Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre HP 250 G7 devient-il anormalement chaud pendant l'utilisation, provoquant des ralentissements ou des arrêts inopinés ? Utilisez ce guide de diagnostic pour en comprendre la cause.
Accumulation de poussière dans le système de refroidissement
Avec le temps, la poussière peut s'accumuler dans les orifices de ventilation et le ventilateur du HP 250 G7, ce qui restreint la circulation de l'air et provoque une surchauffe de l'ordinateur portable. Lorsque le flux d'air est obstrué, les composants internes, y compris le processeur, chauffent plus que prévu.
  • Utilisez de l'air comprimé pour souffler la poussière hors des orifices de ventilation.
  • Si l'ordinateur portable continue de surchauffer, vous devrez peut-être ouvrir le cache inférieur et nettoyer directement le ventilateur.
  • Suivez le tutoriel de nettoyage ou de remplacement du ventilateur du HP 250 G7 pour obtenir des instructions étape par étape. Ventilateur - Manuel d'entretien et de service du HP 250 G7 [Page 59 | ManualsLib|new_window=true]
Panne du ventilateur
Un ventilateur usé ou endommagé peut tourner lentement, émettre des bruits de grincement ou cesser complètement de fonctionner. Sans un bon fonctionnement du ventilateur, l'ordinateur portable surchauffera rapidement.
  • Écoutez s'il y a des bruits inhabituels et vérifiez si de l'air sort par les orifices de ventilation.
  • Si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, il doit être remplacé.
  • Suivez le tutoriel de remplacement du ventilateur du HP 250 G7 pour des étapes détaillées. Ventilateur - Manuel d'entretien et de service du HP 250 G7 [Page 59 | ManualsLib|new_window=true]
Orifices de ventilation obstrués ou mauvaise ventilation
Si vous utilisez l'ordinateur portable sur des surfaces souples comme des couvertures, des lits ou un canapé, l'orifice de ventilation inférieur peut être bloqué, ce qui empêche une bonne circulation de l'air et provoque une surchauffe de l'ordinateur.
  • Placez toujours l'ordinateur portable sur une surface dure et plane pour permettre à l'air de circuler.
  • Si la surchauffe s'arrête lorsque vous déplacez l'ordinateur sur une meilleure surface, la ventilation était bien la cause.
Applications en arrière-plan et batterie qui se décharge vite
Les applications qui s'exécutent en arrière-plan peuvent surcharger votre ordinateur portable, en particulier les onglets du navigateur, les programmes de démarrage et les processus d'arrière-plan qui entraînent une batterie qui se décharge vite.
  • Ouvrez le Gestionnaire des tâches et fermez les applications inutiles.
  • Désactivez les programmes de démarrage inutiles pour réduire l'activité d'arrière-plan superflue.
  • Si la température diminue après avoir fermé ces programmes, une activité d'arrière-plan excessive était la cause.
Erik Romo
Membre depuis le 03/11/26
555 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 56
Total : 226
