Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Erreur de test de mémoire échoué
Lors de l'exécution du diagnostic système, vous obtenez une erreur de test de mémoire échoué.
La barrette de RAM doit peut-être être réinstallée
Si votre barrette de RAM ne semble pas être branchée correctement ou si elle ne semble pas bien en place dans la machine, vous devrez peut-être la débrancher puis la rebrancher. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer la barrette de RAM en utilisant ce tutoriel.
La barrette de RAM doit peut-être être mise à niveau ou remplacée
Pour remplacer votre barrette de RAM, suivez les instructions du tutoriel de remplacement de la RAM.
L'ordinateur portable est lent ou bloqué
L'ordinateur met beaucoup plus de temps à démarrer qu'au moment où vous l'avez acheté.
Trop de programmes s'exécutent en même temps
De nombreux programmes sont configurés par défaut pour s'ouvrir au démarrage lors de leur installation. Trop de programmes essayant de se lancer en même temps peuvent ralentir l'ordinateur. Sous Windows 11, appuyez sur « ctrl+alt+suppr » et ouvrez le gestionnaire des tâches. Une fois le gestionnaire des tâches ouvert, accédez à la page « Applications de démarrage » (le bouton qui ressemble à un compteur de vitesse). Vous y trouverez une liste des applications qui s'ouvrent au démarrage ; désinstallez celles que vous ne connaissez pas ou que vous n'utilisez plus.
Manque d'espace disque
Le lecteur Windows (C:) vous indiquera l'espace libre restant sur votre disque dur. Vous pouvez parcourir vos fichiers et supprimer les anciennes applications ou documents. Si vous avez déjà supprimé les fichiers dont vous ne voulez plus, mais que vous avez encore besoin d'espace, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement du disque dur.
Problèmes de mémoire / Mémoire défectueuse
L'ordinateur portable surchauffe
Les ventilateurs de l'ordinateur semblent tourner bruyamment, l'ordinateur devient très chaud et peut s'éteindre de manière inattendue.
Les ventilateurs ou les évents doivent être nettoyés
Si les évents ou les ventilateurs sont trop poussiéreux, l'ordinateur portable pourrait ne pas être en mesure de faire circuler l'air pour refroidir les composants. Si tel est le cas, le dépoussiérage devrait suffire à faire fonctionner à nouveau votre appareil correctement. Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux ventilateurs, suivez les premières étapes du tutoriel de remplacement du ventilateur.
Les ventilateurs sont cassés
Si les ventilateurs de votre appareil ne tournent pas ou si les pales sont cassées, vous devrez les remplacer en utilisant ce tutoriel.
Pas assez de pâte thermique
Si les ventilateurs fonctionnent correctement et sont propres, votre problème peut se situer entre le dissipateur thermique et le processeur. Des problèmes peuvent survenir s'il n'y a pas assez de pâte thermique pour assurer le contact entre les deux. Pour résoudre ce problème, nettoyez toute la pâte thermique présente, appliquez une nouvelle noisette de pâte thermique directement sur le processeur, remettez délicatement le dissipateur thermique en place et serrez les vis pour le fixer.
L'écran ne s'affiche pas correctement
L'écran scintille ou vous entendez l'ordinateur fonctionner, mais l'écran ne s'allume pas.
L'écran scintille pendant l'utilisation
La première chose à vérifier est si vos pilotes sont à jour et si votre ordinateur a besoin d'une mise à jour. Consultez ce tutoriel sur la façon de mettre à jour les pilotes.
Si les pilotes ne sont pas en cause, réinstallez Windows. Consultez ce tutoriel pour effectuer une installation propre de Windows. Assurez-vous de sauvegarder tout ce que vous aviez sur votre ordinateur portable avant de réinstaller Windows.
Batterie qui ne charge plus
L'ordinateur portable semble s'éteindre rapidement après une charge complète ou ne se charge pas complètement.
La batterie doit être remplacée
Pour des recommandations sur la batterie et les étapes de remplacement appropriées, consultez le tutoriel de remplacement de la batterie. Notez qu'il est possible que votre batterie ne soit pas remplaçable si elle est connectée à la carte mère. Si tel est le cas, vous devrez consulter notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
Konnor Young
Membre depuis le 09/27/22
595 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2022 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 749
