Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le clavier ne répond pas
Lorsque vous appuyez sur les touches, la saisie est incorrecte ou non reconnue.
Problème de connexion
Un problème de connexion peut empêcher le clavier de répondre. Pour garantir une connexion correcte, éteignez votre PC et débranchez le câble du clavier du port. Après avoir attendu quelques minutes, rebranchez le câble dans le port, allumez le PC et recommencez à utiliser le clavier.
Broches de port défectueuses
Inspectez les ports pour voir si une broche est tordue ou cassée. Souvent, la broche concernée peut être remise à l'angle correct. Si elle ne peut pas être ajustée, un nouveau clavier ou un nouveau port sera nécessaire.
Problème matériel
De la poussière et des saletés peuvent s'accumuler sous les touches du clavier, provoquant une saisie non réactive. Retournez votre clavier et secouez-le doucement pour éliminer les débris simples sous les touches. Si cela ne résout pas le problème, une bombe à air comprimé peut être utilisée pour éliminer les débris plus compactés.
Pixels morts sur l'écran
Pixels dans certaines zones de l'écran de l'ordinateur.
Remplacer l'écran
Redémarrez l'ordinateur pour confirmer que les pixels sont morts. Veillez à charger l'ordinateur complètement avant de le redémarrer. Si les pixels restent morts, vous devrez remplacer l'écran LCD, comme indiqué ici.
L'écran est très sombre
L'écran est très sombre mais visible si vous éclairez de près avec une lampe torche.
Le rétroéclairage n'est pas connecté à la carte mère
Assurez-vous que le rétroéclairage est bien connecté à la carte mère. Assurez-vous que la batterie de l'ordinateur portable est chargée après avoir reconnecté le rétroéclairage à la carte mère avant de tester. Si le rétroéclairage ne fonctionne toujours pas et que la batterie est complètement chargée, vous devrez changer le rétroéclairage.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
L'ordinateur ne s'allume pas et lorsqu'il s'allume, il ne reste pas allumé.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est correctement chargée et connectée à l'ordinateur. Assurez-vous que le voyant de l'adaptateur est allumé lorsque vous branchez la batterie. Si l'ordinateur ne reste pas allumé, laissez la batterie se charger avec l'ordinateur éteint. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez changer la batterie.
Périphériques externes
Il se peut que votre ordinateur ne reste pas allumé parce que trop de périphériques externes sont branchés. Dans ce cas, débranchez tout appareil externe, tel qu'une souris ou un périphérique USB, qui pourrait être branché. Redémarrez l'appareil après avoir débranché les périphériques externes. Si cela ne vous aide pas, contactez le fabricant.
Manque d'espace RAM/ROM
Il se peut que votre ordinateur ne reste pas allumé parce que vous manquez d'espace RAM/ROM. Dans ce cas, vous devrez supprimer les documents et fichiers qui ne vous sont plus utiles.
Dysfonctionnement du disque dur
Vous rencontrez des problèmes avec votre ordinateur portable en raison de plantages fréquents et de messages d'erreur, ou votre ordinateur portable ne s'allume pas du tout.
Disque dur défectueux
Testez le disque dur pour voir s'il y a un problème. Appuyez sur le bouton de marche pour démarrer l'ordinateur et appuyez plusieurs fois sur la touche F10 pour accéder au menu de configuration du BIOS. Utilisez les touches fléchées droite ou gauche pour parcourir la sélection du menu afin de trouver l'option « Primary Hard Drive Self Test ». Selon votre BIOS, cela peut se trouver sous Diagnostics ou Outils.
Message d'erreur
Les messages d'erreur qui ne peuvent pas être supprimés ou qui apparaissent fréquemment signifient que le disque dur a besoin d'une réinitialisation matérielle. Éteignez votre ordinateur. Débranchez l'ordinateur de toute station de charge. Déconnectez tous les périphériques externes branchés. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 secondes pour réinitialiser. Attendez d'entendre les ventilateurs et le disque dur se mettre en marche.
Panne physique du disque dur
Vous saurez s'il s'agit d'une panne physique grâce au bruit que fera le disque. Vous entendrez des cliquetis forts ou un bruit anormal provenant du disque dur. Ne confondez pas ces sons avec un ventilateur défectueux. Ouvrez prudemment le boîtier et écoutez le disque.
Chanceline Mbiaoh
Membre depuis le 09/26/18
207 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
1 commentaire
What should I do if the wifi shows networks to connect to but I can't connect to anything? nor does my hotspot shop/pop up.
Trace Tyson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 859
