Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Plantages et arrêts soudains
L'ordinateur portable s'éteint soudainement et affiche un écran d'erreur bleu caractéristique.
Écran bleu de la mort (BSOD)
Votre appareil a rencontré une erreur fatale forçant le système d'exploitation à admettre qu'il ne peut plus exécuter de tâches ni gérer le matériel en toute sécurité. La meilleure solution est de laisser l'écran bleu éteindre l'ordinateur et le redémarrer. Ce processus est automatique et ne doit pas être interrompu. Le système d'exploitation devrait retrouver un état de fonctionnement stable. Si les écrans bleus persistent, la meilleure solution est de noter le code d'erreur qui s'affiche et d'effectuer une recherche en ligne pour en découvrir la définition.
Surchauffe
Le plantage de l'ordinateur portable peut être causé par une surchauffe due à une utilisation excessive. Essayez d'utiliser une pâte thermique à appliquer sur le processeur. Cette opération ne doit pas être effectuée par vous-même, elle doit être réalisée dans un atelier de réparation d'ordinateurs.
Batterie défectueuse
Si votre appareil s'éteint soudainement, la raison principale est une batterie défectueuse. Cela se produit en raison d'une utilisation prolongée de l'ordinateur portable ou d'une charge excessive. Essayez de vérifier votre batterie et si vous remarquez qu'elle ne fonctionne pas, remplacez la batterie.
Alimentation défectueuse
Si votre appareil s'éteint de manière aléatoire, il dispose d'une alimentation défectueuse. Essayez de changer votre alimentation dès que possible. Vous pouvez également essayer de remplacer le pad thermique.
Temps de démarrage long de l'ordinateur
Après avoir allumé l'appareil, il faut plusieurs minutes pour atteindre Windows.
Mise à jour du logiciel ou disque dur saturé
L'ordinateur portable met beaucoup de temps à démarrer complètement sous Windows. Envisagez de ne pas l'éteindre et de laisser votre ordinateur passer en mode veille prolongée. Ensuite, désactivez les programmes de démarrage et assurez-vous qu'aucun programme n'est en cours d'exécution au moment de la fermeture de l'ordinateur portable, formatez ou réinstallez les fichiers volumineux, vérifiez l'espace du disque dur, mettez à jour les composants, supprimez les logiciels inutiles et utilisez les fonctionnalités de votre système d'exploitation pour rechercher les doublons de fichiers.
Batterie qui ne charge plus
Vous essayez de charger votre ordinateur portable mais cela ne fonctionne pas.
Nettoyer le port de charge
Essayez de nettoyer le port de charge situé dans le coin de votre appareil, retirez la batterie et nettoyez ces connexions.
Adaptateur secteur cassé
Si la batterie ne charge toujours pas, remplacez l'adaptateur secteur par une pièce de rechange d'usine HP.
Port de charge défectueux
Si la batterie ne charge toujours pas après avoir effectué ces étapes, le problème provient très probablement d'un port de charge défectueux ou d'une carte mère en panne. Retirez votre disque dur pendant le diagnostic de ces problèmes pour éviter toute perte de données potentielle due à des dommages électriques.
Note : L'appareil peut toujours démarrer sans disque dur installé.
Appareil lent
Votre appareil fonctionne moins vite que lorsqu'il était neuf.
Disque dur saturé
L'ordinateur portable met du temps à charger quoi que ce soit une fois allumé. Essayez de redémarrer l'ordinateur si vous ne l'avez pas fait récemment. Ensuite, supprimez les fichiers temporaires stockés sur le disque dur pour libérer de l'espace. Recherchez les disques durs défectueux, corrompus ou fragmentés, y compris tout dommage physique, mettez à niveau la mémoire, le disque dur, et recherchez les logiciels malveillants et les virus. Ces étapes libéreront de l'espace sur le processeur de l'ordinateur et vous permettront d'avoir plus de contrôle.
Matériel ancien ou défaillant
Si l'ordinateur portable fonctionne lentement, il est possible que le matériel ne puisse plus répondre aux exigences des nouvelles technologies. Envisagez des mises à niveau matérielles. L'ajout de mémoire vive (RAM) aidera l'ordinateur à gérer des programmes plus intensifs et permettra le multitâche.
L'ordinateur s'éteint ou se fige
Votre ordinateur s'éteint même lorsque la batterie est complètement chargée.
Si l'ordinateur ne charge pas complètement, essayez d'abord de reconnecter la batterie. Vous pouvez faire fonctionner l'ordinateur portable avec l'adaptateur secteur après avoir retiré la batterie. S'il fonctionne sans problème sur secteur, il s'agit très probablement d'une batterie défectueuse ou d'une carte mère en panne. Essayez de remplacer la batterie.
Poussière dans le ventilateur et le dissipateur thermique
Si l'ordinateur s'éteint ou se fige et qu'il devient chaud au niveau de sa base, il s'agit très probablement d'un problème de chauffe. Cela arrive lorsque le ventilateur et le dissipateur thermique sont obstrués par la poussière, empêchant le processeur de refroidir correctement. Cela provoque l'arrêt et le gel de l'appareil. Essayez de nettoyer soigneusement le ventilateur et le dissipateur thermique pour éliminer la poussière.
L'ordinateur fait du bruit en fonctionnement
Votre ordinateur fonctionne mais émet un bruit constant de grincement, de cliquetis ou un sifflement de bobine.
Ventilateur cassé
Les ventilateurs des ordinateurs portables possèdent de petites ailettes qui poussent l'air hors de l'appareil pour refroidir tous ses composants. Si l'une des conditions suivantes est remplie, le ventilateur doit être remplacé :
  • Une ailette est cassée ou fragile.
  • Si le ventilateur émet un bruit de cliquetis, un roulement est peut-être défectueux.
  • Si le ventilateur ne tourne pas constamment ou émet un sifflement de bobine lorsque l'ordinateur est allumé.
Nous vous recommandons fortement de ne pas allumer votre appareil tant que le ventilateur défectueux n'est pas remplacé.
Disque dur défectueux
Si les ventilateurs fonctionnent et que l'ordinateur portable continue d'émettre du bruit, cela provient très probablement du disque dur. Sauvegardez toutes vos données personnelles, puis remplacez le disque dur.
Lynsey Rodrigues
Membre depuis le 11/01/19
110 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2019
UMASSD-VALLIERE-F19S1G2
2 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 26
Total : 550
