment de mémoire pour fonctionner correctement.
La carte mémoire n'est pas installée correctement ou doit être remplacée
Suivez ce tutoriel pour savoir comment installer une carte mémoire (RAM) dans votre ordinateur.
L'audio de l'ordinateur est déformé
L'ordinateur est incapable d'émettre correctement du son par les haut-parleurs ou le son est grésillant.
Les haut-parleurs sont obstrués
Déplacez tout objet qui bloque potentiellement les haut-parleurs et gardez votre ordinateur dans un espace ouvert afin que le son puisse être projeté clairement.
Les haut-parleurs sont poussiéreux
Si le son des haut-parleurs est étouffé, assurez-vous qu'aucune poussière ne les obstrue. Si c'est le cas, nettoyez-les.
Les haut-parleurs ne sont pas à jour
Si votre ordinateur n'est pas à jour, cela peut rendre le son des haut-parleurs étouffé. Assurez-vous de mettre à jour les connexions audio et haut-parleurs dans les paramètres de votre ordinateur.
Les haut-parleurs sont cassés
Suivez ce tutoriel pour savoir comment remplacer le haut-parleur.
Composants de l'ordinateur incapables de fonctionner
L'ordinateur produit une augmentation des erreurs Windows ou des « écrans bleus » lorsque vous le mettez sous tension.
L'ordinateur portable ne démarre pas
Si l'ordinateur portable ne démarre pas correctement, essayez de l'éteindre et de débrancher tous les périphériques connectés. Ensuite, redémarrez l'ordinateur et désinstallez tous les programmes inutiles.
L'ordinateur produit un système instable
Si l'ordinateur fonctionne mal ou rencontre des difficultés pour effectuer des tâches simples, assurez-vous que les composants sont correctement installés, tels que la RAM, la carte graphique et le processeur, ainsi que toutes les cartes d'extension dont vous disposez.
La carte mère ne fonctionne pas correctement
Suivez ce tutoriel pour savoir comment remplacer la carte mère.
Caitlin Flanagan
Membre depuis le 03/20/23
119 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 23
Total : 421
