Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre HP Chromebook 11 G7 EE semble complètement inactif lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, cette page peut proposer une solution.
L'écran est éteint
Le Chromebook peut tout de même s'allumer même si l'écran reste noir. Écoutez les sons de démarrage, le bruit du ventilateur ou tout autre signe indiquant que l'appareil est en marche. Vérifiez si le rétroéclairage du clavier ou l'indicateur de charge s'allume. Connectez le Chromebook à un écran externe à l'aide d'un adaptateur d'affichage USB-C compatible. Si l'écran externe fonctionne, le problème est probablement lié à l'affichage interne, à la nappe de connexion de l'écran ou à l'écran complet.
Batterie déchargée
Si la batterie est totalement déchargée, le Chromebook peut sembler inactif. Connectez le Chromebook à un chargeur USB-C compatible et laissez-le charger pendant au moins 30 à 60 minutes avant d'appuyer à nouveau sur le bouton de marche.
Port de charge USB-C endommagé
Un port de charge USB-C sale, desserré ou endommagé peut empêcher le Chromebook de charger. Inspectez le port à la recherche de débris, de broches tordues ou de jeu. Si le port est endommagé, utilisez le tutoriel de remplacement du port de charge du HP Chromebook 11 G7 EE.
Batterie défectueuse
Si le Chromebook ne fonctionne que lorsqu'il est branché, s'éteint rapidement ou ne tient pas la charge, la batterie est peut-être défectueuse. Utilisez le tutoriel de remplacement de la batterie du HP Chromebook 11 G7 EE pour changer la batterie.
Défaillance de la carte mère
Si le Chromebook ne réagit pas après avoir testé le chargeur, le câble de charge, le port de charge, la batterie et l'écran, la carte mère est peut-être endommagée. Les composants d'alimentation internes de la carte mère peuvent tomber en panne après un contact avec un liquide, un choc ou une défaillance électrique. Inspectez l'appareil pour détecter des signes de corrosion, des composants brûlés ou une exposition à un liquide. Si la carte mère est endommagée, elle devra peut-être être réparée ou remplacée.
Connor Orlandella
Membre depuis le 03/04/26
392 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-7, Rioux Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-7, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G7
2 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 34
Total : 203
