Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre HP 250 G7 perd sa charge extrêmement rapidement ? Utilisez ce guide de diagnostic pour comprendre pourquoi.
La santé de la batterie s'est considérablement dégradée
Avec le temps, la batterie d'un ordinateur portable commence naturellement à perdre de sa capacité. À mesure que le HP 250 G7 vieillit, la batterie peut ne plus tenir une charge complète. Cela entraîne une décharge plus rapide de la batterie, même en cas d'utilisation légère. Si l'ordinateur portable s'éteint de manière inattendue ou si le niveau de charge chute trop rapidement, il est probable que la batterie soit une batterie HS.
  • Vous pouvez vérifier la santé de la batterie sous Windows à l'aide des outils de diagnostic intégrés.
  • Si la capacité de la batterie est réduite, elle doit être remplacée.
  • Suivez le tutoriel de remplacement de la batterie du HP 250 G7 pour obtenir des instructions.
Des applications en arrière-plan déchargent la batterie
Les applications qui s'exécutent en arrière-plan peuvent consommer de l'énergie. En particulier les onglets de navigateur, les programmes de démarrage et les processus en arrière-plan, qui déchargent la batterie rapidement.
  • Ouvrez le Gestionnaire des tâches et fermez les applications inutiles.
  • Désactivez les programmes de démarrage inutiles pour réduire la consommation d'énergie.
  • Si l'autonomie de la batterie s'améliore après avoir fermé ces programmes, une activité excessive en arrière-plan était la cause du problème.
Les paramètres sont trop énergivores
Une luminosité d'écran élevée, la recherche Wi-Fi, le Bluetooth et d'autres paramètres de mode de performance peuvent tous décharger une batterie.
  • Baissez la luminosité de l'écran
  • Désactivez les fonctionnalités sans fil
  • Passez en mode économie d'énergie
  • Si la batterie dure plus longtemps après avoir ajusté ces paramètres, le problème était lié à la consommation d'énergie.
Chargeur défectueux
Si le chargeur ne délivre pas la puissance correcte, la batterie peut ne pas se charger complètement, même lorsqu'elle est branchée.
  • Vérifiez que le chargeur est branché correctement et que le port de charge est exempt de poussière ou de débris.
  • Si le voyant de charge scintille ou si le pourcentage de la batterie augmente lentement, le chargeur est peut-être en train de tomber en panne et doit être remplacé.
Erik Romo
Membre depuis le 03/11/26
555 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
The battery is at 0% and is unable to charge up to even 1%.
በገና Tube - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 67
Total : 280
