Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne réagit pas
Vous essayez d'allumer la tablette mais elle ne réagit pas
Batterie déchargée ou défectueuse
Si vous n'avez pas utilisé votre tablette depuis un moment, assurez-vous d'abord que la batterie est chargée. Branchez-la sur le chargeur mural, laissez-la charger pendant au moins 30 minutes, puis essayez de rallumer la tablette. Si aucune autre option ne fonctionne, la batterie elle-même est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Bouton de marche défectueux
Si l'appareil semble chargé et fonctionnel, mais ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, il est possible que le bouton lui-même soit défectueux ou déconnecté à l'intérieur. Dans ce cas, le bouton devra peut-être être remplacé ou reconnecté à l'intérieur de la tablette.
Écran défectueux
L'écran lui-même pourrait être défectueux ou cassé. Cela peut résulter d'une mauvaise connexion ou d'une défaillance de l'écran. Dans ce cas, il pourrait être nécessaire de remplacer l'écran.
Carte mère défectueuse
Si aucune des options ci-dessus ne vous aide, il peut y avoir un problème au niveau de la carte mère ou du circuit interne. Dans ce cas, la carte elle-même devra peut-être être remplacée.
La batterie ne tient pas la charge
Vous chargez la batterie mais elle perd rapidement sa charge ou ne charge pas du tout
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez le câble de l'adaptateur secteur en le branchant directement sur une prise murale fonctionnelle, puis branchez l'autre extrémité sur la tablette. Lorsque l'appareil est initialement éteint, une image de batterie rouge devrait apparaître, suivie d'une batterie verte qui semble charger. Si l'adaptateur secteur fourni par le fabricant ne semble pas charger la batterie, essayez d'en utiliser un autre similaire pour isoler le problème au niveau de l'adaptateur d'origine. La HP 7 Plus utilise un port de charge micro-USB et devrait être universellement compatible avec tout autre adaptateur secteur micro-USB. Vous pouvez également tester l'adaptateur secteur sur un autre appareil pour exclure cette cause.
Trop d'applications en cours d'exécution
Vérifiez les paramètres d'alimentation et assurez-vous que les applications ne consomment pas trop d'énergie. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône « Toutes les applications », puis sur l'icône « Paramètres ». Dans la section « Appareil », appuyez sur « Batterie ». Vous pourrez voir quelles applications ou quels services consomment le plus d'énergie. Essayez de fermer les applications les plus gourmandes pour voir si l'autonomie de la batterie s'améliore.
Batterie défectueuse
Si vous voyez que la batterie se charge lorsque vous branchez l'adaptateur secteur et que vous avez fermé toutes les applications inutiles, la batterie peut être défectueuse. Si vous avez une batterie de rechange, essayez de l'installer pour isoler le problème à la batterie. Voir le tutoriel pour changer la batterie.
Port de charge ou connecteur de données défectueux
Si vous ne voyez aucune indication de charge lorsque l'adaptateur secteur est branché et que vous avez vérifié le fonctionnement de l'adaptateur sur un autre appareil, le port de charge ou connecteur de données peut être cassé et nécessiter un remplacement.
La vitre tactile ne réagit pas
Votre écran est allumé mais ne réagit pas
Écran sale
Utilisez un produit nettoyant pour écran pour nettoyer votre écran et essuyez avec un chiffon en microfibre. Assurez-vous que votre écran est sec et exempt de traces de gras.
Appareil bloqué
Redémarrez votre appareil en l'éteignant puis en le rallumant (vous devrez peut-être forcer le redémarrage en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant au moins 8 secondes).
La connexion entre l'écran et la carte mère est défectueuse
Ouvrez votre tablette avec précaution et vérifiez si tous les câbles entre l'écran et la carte mère sont bien connectés.
Écran endommagé
Si le problème persiste malgré vos tentatives pour le résoudre, il est probable que l'écran soit endommagé et doive être remplacé.
La tablette se bloque ou se fige
Les performances de l'appareil sont plus lentes que la normale
Trop d'applications ouvertes simultanément
L'appareil essaie peut-être d'exécuter plusieurs applications en même temps. Essayez de fermer les applications que vous n'utilisez pas, ou redémarrez votre appareil.
L'appareil doit être redémarré
Espace de stockage insuffisant
Il est possible que vous soyez à court d'espace de stockage. Essayez de désinstaller les applications inutilisées ou de supprimer les anciens messages.
L'audio ne fonctionne pas correctement
La lecture audio depuis la tablette ou les écouteurs est coupée ou déformée
Avant de commencer
Vérifiez qu'aucun élément n'obstrue les ouvertures du haut-parleur ou des écouteurs et que la prise jack est branchée correctement si nécessaire. Confirmez que le volume est augmenté et non coupé. Si le problème persiste, l'une des causes ci-dessous peut en être responsable.
Écouteurs ou haut-parleur défectueux
Testez l'audio en utilisant à la fois les écouteurs et les haut-parleurs. Testez également les écouteurs sur un autre appareil si possible. Si le problème audio persiste et ne peut être attribué à une méthode de lecture spécifique, il peut s'agir d'un problème avec la prise jack ou le logiciel de la tablette. Dans le cas contraire, vous devrez peut-être remplacer le haut-parleur.
Prise jack défectueuse ou desserrée
Si vos écouteurs ne produisent qu'un son déformé ou coupé lorsque vous les utilisez avec cet appareil, une prise jack défectueuse ou desserrée peut en être la cause et nécessiter un remplacement.
Problème logiciel
Essayez d'abord de redémarrer la tablette en l'éteignant et en la rallumant. Si le problème persiste, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine via les paramètres de la tablette.
Grayson
Membre depuis le 07/07/15
3 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G2
5 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
Every time i power the device on, the system automatically go to power off. Ive searched in youtube for solutions but there are none. please help
Gazmend Aliu - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 32
Total : 1,296
