Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’appareil ne s’allume pas
L’appareil ne s’allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La batterie est déchargée
La batterie doit être chargée. Branchez l’adaptateur et chargez l’appareil.
Le port de charge est défectueux
Si vous avez confirmé que l’adaptateur fonctionne, mais que l’appareil est déchargé et ne charge pas, le port de charge est défectueux. Consultez ce tutoriel pour savoir comment remplacer le port de charge.
La carte mère est défectueuse
La carte mère ne fonctionne plus si l’appareil ne s’allume pas alors qu’il est branché. Consultez ce tutoriel pour savoir comment remplacer la carte mère.
L’adaptateur est défectueux
Si aucun voyant de charge ne s’allume sur l’appareil alors qu’il est branché, l’adaptateur de charge ne fonctionne plus. Achetez un adaptateur de rechange.
L’appareil s’allume mais ne charge pas
La batterie du Chromebook 11 G5 ne charge pas lorsque l’adaptateur est branché à l’appareil.
Si vous avez confirmé que l’adaptateur fonctionne mais que l’appareil ne charge toujours pas, le port de charge est défectueux. Consultez ce tutoriel pour savoir comment remplacer le port de charge.
La batterie est défectueuse
La batterie ne tient plus la charge. Consultez ce tutoriel pour savoir comment remplacer la batterie.
L’appareil s’allume mais affiche un écran noir
L’appareil présente des signes de mise sous tension, comme le voyant d’alimentation, et la possibilité de se connecter à un deuxième écran et d’utiliser l’appareil, mais l’écran de l’appareil n’affiche aucune image.
L’écran est défectueux
L’écran ne fonctionne plus et doit être remplacé. Consultez ce tutoriel pour savoir comment remplacer l’écran.
L’écran affiche des lignes ou une image déformée
L’écran présente des lignes, des motifs ou des points noirs qui déforment l’image.
Connectez l’appareil à un moniteur externe. Si l’image est toujours déformée sur l’autre écran, la carte mère ne fonctionne plus. Consultez ce tutoriel pour savoir comment remplacer la carte mère.
Certaines touches ne répondent pas quand on appuie dessus
Les touches ne réagissent pas lorsqu’on appuie physiquement dessus.
Les touches sont sales
Les touches peuvent devenir non réactives lorsqu’elles sont sales, car elles ne s’enfoncent plus pour envoyer la commande et doivent être nettoyées pour fonctionner à nouveau. Consultez ce tutoriel pour savoir comment retirer les touches sales. Une fois retirées, appliquez de l’alcool isopropylique avec un essuie-tout ou un coton-tige pour nettoyer la touche. Reportez-vous au tutoriel pour savoir comment remettre la touche en place après l’avoir nettoyée.
Les touches sont physiquement cassées
Si une touche est physiquement cassée, achetez une touche de rechange. Consultez ce tutoriel pour savoir comment retirer la touche cassée et la remplacer par la nouvelle.
Le clavier est défectueux
Si les touches ne sont ni sales ni physiquement cassées, c’est tout le clavier qui est défectueux. Consultez ce tutoriel pour savoir comment remplacer le clavier.
Il est également possible que la nappe n’ait pas été correctement insérée dans le connecteur ; débranchez-la et assurez-vous que rien ne bloque la connexion, puis rebranchez-la et testez.
L’appareil a des problèmes de connexion sans fil
L’appareil perd parfois la connexion ou ne parvient pas du tout à se connecter au Wi-Fi.
La connexion est hors de portée
Assurez-vous que l’appareil est à portée du routeur Wi-Fi. Le signal Wi-Fi peut être perturbé s’il traverse des surfaces denses, comme des murs en briques ou en béton. Le signal peut également subir des interférences dues aux fréquences radio émises par d’autres appareils électroniques à proximité, ce qui peut ralentir ou interrompre complètement une connexion. Déplacez l’appareil, le routeur ou les deux vers un nouvel emplacement à portée l’un de l’autre.
La carte Wi-Fi est défectueuse
Si l’appareil est à portée d’un routeur Wi-Fi mais ne parvient pas à trouver de connexion sans fil, la carte Wi-Fi est défectueuse.
Kunal Chopra
Membre depuis le 01/14/20
474 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
York University, Team S1-G3, Woodhouse Winter 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G3, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
One thing ive noticed is it will turn on for a few minutes, and then shut off. Why is this?
Addi Williams - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 45
Total : 1,609
