Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume plus
L'ordinateur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Câble de charge défectueux
Si l'ordinateur ne s'allume pas, commencez par vérifier qu'il est bien en charge. Si le voyant de charge s'allume, laissez l'ordinateur charger pendant quelques heures. Pour certains ordinateurs, il peut falloir jusqu'à 24 heures pour qu'ils soient complètement chargés. Une fois l'ordinateur complètement chargé, essayez de le rallumer. Si l'ordinateur ne s'allume toujours pas, effectuez une réinitialisation forcée.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur ne fonctionne que lorsqu'il est branché à un câble de charge, vous devrez peut-être changer la batterie. Vous pouvez le faire en suivant ce tutoriel.
Écran bloqué
L'écran ne réagit pas.
Disque dur bloqué
Si l'écran ne réagit pas, il se peut que le disque dur ou un autre matériel soit défaillant. Éteignez d'abord votre ordinateur. Effectuez ensuite une réinitialisation forcée en maintenant enfoncées la touche d'actualisation et le bouton de marche jusqu'à ce que l'ordinateur redémarre.
Le système d'exploitation ne se charge pas (Chrome OS)
Le Chromebook est sous tension, mais le système d'exploitation ne répond pas ou se fige.
Problème causé par des appareils externes
Déconnectez tous les appareils non essentiels, comme les clés USB. Une fois tous les appareils externes retirés, allumez le Chromebook. Si l'ordinateur ne démarre toujours pas, effectuez une réinitialisation forcée.
Logiciel obsolète
Une réinitialisation forcée efface toute la mémoire de votre ordinateur et force le système à rétablir les connexions logicielles.
Appuyez sur le bouton de marche et le bouton d'actualisation pendant cinq secondes. Si cela ne fonctionne pas, passez à une récupération du système.
Récupération du système nécessaire
La récupération du système permet à l'ordinateur de revenir à ses paramètres d'usine d'origine.
Appuyez sur les touches esc et actualisation, puis appuyez sur le bouton de marche. Relâchez le bouton de marche.
L'ordinateur ne charge plus
L'ordinateur est allumé, mais la batterie ne reçoit pas de charge.
Port de charge endommagé ou sale
Regardez à l'intérieur du port de charge de l'ordinateur pour repérer tout signe d'oxydation qui pourrait perturber le flux d'électricité vers la batterie.
Branchez le câble de charge sur une prise murale fonctionnelle et vérifiez le voyant sur l'adaptateur secteur. Si aucun voyant ne s'allume, le câble de charge est défectueux ; envisagez de le remplacer.
La batterie a atteint la fin de sa durée de vie de la batterie et il est temps de la remplacer. Suivez ce tutoriel pour changer la batterie.
Qualité audio défectueuse
Le son est étouffé ou il n'y a aucun son.
Casque endommagé
Si vous utilisez un casque, assurez-vous que les fils du casque ne sont pas endommagés et que votre port audio est propre. Les fils endommagés sont parfois identifiables par des déchirures, des bosses ou des nœuds. Un port audio sale peut être nettoyé délicatement avec un coton-tige.
Onglets audio causant des perturbations
Si vous n'utilisez pas de casque, assurez-vous que le son que vous écoutez n'est pas corrompu en lisant un autre fichier audio.
Haut-parleurs défectueux
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, vos haut-parleurs ou votre port audio peuvent être endommagés.
Ella Portwood
Membre depuis le 09/03/21
711 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Fall 2021 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 5,186
