Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas sans le câble d'alimentation
Lorsque j'essaie d'allumer l'ordinateur portable, il ne s'allume pas tant que je ne l'ai pas branché à l'adaptateur.
La batterie pourrait être faiblement chargée
Laissez l'ordinateur portable branché toute la nuit pour déterminer si la batterie était simplement déchargée ou si elle ne fonctionne plus du tout.
Essayez d'utiliser un autre câble d'adaptateur pour charger l'ordinateur (l'adaptateur pourrait être défectueux). Un voyant doit s'allumer à côté du port lorsque l'appareil est en charge.
Dysfonctionnement de la batterie
Maintenant que nous avons écarté un adaptateur défectueux ou un problème de charge, nous commençons le diagnostic de la batterie.
Si l'appareil ne s'allume que lorsqu'il est branché, c'est un signe clair que la batterie est défaillante. Il serait alors judicieux d'acheter une nouvelle batterie et de suivre le tutoriel de changement de batterie.
Écran défectueux ou scintillant
L'affichage fonctionne mais présente quelques légers problèmes
Problème de connexion
Suivez le changement écran jusqu'à l'étape XX. Vérifiez ensuite que la connexion est correctement fixée.
Pixels morts ou lignes sur l'affichage
Des lignes peuvent apparaître verticalement ou horizontalement. Elles sont généralement d'une couleur inhabituelle, comme le vert ou le bleu, et ne changent jamais avec l'image affichée à l'écran. Suivez le tutoriel pour remplacer l'écran ici.
L'affichage commence à faiblir
Après une utilisation intensive de l'écran, des pixels morts ou même des lignes peuvent parfois commencer à apparaître. C'est peut-être le moment de penser à remplacer l'écran de l'appareil. Le tutoriel pour le changement écran se trouve ici.
Défaillance de la carte mère graphique
Les lignes peuvent être causées par un module graphique défectueux sur la carte mère. Malheureusement, le module graphique est intégré à la carte mère et l'ensemble doit être remplacé. Un tutoriel a été publié pour vous aider lors du retrait et du remplacement de la carte mère ici.
Dysfonctionnement du clavier
Lorsque j'appuie sur une touche, elle ne fonctionne plus comme avant.
Touches qui restent bloquées
Si une touche est enfoncée et ne revient pas en position initiale comme elle le devrait, il peut y avoir de la poussière ou de la saleté sous la touche. Le meilleur moyen de régler ce problème est d'essayer de nettoyer sous les touches avec de l'alcool et un coton-tige ou de l'air comprimé.
Touches défectueuses
Lorsque vous appuyez sur une touche du clavier, la lettre correspondante doit apparaître dans le champ où vous tapez. Si ce n'est pas le cas, la touche est peut-être endommagée ou déconnectée du clavier. Si le remplacement est votre seule option, nous avons élaboré un tutoriel pour vous aider à changer le clavier. Cliquez ici pour être redirigé.
Mauvaise disposition des touches
Une autre possibilité est que la langue ou la disposition du clavier soit différente de celle enregistrée sur l'appareil (par exemple, un clavier espagnol alors que Chrome OS pense que la disposition est en anglais américain). Pour contourner ce problème, changez la langue dans le système d'exploitation pour qu'elle corresponde à celle de votre clavier.
Apparition d'un écran bleu
Pendant que je travaillais sur mon ordinateur, un écran bleu avec du texte blanc est apparu.
Écran bleu de la mort
L'écran bleu de la mort, parfois appelé BSOD, peut généralement identifier un problème sur l'appareil, qu'il soit d'origine matérielle ou logicielle. Pour trouver une solution, la méthode la plus simple consiste à rechercher le code d'erreur spécifique affiché.
Données corrompues
L'ordinateur portable peut avoir besoin d'une réinitialisation des paramètres d'usine pour supprimer les données corrompues.
Panne potentielle de la carte mère
Si l'erreur ne peut pas être résolue et que le BSOD persiste, il est fort probable que la carte mère soit défaillante. La meilleure option serait de remplacer complètement la carte mère. Pour remplacer la carte mère, suivez notre tutoriel de changement de carte mère.
Le système d'exploitation ne démarre pas
J'essaie de démarrer mon ordinateur portable et il reste bloqué sur l'écran de démarrage.
  • Il se peut qu'un jour ou l'autre, le système d'exploitation décide de ne pas se lancer ou de ne pas démarrer. Si tout le reste semble fonctionner normalement, le disque dur a peut-être atteint sa limite. Malheureusement, vous pourriez avoir perdu toutes vos données. Le disque dur, ou SSD, peut toutefois être remplacé pour permettre à l'ordinateur de fonctionner à nouveau.
Panne potentielle du disque dur
Les disques durs stockent toutes les données de nos ordinateurs, y compris le système d'exploitation lui-même. Avec la technologie actuelle, les SSD envahissent le marché, mais ce sont des bombes à retardement avec un nombre limité de cycles de lecture et d'écriture. Veuillez suivre le tutoriel de changement de SSD pour essayer de corriger le problème.
Andres Martinez
Membre depuis le 10/02/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S9-G5, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S9-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G5
5 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
What to do when playing Candy Crush and all of a sudden all you have is a frozen chromebook with a complete BLACK screen?
dgs0387 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 36
Total : 1,684
