Aller au contenu principal
Diagnostic du HP Chromebook 11-v011dx
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes de votre HP Chromebook 11-011dv
Écran vide
"L'écran n'affiche rien, mais l'ordinateur portable est allumé."
Écran fissuré
Examinez l'écran attentivement. Si vous constatez des dommages sur l'écran et qu'il ne s'allume pas alors que l'appareil est sous tension, l'écran est cassé. Envisagez de remplacer l'écran.
Fil desserré
Si l'écran ne présente aucun dommage et que l'ordinateur portable est allumé, un fil à l'intérieur est peut-être desserré. Veuillez le faire réparer.
Clavier non réactif
"L'ordinateur portable est allumé et l'écran affiche tout normalement, mais vous ne pouvez rien taper."
Clavier sale
Utilisez une lampe de poche et éclairez sous les touches du clavier. Si vous voyez de la saleté, de la poussière ou d'autres débris, nettoyez-le.
Touches coincées
Si une touche reste coincée lorsque vous appuyez dessus et continue de saisir le même caractère, réparez-la à l'aide de ce tutoriel de réparation.
Batterie qui ne charge plus
"L'ordinateur portable s'allume, mais la batterie ne charge pas."
Batterie défectueuse
Si le chargeur est branché mais que la batterie ne charge pas, remplacez la batterie à l'aide de ce tutoriel de réparation.
Adaptateur secteur défectueux
Branchez l'adaptateur et s'il est trop lâche, réparez-le en suivant ce tutoriel de réparation.
L'appareil ne s'allume pas
"Quels que soient vos efforts, l'ordinateur portable ne s'allume pas."
Surchauffe
Touchez le dessous de l'ordinateur portable. S'il est très chaud, laissez-le reposer jusqu'à ce qu'il refroidisse. S'il ne fonctionne toujours pas, réparez-le avec ce tutoriel de réparation.
Le bouton de marche ne marche pas
Appuyez sur le bouton de marche. S'il ne fonctionne pas, semble trop lâche ou est coincé, vous devez remplacer le bouton de marche.
Impossible d'utiliser Internet
"Votre connexion Internet fonctionne, mais l'ordinateur portable est incapable de l'utiliser."
Internet ne se connecte pas
Vérifiez tous les paramètres de l'ordinateur portable pour activer Internet. Si cela ne fonctionne toujours pas, utilisez ce tutoriel de réparation pour corriger le problème.
Kyle DeMello
Membre depuis le 10/20/17
542 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 154
